Оформление чертежей Solidworks
22 минуты назад, ILL сказал:
@DuS
К сожалению, на работе ничего выкладывать не могу.. Пишу с телефона..
А что именно не получается??
если я правильно понял вашу методику (и я тоже так раньше делал) , то при этом такая проблема: данные берутся только активной конфигурации, даже если вне чертежа вставлены виды со всеми конфигурациями.
повторюсь, если я вас правильно понял
30 минут назад, DuS сказал:
Нет никаких проблем..
Нужно поставить на нужном виде поставить необходимый размер, скопировать его имя и вставить в соответствующую ячейку таблицы..
Чтобы прописать массу, нужно вставить в ячейку запись, как в масса записывается в свойствах конфигурации, т.е.
"SW-mass@@Имя_конфигурации@Деталь.sldprt"
15 минут назад, ILL сказал:
Обязательно попробую. Я по другому делал. Спасибо!
14 минуты назад, ILL сказал:
Нет никаких проблем
Получается, при наличии 80 исполнений нужно за полем чертежа отобразить 80 видов с соответствующими конфигурациями, проставить на всех видах изменяемые размеры, и далее, еще не ошибиться при копировании этих размеров в соответствующие ячейки таблицы.Этот вариант приемлем, если число исполнений до 10, если более - велик процент ошибки.
Ну, с 80 исполнениями, наверное, есть смысл с ТП повозиться.. У меня и 10-ти ни разу не было..
23 часа назад, ILL сказал:
Если и делать таким образом, то зачем все конфигурации в отдельных видах пихать на чертёж и заметки вязать к видам?
Тогда уж в заметки просто пихать прямые ссылки на нужные данные в нужной конфигурации и виды в этом случае вообще не нужны для таблицы, например:
"D1@Листовой металл1@@000@Деталь1.SLDPRT"
"Толщина@Листовой металл1@@По умолчанию@Деталь1.SLDPRT"
Или чтобы не мучиться с эскизами и заметками, надо просто взять общую таблицу и совать ссылки прямо в ячейки (ссылка сразу преобразуется в значение), что бы таблицу эскизами не рисовать и думать потом как таскать и выравнивать заметки.
Что бы не ошибиться в скрытых ссылках общей таблицы, можно отформатировать таблицу, например, в EXCEL со всеми ссылками и возможно применив всякие методы программы Excel для удобства формирования списка (т.к. этих возможностей больше чем в ОБЩЕЙ ТАБЛИЦЕ Solidworks) и потом просто вставить ячейки в общую таблицу, где ссылки преобразуются в значения.
Ну только что при переименовании модели придётся менять данные файла в ссылке.
Изменено пользователем Kelny
6 минут назад, Kelny сказал:
если в эксель вставить подобные ссылки то он их преобразует в значения и потеряется параметризация.
22 минуты назад, DuS сказал:
В таблицах чертежа вроде нет таблицы Excel, а в ОБЩУЮ ТАБЛИЦУ такие ссылки вполне себе вставляются и ни чего не теряют отображая значения из модели (поля обновляются при изменении значений в модели).
А вот сам EXCEL ни чего не преобразует, т.к. для него это просто текст, если речь про редактирование именно в фале EXCEL не связанном с Solidworks.
Если речь о таблице параметров, то механизм для таких ссылок несколько иной (аналогичен массе), когда в каждую конфигурацию добавляется свойство в неким именем (например, МассаКонфигурации) и предложенными ссылками в значении свойства (ссылки на модель в этом случае будут меняться при смене имени файла), в этом случае в таблице параметров используется соответствующий столбец свойства (например, $СВОЙСТВО@МассаКонфигурации) со значениями (значения вычисляются по ссылкам в свойстве файла), а ссылки остаются в свойствах файла (если не редактировать ячейки этих полей в таблице параметров).
1 час назад, Kelny сказал:
Тогда данные не обновляются..
Этих данных может не быть в модели..
26 минут назад, ILL сказал:
Это предположение? Или в вашей версии такие ссылки не работают?
О каких данных речь? Речь ведь шла о таблице исполнений без таблицы параметров с взятием параметров с модели. Какие параметры можно вытащить с помощью заметки привязанной к виду конкретной конфигурации, но при этом не получить тот же результат от подробной ссылки на те же самые данные?
2 часа назад, Kelny сказал:
Без вида в нужной конфигурации никогда не работали..
Например, размеры в чертеже и модели могут быть проставлены по разному..
53 минуты назад, ILL сказал:
3 часа назад, Kelny сказал:
Поясните, что вы делаете и что не работает?
Создайте файл модели. Например, Деталь1.sldprt и создайте базовою кромку листового металла, скорее всего в вашей детали уже появиться константа в уравнениях ТОЛЩИНА и размер радиуса сгиба D1 (который скорее всего будет обозначен D1@Листовой металл1).
Приправляете файл моделей конфигурациями, например, добавляете конфигурацию 000 и только для этой конфигурации меняете значения Толщина и D1.
Дальше создаёте чертёж и сохраняете в той же папке, что и модель.
В файл чертежа добавляете заметки или ОБЩУЮ таблицу (прямо на поле чертежа без всяких видов) и в них добавляете следующее:
В вашей версии эти ссылки не работают и не показывают значения из модели?
Могут, но т.к. речь шла о замене таблицы параметров, в которой обычно как раз таки имеются размеры именно из модели (которые и на чертёж можно вытащить соответствующим инструментом), то даже и не думалось. Хотя и в этом случае ссылки примерно того же формата (только в качестве источника указан вид), но действительно в этом случае без возможности задать конфигурацию (или не нашёл как это сделать) и берётся конфигурация с вида:
"D1@Листовой металл1@Деталь1-10@Чертежный вид2"
или
"D1@Листовой металл1@Деталь1@Чертежный вид2"
или даже
"D1@Листовой металл1@@Чертежный вид2"
С размерами  и массой получается, а вот как правильно записать в ТП ссылку на св-во "Обозначение", чтобы оно его тянуло из соответствующей конфигурации?
41 минуту назад, malvi.dp сказал:
Если речь о таблице параметров и свойстве файла, то так же как и масса, соответствующий столбец с соответствующим заголовком $СВОЙСТВО@Обозначение
Если речь о таблице на чертеже не связанной с таблицей параметров, то тут вероятно без видов конфигураций не обойтись с соответствующими ссылками: $PRPVIEW:"Обозначение"
У меня ни в одной версии СВ не работало..
1 час назад, ILL сказал:
Так что вы делали и что не работало? Предложенный выше пример тоже не работал?
"D1@Листовой металл1@@По умолчанию@Деталь1.SLDPRT"
"Толщина@Листовой металл1@@000@Деталь1.SLDPRT"
Добрый день! Как в чертеже на местном виде (вырыв детали) указать диаметральный размер, таким вот образом? (см вложение)
@Bandval , я пока делаю так:
Тут чуть лучше видно:
Может есть более изящный способ, но это один из...
Изменено пользователем MUXALblCH
Только что, MUXALblCH сказал:
Спасибо! В принципе тоже вариант.
47 минут назад, Bandval сказал:
Самый простой способ - примечанием.
Ставите нужный размер на удобном виде, а потом создаете примечание на местном и "тыкаете" в нужный размер - он перенесется в примечание и будет параметрическим.
Изменено пользователем malvi.dp
