Оформление чертежей Solidworks
Всем доброго вечера. Столкнулся с такой проблемой: Заказчик требует оформления чертежей по принятому у них шаблону (заказчик понятно не наш). Так вот линия сечения у них отображается как на фото. Т.е круг в закрашенном треугольнике (направление сечения). Там имя сечения и лист где оно показано. Подобное получается, если вставить примечание "место расположения". Похожее, но не то. Буду очень благодарен тому, кто подскажет решение.
6 часов назад, Variant сказал:
Руками делать блоки
2 часа назад, nwmps сказал:
Руками делать блоки
Спасибо. Этот вариант я рассматривал. Но сечений много. Каждое сечение по два блока, еще и руками вводить значения в каждый блок. Не хотелось бы на это тратить время, которого и так не хватает. Пока есть время до отмашки на выполнение работы, хотел найти еще какое нибудь решение. До этого как-то все удавалось, а тут затык какой-то.
@Variant , только блоки
26 минут назад, Variant сказал:
1 час назад, Variant сказал:
Судя по картинке, блок один на разрез.
Что бы не плодить блоки с разным текстом, можно сделать лишь несколько блоков с разными направлениями, а для текста заметки задать АТРИБУТ (Имя атрибута) для заметки в блоке и в этом случае не надо будет создавать уникальные блоки с разными текстами, а просто водить свой текст в каждом блоке отдельно: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hidd_block_attributes.htm
Блок так же можно будет привязать к концам линии разреза.
Так же что бы букву разреза не вводить вручную, вероятно можно использовать букву от штатного разреза, переместив её в контур блока.
29 минут назад, Kelny сказал:
Спасибо! Это уже кое что. Если получится с атрибутами, то это уже неплохой вариант.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться, может кто сталкивался. При оформлении чертежа обнаружил что не могу проставить размеры от осевой, пишет "Не удалось создать справочный размер". Буду благодарен если подскажете, где и что нужно отключить.
28 минут назад, Дмитрий26 сказал:
Так какие размеры ставите? Что выбираете?
Хотя правильнее размеры не к осевым, а к геометрии (хотя программа и в этом случае зачастую переключает размеры на осевые).
Например, если вам надо расстояние между центов пазов, то можно выбрать радиусы и будет размер между центов (или минимум/максимум по дугам, если будут выбраны соответствующие параметры в настройках размер или выбирать дуги с клавишей SHIFT на клавиатуре).
Если хочется размер от центра до дуги (хотя для таких пазов так понимаю важнее указать глубину от края детали, а не от центра радиуса), то прежде чем нажимать на дугу надо нажать клавишу SHIFT на клавиатуре.
17 минут назад, Kelny сказал:
на первом скрине выбираю радиус (оно автоматом показывает R10) и осевую плиты, на втором ось паза и осевую плиты. Результат одинаковый (не удалось создать справочный размер). Я создал чертеж заново, там уже норм. Это случалось не первый раз уже. Короче я думаю какой то глюк, если никто не сталкивался, то не буду засорять ветку, снимаю вопрос
Изменено пользователем Дмитрий26
Добрый день. Помогите пожалуйста решить проблему.
При создании разреза с вида с разрывом линия разреза уходит в сторону, в то время как стрелки разреза указывают на верное положение линии.
1 час назад, really сказал:
Вы не указали версию программы и сервиспак. В аналогичной ситуации другой пользователь вылечил это настройкой разреза в свойствах документа Инструменты-Параметры...-Свойства документа-Метки видов-Сечение (кнопки Стандартное/альтернативное сечение) или стандарта базового разреза: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/detailing/hidd_options_section_label.htm
Проблема с тем же в SW2016SP1,0: http://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?do=findComment&comment=754989
Коллеги, столкнулся с такой проблемой: не обновляется таблица параметров вставленная на чертеже.
См скрин. На скрине я вставил еще раз таблицу параметров и сразу видно что значения разные.
Сам чертеж и деталь во вложении
ИМС115.218.330I09.SLDDRW
ИМС115.218.330I09.SLDPRT
Есть ли у кого какие мысли по этому поводу? Буду рад любой здравой мысли по этому поводу.
Солид2015 сп 5
ЗЫ До сих пор я надеялся что все это работает в автомате и даже не проверял значения.
27 минут назад, DuS сказал:
Тоже сталкивался с таким явлением неоднократно. SW2016sp5
Поступаю так:
Из чертежа открываю деталь-перехожу в редактирование ТП и редактирую ее там. Закрываю ТП, сохраняю деталь, и не закрывая ДЕ перехожу в чертеж, обновляю его.
 Если закрыть детать до обновления ТП на чертеже, то возможна такая ситуация как у вас.
Изменено пользователем malvi.dp
дополнил
4 минуты назад, malvi.dp сказал:
Поступаю так:
в моем случае было даже так: редактирую ТП из чертежа (в экселе все ОК) закрываю, а таблица не обновилась. При этом деталь открыта.
1 час назад, DuS сказал:
Считаю здравым открывать модель и уже там редактировать таблицу параметров.
А вот проблемы с таблицей параметров случаются. Были случае когда таблица параметров так же терялась (не исключаю что было связано с переименованием файлов моделей) или вела себя не корректно. Лечилось заменой таблицы параметров или вовсе удалением таблицы из модели и создание новой. Повторяемости для возникновения проблемы не выявлено. Возможно связано с разными версиями Excel, но опять же определённо сказать нельзя, т.к. некоторые файлы без проблем, а другие аналогичные глючат.
А зря, даже на второй вновь вставленной таблице не обновлённые значения массы отметились звёздочкой. Даже при экспорте в PDF не стоит расслабляться, а открыть и посмотреть что получилось.
17 часов назад, DuS сказал:
Не один раз писал, что не вставляю ТП в чертеж.. Делаю обычную таблицу, только с нужными столбцами.. Для того, чтобы данные в ней обновлялись, за полем форматки необходимо вставить виды с модели для каждой конфигурации..
Хз, будет ли работать с ТП..
10 минут назад, ILL сказал:
Я не знаю как вы делаете, у меня такой метод не сработал.
Можно пример?
19 часов назад, Kelny сказал:
sw 17 sp2.0
ни один из способов не помогает
@DuS
К сожалению, на работе ничего выкладывать не могу.. Пишу с телефона..
А что именно не получается??
Изменено пользователем ILL
