Оформление чертежей Solidworks
@Sdvuh Инструменты-Параметры-Свойства документа-Качество изображения. И там двигайте ползунки. это приведёт к большей загрузке процессора для отрисовки, зато всё выровняется. И не забудьте в "проводках" поставить галку "скручивание вдоль маршрута", это уберёт некоторые артефакты на чертеже при отрисовке.
1 час назад, Sdvuh сказал:
С моделью проблем никаких нет
С моделью проблемы есть. Проводки слишком перекручены (отдельные элементы/тела каждого проводка). Уберите избыток опорных точек в эскизах-направляющих.
5 часов назад, Sdvuh сказал:
трубки, построенные бобышкой по траектории
откажитесь от сплайнов, стройте отрезками и дугами, больше будет похоже на трубки
Думаю проблемы у вас потому, что вот тут...
Показать содержимое
5b717ca2cf607_.png.a9c479c37bd9f6536b1d4db79ac28ce8.png.d63022e2eb040808f0b0607413beb5fe.png
Hide
...проводки пересекаются. И их грани, зайдя друг в друга, уже не могут выйти и поэтому их не видно на чертеже.
Вам нужно смоделировать полностью как в нашей реальности, чтобы проводки не пересекались, благо для проверки этого в ТвердойРаботе есть инструмент "Проверка интерференции". Я практически на полностью уверен в этом.
Не каждый лишь может справиться с этой задачей, но лишь все потом удивятся, как это так ловко теперь у вас проводки и не пересекаются.
И вот еще - вы моделируете проводок только лишь изотропным телом - а он не изотропен! У него есть полимерная оболочка, и волосики медные. Как с ними? Может, этот артефакт из-за отсутствия в модели волосиков?
Изменено пользователем jtok
58 минут назад, jtok сказал:
у ТС об этом ни слова...
Ну зачем, же Вы так глумитесь???
Попросили помощи - а Вы издеваетесь!
Спасибо всем) Проблему смог решить только увеличив диаметр трубок до 1.3мм. Ну и вообще пришлось к условному отображению перейти, правильно мне сразу сказали, только время потерял. И там не медь, это оптика)
И у меня еще трудность возникла, как вот на таком виде сделать линию разрыва по ГОСТ, т.е. удалить ее между рассекаемыми телами (по стрелке).
Насколько я понял вам нужно воспользоваться функцией "обрезанный вид".
Отправлено с моего XT1635-02 через Tapatalk
9 минут назад, nahaus сказал:
Нет, нужно отобразить кабели с разрывом. Когда кабель один, проблем никаких нет, но когда их несколько, то линия разрыва рисуется и между ними, а так быть не должно, нужно что бы она была только в теле кабеля.
16 минут назад, Sdvuh сказал:
Или понять и простить программу. Или искать обходные варианты, ОБРЕЗАННЫЙ ВИД этот тот самый обходной вариант с двумя видами обрезанными и подтянутыми друг к другу.
Ну или сделать конфигурацию с укороченными проводами, поставить на эти огрызки размер с подчёркиванием (размер изменён и не в масштабе).
Как вариант в модели создаёте дополнительную конфигурацию режьте как надо и на чертеже она будет без линий разрыва между телами.
П.с: две конфигурации с разными половинами модели разделенной одной кривой линией. Но это конечно аварийный случай.
3 минуты назад, Kelny сказал:
Т.е. сделать по ЕСКД на прямую не возможно, только подтаскивать и попытаться аккуратно выровнять отдельные куски? Понять и простить, конечно, можно, но на нормоконтроль с этим идти смысла нет. Так же как и за зарплатой :smile:
SW2018 SP3. При создании в чертеже проекционного вида на получаемом виде модель располагается правым боком, а не левым, как принято в ЕСКД проекциях. У иностранцев такие вот проекции. Как поменять ориентацию проекционного вида?
@РоманВ В св-ва листа зайти. Там есть выбор По первому углу, по третьему углу.
Чтобы каждый раз не выбирать - настроить это в шаблоне чертежа.
4 минуты назад, Timi сказал:
облазил свойства листа, не нашел ничего подобного. Можете ткнуть носом или скрин дать?
@РоманВВот.
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем Timi
Огромное спасибо, а то я в параметрах текущего документа искал.
Пытаться не надо, линию разрыва нарисовать в одном из двух видов, потом контур обрезки и обрезать, тоже самое для второго вида со скопированным эскизом разрыва из первого вида и контуром обрезки в другую сторону, а дальше просто штатная функция выравнивания видов и уже выровненные виды подвинуть друг к другу. Размеры после этого не поставишь от оного вида к другому, в остальном вариант рабочий.
Как давно таким методом делал разрыв на большом блоке, который надо было делить не по горизонтали и вертикали, а по ломанной кривой и ещё и по вертикали, что бы оно было относительно компактно на чертеже.
Всем доброго дня. Столкнулся с такой проблемкой: в тексте размера появился большой отступ между <DIM> и последующим текстом.
Кто-нибудь с таким сталкивался? Как это лечится?
Solidworks 2017
Изменено пользователем Iksv
1 час назад, Iksv сказал:
В параметрах допуска выберите НЕТ.
В 21.08.2018 в 14:18, Sdvuh сказал:
Можно попытаться убедить нормоконтроль - что это ограничение программы и его никак не исправить. У нас прокатывало. :)
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
