Оформление чертежей Solidworks
6 часов назад, Snake 60 сказал:
Так человек спрашивал про автоматизацию процесса, а Вы его ручками заставляете работать ;)
Нет такой возможности.. Только если длл-ки ковырять.. Или материалы делать на каждый шаг штриховки..
В 17.06.2018 в 02:03, ik_ сказал:
имеется ввиду при создании чертежа сразу была частая штриховка без правки руками.
Никак.. После сборки обработать напильником авто-штриховки править ручками..
В процессе работы изменилось отображение точек на то что ниже. Что и как я там поправил не знаю, на тот момент было не до точек. Тем более что на принтер выводится все без них. Сейчас все настройки перерыл, так и не понял как вернуть обратно звездочки... ну или хоть квадратики.
Поможите люди добрыя! Ибо эти кракозябры глаз режут.
Изменено пользователем Изерлонер
В 15 июня 2018 г. в 17:47, Alex1986 сказал:
у Вас, случаем, не деталь?
да, у меня деталь. Но, в сборке тоже выделяется.
@malvi.dp Если не затруднит, то скриншот, пожалуйста, т.к. у меня в сборке высветить резьбу не предлагается...
@malvi.dp Немного о разных вещах говорим. Я про то, что в сборке я не могу высветить резьбу из дерева.
 И если некорректно срабатывает команда переноса резьбы на чертеж, то и скрыть "лишние артефакты" невозможно...
7 минут назад, Alex1986 сказал:
 странно, если резьба есть на чертеже, значит она есть и в модели, и ее можно либо высветить, либо скрыть. Еще вариант-попробовать переделать, возможно какой-то глюк.
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем malvi.dp
у меня была похожая ситуация, на чертеже не отображалась резьба. Создайте чертеж - зайдите в параметры - свойство документа - детализация - отобразить примечания (галочку поставить нужно)
21 час назад, malvi.dp сказал:
вот, что у меня:
@Cripple у меня галочка там стоит по умолчанию
Только что, Alex1986 сказал:
вот, что у меня:
а если увеличить или убрать фаски? может просто размер фаски совпадает с внутренним размером резьбы?
@Cripple Ничего не изменяется. Проблема в том, что у меня нет возможности высветить отображение резьбы через дерево, а через перенос элементов модели - глючит...
а если стандарт изменять? с ISO на DIN и тд? Может библиотека просто глючит?
1 час назад, Alex1986 сказал:
Для того что бы появилась возможность скрывать/отображать резьбы через дерево в сборке надо для начала импортировать эти резьбы в чертёж сборки:
В 15.06.2018 в 15:12, Kelny сказал:
Если это сборка - резьбы для начала надо добавить в вид(ы): Вставка-Элементы модели... т.к. по умолчанию резьба не добавляется на чертёж для сборок ещё с SW2007.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/inserting_model_items.htm
Если проблема возникает в одном чертеже/модели, то возможно файл испорчен. Если на всех такая проблема, то возможно надо разбираться в настройках или, например, запустить программу без надстроек с настройками по умолчанию через Solidworks RX (закладка Домашная страница, ссылка в самом низу).
@Kelny каким-то образом, у @malvi.dp есть пункт об отображении резьбы из ДЕРЕВА МОДЕЛИ
В 18.06.2018 в 11:02, malvi.dp сказал:
@Alex1986
Показать содержимое
Hide
а не через
45 минут назад, Kelny сказал:
так как в этом случае у меня получается:
47 минут назад, Kelny сказал:
Сделал. Все тоже самое...
50 минут назад, Alex1986 сказал:
Все тоже самое...
1 час назад, Kelny сказал:
Попробуйте, сделайте 2 вида.
В один импортируйте резьбы и попробуйте отобразить/скрыть резьбу.
В другом не импортируйте резьбу и попробуйте найти пункт отобразить/скрыть.
Многоуважаемый @Kelny , Вы упорно советуете те методы, которые не работают.
Я взял свою сборку, импортировал резьбы на чертеж, после чего, возможности скрыть / отобразить резьбу из дерева так и не появилось!
Изменено пользователем Alex1986
8 минут назад, Alex1986 сказал:
выкладывайте модель и пользователи с вашей версией изучат вашу проблему на других машинах, если у вас такой возможности нет. И тогда возможно помогут решить вашу проблему.
16 минут назад, Alex1986 сказал:
Это как? На Вашем скрине 5717 состояние без вставленных элементов
Вы делали импорт резьбы в чертеж?
Да, сначала делаю импорт, потом скрываю, что не нужно.
Если не делать импорт, то резьба не отображается (видны только фаски и само отверстие), соответсвенно и выбрать в дереве ничего не получится.
Так же как и у вас на скрине.
Показать содержимое
Hide
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
