Оформление чертежей Solidworks
@Alex1986 , у меня это встречается на тяжелых чертежах.
На простых все нормально отображается.  Грешу на видеокарту, возможно, слабовата (gtx 660).
Показать содержимое
Hide
На счет того, что не выберается резьба - попробуйте использовать фильтр, мне очень помогает.
@malvi.dp quadro p2000, поэтому грешу исключительно на софт...
Сборка не большая, как я понимаю:
39 минут назад, Alex1986 сказал:
По умолчанию в программе большой сборкой считается количество более 500 и задействуется режим большой сборки со всеми вытекающими: сокращённые детали, потеря некоторой геометрии, не решённые или черновые виды: Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
Отключите режим большой сборки и/или решите все сокращённые детали, или при открытии файла (Файл-Открыть...) убрать галочку СОКРАЩЁННЫЕ.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/large_assembly_mode.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/lightweight_drawings.htm
Если это сборка - резьбы для начала надо добавить в вид(ы): Вставка-Элементы модели... т.к. по умолчанию резьба не добавляется на чертёж для сборок ещё с SW2007.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/inserting_model_items.htm
3 часа назад, Alex1986 сказал:
Как можно побороть артефакты при переносе элементов модели в чертеж?
Я вижу изображение резьбы, которая существует с другой стороны детали, на изображении она в центре:
Резьбу можно скрывать в дереве проектирование при работе с чертежом.
Или возможно использовать СОСТОЯНИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ на закладке КОНФИГУРАЦИЯ в модели сборки (потом в чертеже можно использовать созданное состояние отображения):
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/display_states_in_assemblies.htm
Изменено пользователем Kelny
17 минут назад, Kelny сказал:
так все и делал.
18 минут назад, Kelny сказал:
подробнее, пожалуйста!
23 минуты назад, Alex1986 сказал:
подробнее
С резьбой всё тоже самое как и для эскиза:
Чтобы отобразить эскиз в чертеже:
Нажмите правой кнопкой мыши на эскиз в дереве конструирования FeatureManager и выберите Отобразить/Скрыть (обычно иконка очков).
ПРИМЕЧАНИЕ: Объекты эскиза высвечиваются в графической области при помещении указателя на имя эскиза в дереве конструирования FeatureManager.
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/drawings/Hiding_and_Showing_Sketches.htm?id=bc238de862964f97bb4adb24c29e3305#Pg0
не получается
нет пункта скрыть / отобразить
Только что, Alex1986 сказал:
Показать содержимое
Hide
@malvi.dp если инструментом "отверстие под крепеж":
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем Alex1986
4 минуты назад, Alex1986 сказал:
странно, у меня есть такой пункт
Показать содержимое
Hide
возможно у вас скрыт этот пункт. Зайдите в настройки меню и поставте галочку.
Изменено пользователем malvi.dp
@malvi.dp
нет, не скрыт:
Показать содержимое
Hide
Я пытаюсь отобразить резьбы на чертеже сборки, у Вас, случаем, не деталь?
2 часа назад, Alex1986 сказал:
5 часов назад, Kelny сказал:
@tulibay и вот, что получается:
12 часа назад, Alex1986 сказал:
@tulibay
23 часа назад, Alex1986 сказал:
нельзя
дуга присутствует, но ее нельзя зацепить
Можно ли в солиде как то поменять штриховку которая автоматически создается на сборочных чертежах (авто-штриховка)
необходимо сделать чтобы она была чаще
имеется ввиду при создании чертежа сразу была частая штриховка без правки руками.
@ik_ Штриховка привязана к материалу, редактируете назначаемый материал, меняете значение Масштаб, на вкладке Штриховка. Только одно НО, чтобы материал был редактируемый, нужно чтобы он был НЕ solidworks material.
4 часа назад, Snake 60 сказал:
Не обязательно..
7 часов назад, ik_ сказал:
И в сборках и деталях можно..
Щелкаете на штриховку и в панельке справа убираете галку "Штриховка материала".. Можете выбирать свою штриховку..
Только для каждого вида придется повторить.. Лучше записать для какой детали какая штриховка..
@ILL Так человек спрашивал про автоматизацию процесса, а Вы его ручками заставляете работать ;)
В 17.06.2018 в 00:03, ik_ сказал:
