Оформление чертежей Solidworks
Здравствуйте. Вопрос следующего плана. Версия солид 2016. в детали присутствует условное изображение резьбы на отверстие. При вставке этой детали в сборку резьба пропадает. Но нашел выход из ситуации (см. рис) Параметры -> Свойства документа -> Оформление -> Отобразить примечания. Вставляю сборку на поле чертежа - НЕТ РЕЗЬБЫ. Может кто подскажет, как её отобразить?
55 минут назад, idonotknow сказал:
Меню Вставка-Элементы модели... выбрать кнопку Условное изображение резьбы: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hidd_dve_insert_model_items.htm
4 минуты назад, Kelny сказал:
Это может в 2010 версии есть, в 2016 нет Элементы модели. Я не зря версию солида написал!
Изменено пользователем idonotknow
14 минуты назад, idonotknow сказал:
Тогда возможно у вас пункт меню этот скрыт, в предыдущих версиях для раскрытия всего списка надо было опуститься в самый низ меню и там НАСТРОЙКА МЕНЮ поставив галочки на нужных пунктах.
По справке, такое меню есть Вставка-Элементы модели... или через панель ПРИМЕЧАНИЯ: http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/hidd_dve_insert_model_items.htm
Изменено пользователем Kelny
@idonotknow Скриншот  с чертежа, плиз!
Изменено пользователем Alex1986
когда "приклеиваю" к размеру отклонение формы, то получаю вот это:
а нужно вот это:
кто нить знает как бороть такой недуг солида?
1 час назад, fox1001 сказал:
Подтягивать допуск близко, но не соединять с размером. При желании можно попробовать добавить группировку размера и допуска.
ннннутипатого. я не стал бы заморачиваться, но... некоторые размеры ведут себя "правильно" после "приклеивания", т.е. как на втором рисунке. закономерность не нашел, оттого и задал вопрос. :biggrin:
да, вот что ещё: если текст размера расположить между выносных линий размера, то допуск "приклеивается" по ЕСКД.
Изменено пользователем fox1001
40 минут назад, fox1001 сказал:
Вроде нет проблем...
Порядок действий опишите. С чего начинаем, чем заканчиваем?
24 минуты назад, Барс сказал:
Можно ли поставить размер в градусах, а допуск в минутах?
В настройках документа выбрать угловые единицы градусы/минуты, в угловом допуске поставить нужное число и убрать угловые нули:
angle1.JPG.eedae953a4c59fa5b3bb49b4a6000551.JPGangle2.thumb.JPG.aa9e41eee7227d6f42b7bb7bc4ae4f36.JPG5ab25b6cded16_.JPG.5ad788ba1765b457eca1267fc59d3c3b.JPG
18 минут назад, Kir95 сказал:
Квест прямо какой-то... ))  Но, что самое интересное, - работает.
15 часов назад, Kir95 сказал:
с этого места пожалуйста поподробнее. что то у меня не получается убрать 0 из углового допуска.
2 часа назад, fox1001 сказал:
С версией SW2015 и выше галочка об удалении нулей в настройках документа для размеров, через Инструменты-Настройка..., как и писали/показывали выше.
Раньше удалять нельзя было и приходилось использовать вариант ручного ввода, так же предложенный выше.
В 16.03.2018 в 14:52, idonotknow сказал:
Если я Вас правильно понял, то у Вас не отображается резьба именно в модели сборки, так? (Потому что про отображение на чертежах сборки резьбы - это немного другая тема). У меня такая же проблема на 16 солиде, причем появилась она не сразу. Решения не нашел. Сейчас делаю так: на первых этапах создания сборки вставляю какую либо деталь простенькую, лучше даже стандартную, с резьбой. Резьба, естественно, не видна. После этого редактирую из дерева сборки элемент с резьбой (что-либо менять не обязательно, достаточно просто зайти в "Условное обозначение резьбы") После нажатия на ОК на всех деталях сборки, где должна быть резьба, она появляется.
Напишите, помогло ли Вам.
Добрый день всем.
SW17. На некоторых видах не отображаются какие-то кромки, см. рисунок. Пробовал вроде все, перезагружал SW и пр. В чем может быть подвох?
