Оформление чертежей Solidworks
18 минут назад, Michael_Mira сказал:
представте образцы несекретные
за 12 лет человек, чему-нибудь да научился, если не ушёл в другой САПР.
@Michael_Mira Где наружные 4 радиуса? На размере 283 углы прямые внутренние? :biggrin: А в угле где 36 градусов какой радиус внутренний?
@malvi.dp @DuS
1. В SOLIDWORKS Службе задач выбираем "Обновить свойства пользователя"
2. Добавляем папку, в которую заранее вложены нужные файлы 3 D моделей. Выбираем типы файлов.
3. В следующей вкладке набираем изменяемое свойство, тип, значение и нужную конфигурацию.
5a9e35968f576_2.thumb.JPG.6afe659a4b3d626751fc2b003a483b4c.JPG5a9e359589b4b_.thumb.JPG.224f1e9b627bb63ccf2076e48eeffec3.JPG
1 час назад, streamdown сказал:
Вот не надо вот это вот все... Радиусы не колышат, красоты ради. Углы таки прямые. Чертеж для того, чтобы был в наличии. 90% деталей сам же и режу на плазме по моим же моделям.
R6,не?
15 часов назад, Kelny сказал:
Оформлял в SW когда был жесткий НК, были проблемы, но решаемы, оформляю и сейчас, когда НК и наф не нужен.
3 минуты назад, Michael_Mira сказал:
Был тут у меня давеча разговор с производством. Присылают фотографию "изделия", где вместо полуокружности на торце одной половинки сделали прямоугольную прорезь. Прикладывают чертёж где указано что должно быть отверстие, стоит знак диаметра. И спрашивают - "мы тут накосячили, вместо окружности сделали прорезь - сойдёт?"
6 минут назад, Michael_Mira сказал:
Это тогда в "галерею" :biggrin:
1 минуту назад, streamdown сказал:
тогда в "галерею"
Не тянет на галерею.
Разве только эта картинка
греются под столом после работы плазмы.
8 минут назад, streamdown сказал:
Вот вам на100ящий чертеж, сделанный без ошибок)))
1 час назад, Барс сказал:
Как переместить квалитет на место?
На закладке ЗНАЧЕНИЕ в параметрах допуска выберите способ компоновки допусков как ЛИНЕЙНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ (иконка-кнопка "H7/g6")
АльбертАсадулин
Куда-то стали пропадать выносные линии линейных размеров. Заметил, что такое происходит, если ставить размеры от линий. Если от точек, то нормально всё. Что бы это могло значить?
@Kelny , еще вопрос в тему: можно ли сделать так, что бы SW шрифт симметричных допусков автоматом ставил равным шрифту размера?
Что то типа:
if <симметричны допуск>==true
   checkbox "Использовать шрифт размера" = 1,
   else checkbox "Использовать шрифт размера" = 0
end
1 час назад, R2D2_ сказал:
можно отредактировать шаблон.
@Alex1986 , если речь о настройке шрифта допуска в шаблоне документа - то это не совсем то. Ибо там настраивается шрифт для ВСЕХ типов допуска одним махом. А надо - для симметричных допусков - шрифт размера, для двусторонних - 0.5 высоты шрифта.
10 часов назад, R2D2_ сказал:
Сохраните размер как часто используемый, откройте шаблон чертежа загрузите часто используемые размеры и сохраните шаблон. После этого над допуском будет выпадающий список с часто используемыми размерами при выборе из списка будет настроено значение (текст) размера и размеры допусков.
http://help.solidworks.com/2012/Russian/SolidWorks/sldworks/Favorites.htm
4 часа назад, fox1001 сказал:
Похоже, если и работает, то не во всех версиях, в некоторых версиях контур остаётся не зависимо от того скрыт ли он в невидимом слое или нет.
В 08.02.2018 в 09:29, Zedyzed сказал:
Сохранять сборку как деталь я конечно не стану...     (с)     )))
А так -- в стандартную подетальную спецификацию солида попадают уплотнительные кольца, втулки, подшипники и проч.
Нужно в этой сборке (покупной?) в свойствах конфигурации в разделе "отображение дочерних компонентов" выбрать "скрыть". Тогда сборка в спецификацию пойдет одной строкой, а не россыпью. Вопрос ведь в этом был?
Если конфигураций несколько - проделать это в каждой.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
