Оформление чертежей Solidworks
3 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
Есть какая-нибудь ссылчонка? Попробую хоть. Если что 2017 солид. А как она выводится, кстати?
Мы этой фигней уже давно не пользуемся. Вот ссыль на облако
https://cloud.mail.ru/public/CEAk/7SmbQaLFW
Работает она так (насколько я помню): там есть кнопка создать спецификацию, создается отдельный файл своего формата, так же есть кнопка проставить позиции (позиции на чертеже должны быть в формате текста).  Не знаю как она с 2017-м будет жить.
@DuS Спасибо, попробую на днях. Я сам пользуюсь макросами swplus
Если есть еще варианты, то буду рад услышать
Изменено пользователем ANT0N1DZE
Добрый день.
Народ, подскажите, можно ли в SW-таблице в чертеже сделать цветную заливку ячеек?
АльбертАсадулин
В 18.12.2017 в 16:24, bukanЪ сказал:
Какой там в таблице - я даже область примитивную не могу закрасить. Если кто научит - буду премного благодарен. )
Изменено пользователем АльбертАсадулин
В 15.12.2017 в 22:42, DuS сказал:
Ссылка не работает...
41 минуту назад, zub1971 сказал:
щас перезалью
В ‎21‎.‎12‎.‎2017 в 20:54, tulibay сказал:
Сделайте таблицу в екселе и вставьте как объект...
С экселем-то я знаю, что можно сделать. Интересно именно с родными солидовскими таблицами - возможно или нет
5 часов назад, bukanЪ сказал:
Родной Солид требует предустановленного Офиса, поэтому его родные таблицы и есть экселовские, но только ещё и подрезанные в функционале.
АльбертАсадулин
Ка заштриховать область другим стилем?
59 минут назад, АльбертАсадулин сказал:
Не понятно зачем, но можно просто добавить штриховку, если на область не даёт назначить штриховку, то предварительно обвести сегментами эскизов и выбрать эти сегменты для добавления штриховки в границы созданных сегментов эскиза.
1 час назад, АльбертАсадулин сказал:
Как заштриховать область другим стилем?
Как вариант (см. рисунок): Выделить линию вырыва с помощью функции редактирования эскиза вырыва. Применить на этой линии инструмент Эскиз->Преобразование объектов. Получится еще один сплайн. Далее инструмент Штриховка с настройкой "область", тыкаем в грань вне вырыва.
В теме вопросов новичков не ответили, спрошу еще раз здесь, не верю, что никто не знает ответа :biggrin:
Есть отверстия созданные инструментом "отверстия под крепеж" которые прекрасно образмериваются на чертеже. И есть наружная резьба с настроенными свойствами (DIN M6) Что нужно сделать, чтобы вместо значка диаметра было М6 (или любая другая, как в свойствах, например G1/8) надоело эти "М" руками дописывать.
АльбертАсадулин
В 22.01.2018 в 12:29, KsunReh сказал:
Не создаётся у меня ещё один сплайн.
АльбертАсадулин
В 22.01.2018 в 11:54, Kelny сказал:
Не понятно зачем,
Хотел по-простому показать накатку - не прокатывает почему-то...
3 часа назад, АльбертАсадулин сказал:
Ну если по простому, то сделайте разрез (линию разреза по оси детали и ещё один вид, где будет ваше отверстие), а накатку на целой детали без вырывов.
По простому это ведь не всегда впихнуть всё в один вид.
Разрез можно сделать и без стрелок выдвинув стрелки за пределы чертежа. Или на проекционном виде сделать вырыв на всю деталь до середины детали.
Согласен. В моем примере невнимательно посмотрел, у меня копировался не сам сплайн, а грань которую образовал вырыв. В Вашем случае линия вырыва идет по 3 граням, а в моем по 1, по-этому и спутал так легко. Тогда действительно остается только создать элементами эскиза необходимую область и делать штриховку  с параметром "Граница". Сейчас проверил на геометрии, аналогичной Вашей - работает. Но долго и неудобно: нужно преобразовать 3 кривые + 3 прямые грани и дорисовать еще 2 боковые прямые грани вручную, а потом их выделить все в инструменте "Штриховка" :g:
АльбертАсадулин
8 часов назад, KsunReh сказал:
Вот поэтому я и оставляю вопрос открытым: как можно по-простому показать накатку?
Сам пока остановился на варианте построения прямоугольника. Тупо штрихую его и меняю толщину линии границы на тонкую.  Ну и ещё наклон штриховки меняю, если показываю накатку прямую. Вполне себе по ГОСТу получается.
В 24.01.2018 в 00:35, Kelny сказал:
Вы перемудриваете. По-простому - это по-простому.
А дополнительные виды, разрезы, сечения я создаю только в случае крайней необходимости.  Указание накатки к таковым ну никак не относится.
Лучше бы предложили просто линию выноску со стрелочкой указать прямо от кромки и подписать её со ссылкой на ГОСТ.
АльбертАсадулин
Ну и не накатка, конечно же, а рифление. А то сейчас понабегут умники. ))
Добрый день. Не могу понять в чем дело. Не отображается деталь на чертеже в сборке. Сделано две конфигурации. Но даже если их переключить - деталь не видно. В дереве она отображена. В скрытых компонентах ее нет. Подскажите, что сделать, как еще проверить? Чертеж сложный, времени мало, чтобы переделывать.
@victrina кросспостинг обычно не помогает в ускорении решении проблемы и может наоборот привести к игнорированию за неуважение к участникам форума: http://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?page=319#comment-846967
    • davidovka
      Про ГОСТ Р 2.106 сказали. И отдельно есть требования для КД с применение электрического монтажа: ГОСТ 2.413-72, п 3.4 в частности.
      Не используется. Подключайте OMI-2 к X422 1 - коричневый (Start-) 3 - зеленый (Error) 4 - белый (Start+) 5 - красный (+15V) 7 - фиолетовый (Low batt) 8 - зел/черн, фиолет/чёрный, бирюз/чёрный, чёрный (0V) 10 - бирюзовый (Probe status 1)
    • ANT0N1DZE
      Там кулачок гладкий, но по форме не обязательно дугой окружности (зубья там необязательны), он по сути обеспечивает переменное плечо для силы от пружины, чтобы создать нужный момент в зависимости от угла поворота. @Fixidea Так вам какой конкретно механизм нужно сделать? Вы эту статью привели просто в качестве примера, судя по всему.
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
