Оформление чертежей Solidworks
3 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
Есть какая-нибудь ссылчонка? Попробую хоть. Если что 2017 солид. А как она выводится, кстати?
Мы этой фигней уже давно не пользуемся. Вот ссыль на облако
https://cloud.mail.ru/public/CEAk/7SmbQaLFW
Работает она так (насколько я помню): там есть кнопка создать спецификацию, создается отдельный файл своего формата, так же есть кнопка проставить позиции (позиции на чертеже должны быть в формате текста).  Не знаю как она с 2017-м будет жить.
@DuS Спасибо, попробую на днях. Я сам пользуюсь макросами swplus
Если есть еще варианты, то буду рад услышать
Изменено пользователем ANT0N1DZE
Добрый день.
Народ, подскажите, можно ли в SW-таблице в чертеже сделать цветную заливку ячеек?
АльбертАсадулин
В 18.12.2017 в 16:24, bukanЪ сказал:
Какой там в таблице - я даже область примитивную не могу закрасить. Если кто научит - буду премного благодарен. )
Изменено пользователем АльбертАсадулин
В 15.12.2017 в 22:42, DuS сказал:
Ссылка не работает...
41 минуту назад, zub1971 сказал:
щас перезалью
В ‎21‎.‎12‎.‎2017 в 20:54, tulibay сказал:
Сделайте таблицу в екселе и вставьте как объект...
С экселем-то я знаю, что можно сделать. Интересно именно с родными солидовскими таблицами - возможно или нет
5 часов назад, bukanЪ сказал:
Родной Солид требует предустановленного Офиса, поэтому его родные таблицы и есть экселовские, но только ещё и подрезанные в функционале.
АльбертАсадулин
Ка заштриховать область другим стилем?
59 минут назад, АльбертАсадулин сказал:
Не понятно зачем, но можно просто добавить штриховку, если на область не даёт назначить штриховку, то предварительно обвести сегментами эскизов и выбрать эти сегменты для добавления штриховки в границы созданных сегментов эскиза.
1 час назад, АльбертАсадулин сказал:
Как заштриховать область другим стилем?
Как вариант (см. рисунок): Выделить линию вырыва с помощью функции редактирования эскиза вырыва. Применить на этой линии инструмент Эскиз->Преобразование объектов. Получится еще один сплайн. Далее инструмент Штриховка с настройкой "область", тыкаем в грань вне вырыва.
В теме вопросов новичков не ответили, спрошу еще раз здесь, не верю, что никто не знает ответа :biggrin:
Есть отверстия созданные инструментом "отверстия под крепеж" которые прекрасно образмериваются на чертеже. И есть наружная резьба с настроенными свойствами (DIN M6) Что нужно сделать, чтобы вместо значка диаметра было М6 (или любая другая, как в свойствах, например G1/8) надоело эти "М" руками дописывать.
АльбертАсадулин
В 22.01.2018 в 12:29, KsunReh сказал:
Не создаётся у меня ещё один сплайн.
АльбертАсадулин
В 22.01.2018 в 11:54, Kelny сказал:
Не понятно зачем,
Хотел по-простому показать накатку - не прокатывает почему-то...
3 часа назад, АльбертАсадулин сказал:
Ну если по простому, то сделайте разрез (линию разреза по оси детали и ещё один вид, где будет ваше отверстие), а накатку на целой детали без вырывов.
По простому это ведь не всегда впихнуть всё в один вид.
Разрез можно сделать и без стрелок выдвинув стрелки за пределы чертежа. Или на проекционном виде сделать вырыв на всю деталь до середины детали.
Согласен. В моем примере невнимательно посмотрел, у меня копировался не сам сплайн, а грань которую образовал вырыв. В Вашем случае линия вырыва идет по 3 граням, а в моем по 1, по-этому и спутал так легко. Тогда действительно остается только создать элементами эскиза необходимую область и делать штриховку  с параметром "Граница". Сейчас проверил на геометрии, аналогичной Вашей - работает. Но долго и неудобно: нужно преобразовать 3 кривые + 3 прямые грани и дорисовать еще 2 боковые прямые грани вручную, а потом их выделить все в инструменте "Штриховка" :g:
АльбертАсадулин
8 часов назад, KsunReh сказал:
Вот поэтому я и оставляю вопрос открытым: как можно по-простому показать накатку?
Сам пока остановился на варианте построения прямоугольника. Тупо штрихую его и меняю толщину линии границы на тонкую.  Ну и ещё наклон штриховки меняю, если показываю накатку прямую. Вполне себе по ГОСТу получается.
В 24.01.2018 в 00:35, Kelny сказал:
Вы перемудриваете. По-простому - это по-простому.
А дополнительные виды, разрезы, сечения я создаю только в случае крайней необходимости.  Указание накатки к таковым ну никак не относится.
Лучше бы предложили просто линию выноску со стрелочкой указать прямо от кромки и подписать её со ссылкой на ГОСТ.
АльбертАсадулин
Ну и не накатка, конечно же, а рифление. А то сейчас понабегут умники. ))
Добрый день. Не могу понять в чем дело. Не отображается деталь на чертеже в сборке. Сделано две конфигурации. Но даже если их переключить - деталь не видно. В дереве она отображена. В скрытых компонентах ее нет. Подскажите, что сделать, как еще проверить? Чертеж сложный, времени мало, чтобы переделывать.
@victrina кросспостинг обычно не помогает в ускорении решении проблемы и может наоборот привести к игнорированию за неуважение к участникам форума: http://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?page=319#comment-846967
