Оформление чертежей Solidworks
Какой забавный глюк. Попробуйте, как советовали выше, поставить таки самый последний SP = 5.
@streamdown к сожалению это уже высший пилотаж )))
это надо к руководству идти... а там 100% откажут ))
ладно, буду работать так...
огромное человеческое спасибо за помощь!
В 09.06.2017 в 15:23, Narwhal сказал:
@kuzmi4, можно образец посмотреть? Например Ваш пустой чертеж
Куда скинуть?
В 15.05.2009 в 09:07, Горыныч сказал:
вот так
А как сделать размер на полке, если "сместить текст" отсутствует?
1 час назад, yin yan сказал:
это ещё почему? Вы просто ставите "патч" к программе не переустанавливая ничего и сохраняя все настройки. Делов - на 20 минут.
В 23.06.2017 в 13:13, yin yan сказал:
Если ваша руководство купило вам программу, то обновление до последнего обновления в рамках одной версии программы обычно бесплатно. Причём не обязательно руководству обращаться в компанию, достаточно подтвердить что это ваша компания приобретала продукт и пришлют обновление в том числе на диске.
К тому же можно зарегистрироваться в системе на сайте, где ни по всем, но по некоторым вопросам могут помочь:
http://crm.solidworks.ru/
http://www.solidworks.ru/services/technical-support/
Изменено пользователем Kelny
Доброго времени суток.
Вопрос о буквенных обозначениях сечений.
Например: сделал чертеж, в нем много сечений и пошли уже двойные буквы типа АА-АА, BB-BB и т.д. Теперь мне необходимо сделать подобный чертеж с незначительными изменениями, для другого узла. Соответственно я пересохраняю все модели, сборки и сам файл чертежа, чтобы сэкономить время и не делать все заново. Так в этом чертеже, даже если удалить все листы, сечения продолжают маркироваться двойными буквенными обозначениями.
Вопрос: Можно ли как-то обнулить дальнейшее последовательное присвоение сечениям буквенных обозначений, чтобы оно началось сначала: А-А, B-B и т.д? В ручную, конечно, можно и самому все вписывать, но это уже не то ))
1 час назад, EvilBear сказал:
Меня вот эта фраза насторожила. Я в ситуации аналогичной вашей копирую проект, попутно там можно переименовать (пакетно автозаменой) имена файлов.
1 час назад, DuS сказал:
Да, но суть не в способе копирования проекта. У меня своя структура папок и поэтому я копирую руками. Вопрос был о последовательности буквенных обозначений сечений в чертеже и смены этого порядка, как бы перезапуска.
Мне кажется, я нашел решение.
Изменено пользователем EvilBear
Подскажите, вот такую баг/фичу при автоматической простановке размеров возможно побороть.
ИМХО это руками предписывают исправлять.
А вот такой знак шероховатости (по контуру) нормальным считается? Может быть можно исправить?
50 минут назад, IgorT сказал:
Это Вы о шероховатости, или о моем вопросе выше?
И что не так со знаком?
1) Это по Вашему вопросу.
2) У знака шероховатости кружок "по контуру" не слишком маленький?
9 минут назад, IgorT сказал:
Я бы уже и руками поправил. Вот только выносные линии хрен растянешь до ближайшей точки детали((
10 минут назад, IgorT сказал:
Сложно сказать, не зная какой высоты у Вас шрифт. По идее при шрифте 3.5 у меня диаметр окружности "по контуру" раза в 2 меньше чем по ЕСКД (4...5 мм).
1 час назад, R2D2_ сказал:
Попробуйте перемещать интересующую точку размера с нажатой ЛКМ. Когда у размера появится возможность защепиться за графику модели рядом с курсором мыши появится зелёный кружок. Тогда линия размера перестроится. Возможно компу нужно время, что бы просчитать математику. Попробуйте без спешки. У меня по крайней мере так получается.
Товарищи, помогите с местным видом. Изначально был создан местный вид, профиль окружность. Модель поменялась, и оптимальнее теперь использовать вместо окружности эллипс. Возможно ли заменить редактированием как-то? Пробовал правой кнопкой мыши щелчок на профиле - заменить эскиз - рисую вместо окружности эллипс - ни фига не сохраняется, после выхода из эскиза та же окружность. SW17.
PS. Наверное, легче заново вид создать с нужным профилем (что собственно и сделал), но интересует сама теоретическая возможность замены существующего кругового профиля на другой, не круговой
Изменено пользователем bukanЪ
1 час назад, bukanЪ сказал:
После рисования эскиза нужно выбрать "Профиль" в менеджере свойств.59c27fb85d516_.JPG.61857fa58ef98a292fb5e6e70488b3e7.JPG
В 19.09.2017 в 14:48, IgorT сказал:
Так и делаю. Это помогает, когда размер в чертеже проставлен РУКАМИ. А когда в чертеже размер получен через импорт из модели ("Элементы модели") такой фокус не проходит.
5 часов назад, R2D2_ сказал:
Это работает из размерами полученными через импорт. Попробуйте еще раз перетянуть размер.
@LeninSW , наверное это все руки... :-)
Тяну выносную линию к кромке, которой надо эту выносную присоединить. Появляется кружок (правда не зеленый), отпускаю. И ничего((
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем R2D2_
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
