Оформление чертежей Solidworks
Вы посмотрели вторые файлы, которые я выложила, и в них у Вас тоже размеры (выделенные мной специально) нормально отображаются и прицеплены куда надо?
ну значит.... что же это значит?...
либо программу поставили криво (не знаю возможно ли такое), либо в самом компе дело...
вывод один, решать и разбираться у нас никто не будет, значит пользоваться надо либо разрывом вида, либо вырывом. Про обрезанные виды забыть.
50 минут назад, yin yan сказал:
Вывод: смотрите версию вашей программы. Меню Справка (?)- О Solidworks...
Возможно вы используете программу без последних обновлений, в которых возможно ваша проблема устранена.
@yin yan я открывал ваши файлы и в 2016 и в 2017 SW. Везде всё отображалось корректно. Скажите, каким образом вы сбрасывали настройки?
Пробоавли ли использовать дефолтный стандарт оформления и дефолтный же шаблон файла чертежа?
@Kelny
@streamdown сбрасывала следующим образом: настройка - меню - сбросить всё.
после этого пробовала создать чертеж заново, получалась такая же штука с размерами.
вернула все настройки обратно.
удалила все настройки, удалила все шаблоны, сбросила все, закрылась перезагрузилась...
создала новый чертеж, вреде все хорошо :) и размеры норм и все остальное.
открыла старый чертеж... и снова тоже самое.
что-то в старом документе не так...
@yin yan вы б ещё виндовс переустановили))) или там (были и такие советы) диск бы дефрагментировали да реестр почистили.
Повторяю: в чертеже установить ГОСТ стандарт (прям тот, который уже есть, не свой, не изменённый). Заменить форматку на форматку из поставки. Если хоть один из советов помог, то надо копать в ту сторону.
@streamdown самоутверждение это хорошо конечно.
сброс до начальных настроек не помогает. ни ГОСТ, ни форматка, ни чего.
копать, не копать... вот в чем вопрос...
наверно не копать.
ладно, буду обходиться без обрезанного вида.
спасибо за помощь.
1 час назад, yin yan сказал:
Жуть какая.
Смотрите, я вечерком открою ваш чертёж, пересохраню его со своими форматками, отправлю вам. Если у вас при открытии всё будет хорошо - то мы знаем где копать :doh:
29 минут назад, streamdown сказал:
У Solidworks иногда бывают косяки в конкретных файлах и в этих случаях зачастую помогает только сделать файл по новой.
@yin yan Вырыв вместо обрезанного вида - не делайте так больше! ))
http://dropmefiles.com/vwC2g
И проверьте пути к модели.
Добрый день, подскажите пожалуйста или ткните - при проставке размеров в чертеже размер проставляется в метрах, приходится каждый раз менять единиц в параметрах на миллиметры, как исправить ситуацию?
7 часов назад, Дабрила сказал:
Настроить шаблон, и сохранить.
Можно поискать готовые, в теме про спецификацию были готовые.
@streamdown спасибо Вам за помощь, но к сожалению ничего не помогает.
Ваш чертеж открылся без косяков.
Я проделала все операции со своим (сброс настроек, сброс меню, использовала форматку идущую с программой, стандарт ГОСТ "заводской") файлом (чертежом). Не помогает.
Единственное.... может быть сами шаблоны не "заводские"... мне комп по "наследству" перешел... Хотя имена у них именно изначальные...
А где можно взять шаблоны изначальные? есть у кого-то? я бы попробовала заменить...
или я опять что-то не то говорю? :sad:
16 минут назад, yin yan сказал:
Вечерком (опять )) ) пришлю. Те, которые с диска 2016. Диск был получен из файлов с офф портала.
не, всё верно.
Вообще, хорошая практика с выходом новой версии пересоздавать свои шаблоны. Это делов на час-два. Ибо производитель периодически меняет внутренний формат файла. Но, обычно все просто пересохраняют под свежую версию :sad:
@streamdown ещё раз спасибо, что возитесь с новичком:worthy:
@streamdown скажите пожалуйста, если я заменю свои шаблоны на так сказать стандартные, то шаблон в котором изначально сделан чертеж тоже поменяется или нет?
Автоматом нет. Пару тыков на кнопки и заменится. Может, правда, не всё замениться, ибо есть объекты чертежа, специфичные именно для конкретного чертежа. Ну, к примеру, кто-то в заметке установил галку "свой шрифт" и заменил тот, который из документа на другой из системы.
@yin yan http://dropmefiles.com/UYJJ3 это шаблоны из  поставки. Настройки - месторасположение файлов - шаблоны документов. Вот по тому пути что там прописан положить эти файлы (на всякий случай сохраните в zip всё что там есть, в папке, и удалите или замените теми что по ссылке которую я дал).
Далее, http://kelnyproject.ucoz.ru/load/refreshtemplateinallsheet/2-1-0-23 оттуда скачиваете макрос (крайне рекомендую хотя б на самом базовом уровне разобраться с макросами) и переопределяете шаблон для чертежа.
:no: не, не помогло...
причем интересная штука оказывается получается во время проставления размера мышкой.
пока размер не проставлен окончательно, т.е. пока не кликнула ЛКМ значение размера одно, как только кликнула, значение другое.
реальное значение соответствует второму скрину.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
