Оформление чертежей Solidworks
1 час назад, Graal сказал:
Критерий истины - практика (С). Попробуйте
Оставайтесь при своём мнении.....
Вот только неувязочка. Почему у миллионов пользователей разные толщины линий? :bash:
Изменено пользователем Атан
5 часов назад, Graal сказал:
Народ в КБ совсем обленился. Хочет, чтобы основные линии автоматом были толще осевых.
Бросайте своё КБ, проклятое место, у всех остальных это автоматом происходит и основные линии толще осевых, т.к. основные линии модели приходят из модели, а осевые уже по пожеланиям.
Что бы всё рисовалось как надо выбирайте соответствующие слои с нужной толщиной.
Или просто перед рисованием выбирайте толщину линии.
Ну или макрос можете написать и даже кнопочки сделать, что бы после нажатия кнопки запускался нужный инструмент с нужными настройками.
2 часа назад, Kelny сказал:
и при этом даже не обязательное такой макрос писать, можно тупо записать.
10 часов назад, fox1001 сказал:
Записать можно, а вот всё ли туда запишется однозначно сказать нельзя, т.к. в макросы далеко не всё пишется.
Добрый день. Может кто в курсе, каким ГОСТом нормируются неуказанные предельные отклонения шероховатости. Стоит, допустим, на поверхности Ra 0.4, а + - какие?
1 час назад, alleks977 сказал:
Во первых, при чём тут SW. Это в тему Разработка и оформление конструкторской документации.
Во вторых, почитайте ГОСТ 2789-73. Там всё написано.
Как на виде показать только пару скрытых линий? Так и не понял... Высвечивать все и ненужные скрывать застрелится легче...
Спасибо.
Дык вроде так же, как скрыл - наводишь туда, что надо показать обратно, линия подсвечивается, правой мышой и "показать". Не?
А, ну это вряд ли возможно. Если только создать запрос на функцию в саппорт. Это же получается должна быть возможность изначального показа вида таким образом, чтобы невидимые (и все остальные прочие) линии были доступны для выбора, но цветом равным фону. В чертежах, говорят, и так тормоза, а с учетом этого их будет в 2 раза больше ещё :)
Спасибо.
Ну высвети скрытые, нарисуй по ним нужные, потом снова скрой.
Моя религия такое читерство позволяет)
Даже привязки сохранятся в случае перестроения модели..
31 минуту назад, Timi сказал:
Ясно, жаль. Всем спасибо.
Не всё так печально, но и не совсем просто.
Если скрывать всё, то и отображаться будет всё. Если срывать фичеры отдельно, то и отображать их можно отдельно.
@Атан
Спасибо, у меня не получалось выделить элементы находясь в этом окне.
Но в дереве вида ПКМ на нужных элементах и показать скрытые кромки. И они добавились в этот список.
То что нужно. Большое спасибо.
Изменено пользователем Timi
Здравствуйте. Нужно скрыть линию на чертеже, но проблема в том, что под ней еще одна линия и когда я скрываю одну - видимая становится другая и так по кругу. Как решить такую проблему?
Здравствуйте. У меня при добавлении размера глубины отверстия, добавляется только значок, а как сделать, чтобы значение глубины вручную не забивать, чтобы автоматически добавлялось?
Коллеги, подскажите как на чертеже с исполнениями занести в таблицу массу каждого исполнения?
Вопрос возник вот почему: если в свойства занести такую надпись "SW-Mass@имя детали.SLDPRT", то когда она попадает в таблицу параметров экселя она меняется на конкретное значение массы и параметризация накрывается медным тазом.
Вот пример чертежа: https://yadi.sk/d/Zvoio-9_3JGjP4
2 часа назад, Dimooon сказал:
Возможно что-то вы испортили в файле calloutformat.txt
Себе скорректировал файл calloutformat.txt , чтобы он больше соответствовал ЕСКД, файл можно взять здесь: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/uslovnoe_oboznachenie_otverstij_calloutformat_txt/2-1-0-27
Обозначения можно посмотреть в конце файла:
*Each string right of the = above may be customized to suit with plain text entries
*or appropriate Hole Wizard variables.  One variable may be used in place of another.
*Hole Wizard variables are in lower case letters, and have the form: <hw-type>
*The items in capital letters are SolidWorks symbol names, and have the form: <MOD-DIA>
*New entries left of the = above will not be used.
*Deleting any entries left of the = above, may result in associated holes having blank hole callouts.
*Valid Hole Wizard variables are as follows:
*VARIABLE        DESCRIPTION*
*<hw-type>            Тип
*<hw-std>            Стандарт
*<hw-fsttyp>        Тип крепежа
*<hw-fstsze>        Размер крепежа
*<hw-cbdepth>        Глубина    цековки
*<hw-cbdia>        Диаметр цековки
*<hw-cdrlang>        Угол рассверливания
*<hw-cdrldepth>        Глубина    рассверливания
*<hw-cdrldia>        Диаметр рассверливания
*<hw-csang>        Угол зенковки
*<hw-csdia>        Диаметр зенковки
*<hw-depth>        Глубина
*<hw-diam>        Диаметр
*<hw-drlang>        Угол рассверливания
*<hw-endcond>        Граничное условие
*<hw-fscsang>        Угол задней зенковки
*<hw-fscsdia>        Диаметр зенковки
*<hw-headclr>        Зазор головки
*<hw-holedia>        Диаметр отверстия
*<hw-holedepth>        Глубина отверстия
*<hw-mjrdia>        Наружный диаметр
*<hw-midcsang>        Угол средней зенковки
*<hw-midcsdia>        Диаметр средней зенковки
*<hw-minordia>        Внутренний диаметр
*<hw-nscsang>        Угол передней зенковки
*<hw-nscsdia>        Диаметр передней зенковки
*<hw-tapdrldepth>    Глубина сверления под метчик
*<hw-tapdrldia>        Диаметр сверления под метчик
*<hw-threadang>        Угол резьбы
*<hw-threaddepth>        Глубина резьбы
*<hw-threaddesc>         Описание резьбы
*<hw-threaddia>        Диаметр резьбы
*<hw-threadclass>    Класс резьбы (1B, 2B или 3B, применяется только к отверстиям Ansi Inch)
*<hw-threadseries>        Ряд резьб
*<hw-threadsize>        Размер резьбы
*<hw-thruholedepth>        Глубина сквозного отверстия
*<hw-thruholedia>        Диаметр сквозного отверстия
*<hw-thrutapdrldp>        Глубина проходного сверла
*<hw-thrutapdrldia>        Диаметр проходного сверла
*<hw-descrp>        Описание
* Cosmetic thread callout variables
*<cthrd-std>        Стандартный
*<cthrd-type>        Тип
*<cthrd-size>        Размер
*<cthrd-major-dia>    Главный диаметр
*<cthrd-minor-dia>    Вторичный диаметрr
*<cthrd-depth>        Глубина резьбы
2 часа назад, DuS сказал:
Создавать свойство Масса нужно на вкладке Конфигурация для каждой конфигурации (если такое свойство не было создано на этой вкладке заранее до создания конфигураций - в шаблоне например).
Изменено пользователем sloter
