Оформление чертежей Solidworks
Подскажите, можно как-то исправить то, что после знака диаметра как-будто бы пробел стоит, а на самом деле его там нет.
Может символ этот подредактировать как-то можно?
Спасибо.
Изменено пользователем Timi
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли чертеж сборки имеющей несколько листов, сохранить в отдельных файлах (каждый лист -отдельный файл), ну и спецификацию тоже отдельно?
Вам в ПДФ или именно как чертеж? В первом случает сохраняете только выбранные листы, во втором - копируете нужные листы и вставляете в новый пустой чертеж, исходный лист удаляете. Только мороки будет, смысл этих действий?
вместо 0,1 в поле Допуск 1 делай запись; <MOD-DIAM>0,1
kkk, тяжелый получается чертеж. Хочу просто для каждого листа создавать новый файл и спецификацию тоже отдельно сохранить. По идее должно улучшить быстродействие.
Добрый день! подскажите пожалуйста, как проставить в сборочном чертеже в солиде размер по длине дуги,перепробовал все,проставляется только угол!
Возможно выбрать начальную, конечную точку и дугу (вроде даже в любой последовательности), поставить размер.
Изменено пользователем Kelny
если каждый лист чертежа в отдельном файле - то потеряется взаимосвязь. Или я что-то путаю?
Да, но я думал что может есть какой-нибудь финт для создания больших сборок.
Ну, тут нужно уточнить детали. Если это простые виды, то ничего не потеряется. А вот если в отдельный документ попытаться скопировать разрез или местный вид, то, понятное дело, ничего не выйдет. Нужен родительский вид.
Главное чтобы одну спецификацию можно было бы подключить к нескольким файлам. Это возможно?
Создаю вид с линией разрыва. Затем от этого вида делаю вид слева. На вид слева линия разрыва тоже добавляется, но почему-то значок разреза слишком маленький.
Вопрос: кто виноват и что делать?
PS win7x64, sw15
такая же фигня. думаю это так задумано разрабами ибо никаких доступный настроек для юзера по этому поводу не предусмотрено.
На вид слева линия разрыва тоже добавляется, но почему-то значок разреза слишком маленький. Вопрос: кто виноват и что делать?
Возможно на коротком участке программа считает, что так будет лучше. Как вариант попробовать удалить разрыв и вставить разрыв ещё раз, при необходимости восстановить связь разрыва с родительским видом вставкой соответствующей галочки в свойства вида.
Да, дело оказалось в габарите детали. При увеличении толщины все становится нормально. Так же спасает увеличение масштаба. А вот удаление и вставка разрыва эффекта не дает.
13 минуты назад, locti сказал:
Подскажите, можно ли определить площадь контура в чертеже?
можно... в модели
25 минут назад, locti сказал:
Можно с помощью добавления свойств !!!
Не, мне надо нарисованый контур в виде подсчитать. Ладно, буду другими путями вычислять. Спасибо.
@fox1001 @rena-981  Эмм...есть одна неожиданная штука :biggrin:
@locti Выделяете одну линию своего замкнутого контура, вставляете штриховку, выделяете штриховку, инструменты-свойства сечения. Радуетесь :drinks_drunk:
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
