Оформление чертежей Solidworks
Подскажите, можно как-то исправить то, что после знака диаметра как-будто бы пробел стоит, а на самом деле его там нет.
Может символ этот подредактировать как-то можно?
Спасибо.
Изменено пользователем Timi
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли чертеж сборки имеющей несколько листов, сохранить в отдельных файлах (каждый лист -отдельный файл), ну и спецификацию тоже отдельно?
Вам в ПДФ или именно как чертеж? В первом случает сохраняете только выбранные листы, во втором - копируете нужные листы и вставляете в новый пустой чертеж, исходный лист удаляете. Только мороки будет, смысл этих действий?
вместо 0,1 в поле Допуск 1 делай запись; <MOD-DIAM>0,1
kkk, тяжелый получается чертеж. Хочу просто для каждого листа создавать новый файл и спецификацию тоже отдельно сохранить. По идее должно улучшить быстродействие.
Добрый день! подскажите пожалуйста, как проставить в сборочном чертеже в солиде размер по длине дуги,перепробовал все,проставляется только угол!
Возможно выбрать начальную, конечную точку и дугу (вроде даже в любой последовательности), поставить размер.
Изменено пользователем Kelny
если каждый лист чертежа в отдельном файле - то потеряется взаимосвязь. Или я что-то путаю?
Да, но я думал что может есть какой-нибудь финт для создания больших сборок.
Ну, тут нужно уточнить детали. Если это простые виды, то ничего не потеряется. А вот если в отдельный документ попытаться скопировать разрез или местный вид, то, понятное дело, ничего не выйдет. Нужен родительский вид.
Главное чтобы одну спецификацию можно было бы подключить к нескольким файлам. Это возможно?
Создаю вид с линией разрыва. Затем от этого вида делаю вид слева. На вид слева линия разрыва тоже добавляется, но почему-то значок разреза слишком маленький.
Вопрос: кто виноват и что делать?
PS win7x64, sw15
такая же фигня. думаю это так задумано разрабами ибо никаких доступный настроек для юзера по этому поводу не предусмотрено.
На вид слева линия разрыва тоже добавляется, но почему-то значок разреза слишком маленький. Вопрос: кто виноват и что делать?
Возможно на коротком участке программа считает, что так будет лучше. Как вариант попробовать удалить разрыв и вставить разрыв ещё раз, при необходимости восстановить связь разрыва с родительским видом вставкой соответствующей галочки в свойства вида.
Да, дело оказалось в габарите детали. При увеличении толщины все становится нормально. Так же спасает увеличение масштаба. А вот удаление и вставка разрыва эффекта не дает.
13 минуты назад, locti сказал:
Подскажите, можно ли определить площадь контура в чертеже?
можно... в модели
25 минут назад, locti сказал:
Можно с помощью добавления свойств !!!
Не, мне надо нарисованый контур в виде подсчитать. Ладно, буду другими путями вычислять. Спасибо.
@fox1001 @rena-981  Эмм...есть одна неожиданная штука :biggrin:
@locti Выделяете одну линию своего замкнутого контура, вставляете штриховку, выделяете штриховку, инструменты-свойства сечения. Радуетесь :drinks_drunk:
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
