Оформление чертежей Solidworks
Самое главное- в Солиде сделали выравнивание двух проекционных разорванных видов- см. правая клавиша в меню.
<{POST_SNAPBACK}>
Что-то не очень понял. Можно поподробнее.
SW2007 SP0.0 (интернет-версия). Искать в Утилитах.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну что же, на сей раз не облажались.
Это приятно.
2Странник поясни
<{POST_SNAPBACK}>
Что пояснить?
Как продумывать тип и положение основных видов?
Имеем 2 проекционных вида детали сильно вытянутой горизонтально - основной и сверху, сделали вертикальный разрыв на каждом из них, как сделать, чтоб их видимые длины совпадали на чертеже? Вручную- очень приблизительно и неудобно .
<{POST_SNAPBACK}>
На втором виде, правая кнопка мыши-> Properties, и поставь галку на Align breaks with parent.
P.S. Внимателней читай посты, где-то это уже было.
А я просто сначала делаю разрыв на главном виде, а потом делаю нужную проекцию. В результате, в новый вид автоматически вставляется разрыв идентичный основному.
Изменено пользователем kkk
А я просто сначала делаю разрыв на главном виде, а потом делаю нужную проекцию. В результате разрывы на обоих видах одинаковые.
<{POST_SNAPBACK}>
Попробовал я так сделать.
На других видах (накоторых это можно отобразить, то есть возможно графически, визуально) он просто копирует данную функцию (разрыв), но её можно удалить и изменить.
У меня стоит SW2006 SP2.0
Ну да, я так и делап.
Я просто хочу сказать что функция чрезвычайно удобная. :smile:
Бывает, что решение о необходимости вставки разрыва в главный и другие виды приходит довольно поздно, и тогда Align breaks with parent
Кто-нибудь знает, как в выпадающий список масштабов вида добавить свои?
<{POST_SNAPBACK}>
Написать макрос.
Написать макрос.
<{POST_SNAPBACK}>
Это мне слабо. Может есть какой файлик, где эти данные забиты, типа видов штриховки?
А вчём проблема??? Растояние между разрывом???Оно регулируется
<{POST_SNAPBACK}>
Специально привел разрыв на листе А4. Как видно линия разрыва мягко говоря огромная. Расстояние отрегулироваь можно, знакомо, но как справлятся с амплитудой?
А-аа, теперь понятно, попробуй не кривой вырез, а какой-нибудь из других, как всегда, волшебная правая клавиша...
Изменено пользователем Buran16
Таак. Применимо к той картинке (на 16 страничке предпоследний топ), братки, сдается мне не нужно в местах, где нет ничего чертить линию сечения, а солид чертит!
<{POST_SNAPBACK}>
Знакомо.
<{POST_SNAPBACK}>
Такая же беда, только с интервалом (штрихпунктиром) растягиваемой осевой линии (В свойствах всё прописано как надо).
Может вам и резьбу по ЕСКД изобразить? :bleh: ИМХО- я уже давно смирился с буржуйскими недоработками, а технологи/рабочие вообще таких мелочей не замечают.
<{POST_SNAPBACK}>
Изобразите, что есть какие-то трудности? Если так поступать, то можно смирится и с тем, что на Ваше место придет другой человек, который не будет смиряться
<{POST_SNAPBACK}>
и с форматкой, солидом по умолчанию предлагаемой. Я не из тех людей, что готовы смириться абсолютно со всем предлагаемым, я ищу способы упрощения своей, итак нелегкой жизни.
Возвращаясь к сути, объясню, что простановку такого вида (кривого) на достаточно больших - свыше 1000 мм как минимум по 2 координатам - сборочных чертежах делать можно, но это несколько некрасиво, не правда ли?
Относительно
<{POST_SNAPBACK}>
Вот как раз с этим смериться можно. Суть резьбового соединения передается и достаточно приближенно к ЕСКД.
Да ладно, я написал первое что пришло в голову, (о своей безуспешной борьбе с ней до участия в сем благословенном форуме я уже писал) :smile:
Я тоже.
Сочувствую :sad: , но ничем помочь не могу. Но меня не покидает мысль, что если очень настойчиво ( :wallbash::wallbash::wallbash: ) долбить SW тем, кому это положено и кто заплатил "сумасшедшие" деньги за лицензию, мы чего- нибудь добьемся. :rolleyes:
PS Интересно, хоть кто-нибудь из разработчиков обращает внимание на такие форумы?
<{POST_SNAPBACK}>
Думаю нет и примером тому служить умирающий форум на российском сайте солида. Всех оффицальных пользователей они отсылают в поддержку на телефон. Зато тама можно обсудить как ломать солид, Ни кто не мешает, не удаляет такие темы.
Там вроде у них закрытый "спецфорум" только для тех купил SW и у них на поддержке.
Во как!
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
