Дмитрий_С
как вы считаете нужныли проверки на наличие корректора на длину (Н)
как вы считаете нужныли проверки на наличие корректора на длину (Н) ну и конечно на предупреждение о том что в одном инструменте используется разные коректора на диаметр, именно предупреждение.
Поделиться сообщением
Что-то я не совсем понял вопроса.
Проверка на то, что не забыли ли включить, после смены инструмента коррекцию на длину и поставить нужный номер корректора H?
Т.е. написали в программе:
T2M6
G0Z10
А по хорошему надо было
T2M6
G0G43H2Z10
Такая возможность в NCManager предусмотрена. Сам попадал на такую плюху в программе.
А что касается коррекции на диаметр не понял. Там действительно могут быть разные корректоры. Если можно поясните, пожалуйста, о в чем ворос на примере.
дело все в том что иногда при исправление программы забываешь и ставишь другой номер корректора, хотя не спорю бывает и так что нужно что в одном инструменте были разные корректора на диаметр, вот поэтому то то и хотель именно предупреждения.
Теперь понял. :doh:
Проверка G-кода на синтаксис и его интерпритация в соответствии с настройками на конкретный станок, была всегда и развивается.
Дополнительно в NCManager, есть еще один механизм автоматической проверки G-кода. Мы его назвали, дополнительной проверкой (меню - работа).
Там мы пытаемся учитывать некоторые ошибки, которые с точки зрения стойки, не ошибки. Например, то о чем Вы спрашиваете. Какая разница стойке, какой номер коррекции использовать или вообще включена ли, например, коррекция на длину. Программа правильная, с точки зрения стойки ЧПУ. Но при отработки такой программы (без включения коррекции на ту же длину), скорее всего, вы будете вытаскивать шпиндель из подвала цеха, при нерасторопности оператора. :smile:
Пока в этой доп. проверке, можно настроить NCManager на то, чтобы он ругался на:
-неправильную дугу
-нет коррекции на длину
-не совпадает номер коррекции H с номером инструмента
-при контурной коррекции не совпадает номер корректора D с номером инструмента+число(10,20 ...)
-что-то еще, сейчас не припомню.
В принципе, т.к. механизм есть, минутное дело, что-то учесть автоматом, что нам в голову не приходит, но нужно технологу-программисту, пользователю NCManager.
Доп проверка - опция, которая может быть в состоянии Вкл\Выкл и управляется из главного меню NCManager. Настраивается такая возможность в файле описания стойки. Если в файле не сказано ничего по этому поводу, то соответствующая проверка не работает.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
