lesstar
Симуляция подпрограмм с переменными
Какой программой прорисовать подпрограммы с переменными?
Станок - фрезерно-расточной ИР500 стойка FANUC SYSTEM 6M-MODEL-B
Стойка позволяет писать подпрограммы с переменными.
Есть ли возможность в NСManager прорисовывать такие подпрограммы ?
ПРИМЕР
(G13 - подпрограмма P9011 переопределённая в параметрах станка на функция G13)
( FREZA 14 )
N80G0G90G54X370.Y170.
G43H24Z70.
M3S1500Z22.
G1Z-2.F1000
G13I8.D74F200L2
G0Z200.M5M9
G28G91X0
:9011
( OBXOD OTVERSTIYA )
( I = RADIUS OTV = #4)
G91
#1=ABS[#4]-#[2000+#7]
IF[#1LE0]GOTO1
#2=#1*3/4
#3003=3
G1X[#1-#2]Y-#2F#9
G17G3X#2Y#2R#2
I-#1
X-#2Y#2R#2
G1X-[#1-#2]Y-#2
#3003=0
N1G90M99
Изменено пользователем lesstar
Поделиться сообщением
to lesstar
Я попробую. Вроде что-то подобное настраивали и учитывали.
Вы мне скажите, всегда была загадка, кто такие подпрограммы придумывает и в чем их прелесть?
Начнём с конца вопроса. :smile:
Прелесть?... К примеру, всем же больше нравится проектировать детали в параметрической системе, правда? Ну вот и здесь также. Т.е. может быть написана одна программа для целой группы однотипных деталей. Для машиностроительных деталей такой подход очень удобен. Конечно писать такую программу труднее, чем обычную, но при определённом навыке особых проблем не представляет.
В старину, когда приличных САМов не было, писал таким образом программы для деталей форм. Тут конечно поизвращаться приходилось, но тоже можно делать довольно сложные вещи. Очень удобно писать проги на электроды. Меняешь переменную в программе и пожалуйста - электрод под нужный электродный зазор. Опять же просто использовать переточенный инструмент.
Вообщем сейчас, когда САМ-системы стали мощными и доступными :rolleyes: , конечно актуальность таких программ поугасла. Но и сейчас им можно найти достойное применение.
Хлопотно будет. Я писал такие проги под Фанук и Хайденхайн - отличаются как день и ночь.
Вообщем сейчас, когда САМ-системы стали мощными и доступными , конечно актуальность таких программ поугасла. Но и сейчас им можно найти достойное применение.
Для САМ нужна 3D модель детали, которую никто не дает и получается,
что помимо программирования нужно еще и 3D модель делать, а если еще и САМ нет.
У нас очень часто идут простые ("типовые корпуса") - это корпуса состоящие
из набора стандартных элементов (карман,колодец,сетка отверстий и т.п.) и поэтому
каждый раз расписывать все эти типовые элементы лень. Я лучше один раз помучаюсь и
напишу подпрограмму с параметрами, чем каждый раз расписывать все это. Зато потом
программирование таких корпусов сводится к элементарному вызову подпрограмм, меньше
тратится времени да и ошибок меньше.
Хлопотно будет.
Да, хлопотно. Но тем не менее, мы это в свое время, сделали.
Я то считаю. что это наш конек, прорисовать программы и с переменными и с коррекцией и с чертом лысым. :smile: Я даже не знаю симуляторов, где это так легко и дешево можно сделать. Например, единственно что нужно - поставить значение в корректор, если программировали контур, и вы увидите обработку того, что действительно будет обработано станком. Кто из симуляторов это может показать?
С переменными умеем и конечно же учимся работать, т.к., как ни странно, это используется и спасибо большое IBV и Lesstar за разъяснения, зачем это надо. Не так давно сделали закладку, где пишутся значения регистров (переменных) используемых в программе. Именно для FANUC SYSTEM 6M-MODEL-B много чего учитывали, так как есть несколько пользователей, которые используют эти хитрости с ПП, вычислениями и регистрами.
Для программы, пример которой был дан, я задал для корректора D74 значение радиуса инструмента 7мм и получил результируещее отверстие диамметром 16мм. Если бы значение в корректоре было 0, то диамметр был бы 30мм.
Lesstar - все так и должно быть? А зачет переменная - #3003=3
, от ее значения ничего не зависит, вроде.
Все прорисовано верно. ( #3003=3 - блокировка покадровой обработки )
UAV, а может NCManager прорисовывать более сложные подпрограммы?
FANUC 6M позволяет при программировании использовать различные функции
и операторы, которые необходимы при программировании таких подпрограмм
как сверление по сетке, выборка колодца и т.п.:
- цикл повторения WHILE [условие] DO m ... END m
- бесконечный цикл DO m ...END m
- условный переход IF [условие] GOTO n
- функции SIN,COS,TAN,SQRT
- различные округления FUP,FIX,ROUND
- условия (=,<>,>,<,>=,<=) EQ,NE,GT,LT,GE,LE
и т.п.
lesstar, приводите пример, если интересно проверить - прорисую и покажу.
Впринципе можем. Выборку колодцев делали. Сверление по сетке нет, никто не просил никогда. Наверное не нужно. В стойках много чего есть. Сделать не проблема.
В Вашем предыдущем примере есть часть из перечисленного:
IF[#1LE0]GOTO1
ПРИМЕР - Обработка отверстий по дуге
/ Коментарии
/ #4003 текущий G код (G90/G91)
/ #0 пусто ( присвоено значение или нет )
/ EQ =
/ NE <>
/ LT <
( SVERLO 5.0 )
G0G90G54X60.Y60.
G43H8Z50.
M13S1500
G81G99Z2.R11.F200
G65P8507X60.Y60.R40.D20.H9.A45.
G80Z200.M5M9
:8507
/ #24 = X CENTR DUGI PO X
/ #25 = Y CENTR DUGI PO Y
/ #18 = R RADIUS DUGI
/ #7 = D UGOL MEGDU OTVERSTIYAMI
/ #11 = H KOLICESTVO OTVERSTIY
/ #1 = A UGOL DO PERVOGO OTVERSTIYA
#30=#4003
G90
IF[#24 EQ #0]GOTO 30
IF[#25 EQ #0]GOTO 30
IF[#18 EQ #0]GOTO 30
IF[#7 EQ #0]GOTO 30
IF[#7 EQ 0]GOTO 30
IF[#11 EQ #0]GOTO 30
IF[#11 EQ 0]GOTO 30
GOTO 50
N30#3000=175(OSCHIBKA V PARAMETRAH)
N50IF[#1 NE #0] GOTO 60
#1=0
N60#31=0
#32=0
WHILE[#32LT ABS[#11]]DO1
#33=#31+#1
X[#24+#18*COS[#33]]Y[#25+#18*SIN[#33]]
#32=#32+1
#31=#31+#7
END1
G#30M99
M30
Как-то так? :smile:
Как-то так?
UAV, это здорово, что и такие подрограммы прорисовываются.
Имея NCManager, можно отлаживать все подпрограммы на компьютере.
Замечание: Откуда взялось первое отверстие (cкорей всего с координатами X60.Y60.)?
lesstar
Спасибо на добром слове.
<{POST_SNAPBACK}>
В настройках стоит, что цикл начнет сверлить при его включении. Параметр CycleNeedsGeom No.
UAV, значит, чтобы прорисовать отверстия, которые выполняет подпрограмма
(только по дуге), достаточно установить параметр CycleNeedsGeom = Yes ?
Нет. Этот параметр отвечает за то, когда начать сверлить. Бывают стойки, которые начинают сверлить сразу (в текущей позиции), когда включится цикл. А бывают, когда в кадре включения цикла, сверление не происходит, а происходит только задание параметров цикла. Само сверление начинается со следующих кадров где задаются координаты отверстий.
В ваших примерах идет вычисления. Их особо настраивать не надо. Нужно только заменить в описании стойки ключевые слова программы на слова которые понимает NCManager. Например:
Replace "SIN" "с"
Replace "COS" "к"
Replace "ABS" "м"
<{POST_SNAPBACK}>
Скажу более, сам не знал, и вот такие - тоже можем (переменные заданы именами) . Это фрагмент Окумовской программы:
 TZ=0   (TEKUSchAYa KOORDINATA PO *Z* KONTURA)
 TZK=0  (TEKUSchAYa KOORDINATA PO *Z* INSTRUMENTA S KORREKTsIEI)
 TDZ=0  (TEKUSchII ShAG PO OSI *Z* NA SFERE,MM)
 AX=0   (PROMEZhUTOChNAYa PEREMENNAYa - OTNOShENIYa STORON TREUGOL'NIKA)
 TANN=0 (TEKUSchII UGOL NAKLONA K TOChKE KASANIYa FREZY I SFERY)
 TDZK=0 (TEKUSchAYa VELIChINA KORREKTsII PO OSI *Z*)
 DXK=0  (VELIChINA KOREKTsII PO OSI *X* NA SFERE)
 DYK=0  (VELIChINA KOREKTsII PO OSI *Y* NA SFERE)
 (*REZhIMY OBRABOTKI*)
 FRAB=2   (RABOChAYa PODAChA)
NSTR (*I.NAChAL'NAYa TOChKA OBRABOTKI*)
 TX=RS
 TXK=TX-RF
 TY=0
 TYK=TY
 TZ=-SC
 TZK=TZ-RF
G00 Z=TZK
G00 X=TXK Y=TYK
NCIL (*II.NAChALO TsYKLA OBRABOTKI TsILINDRA*)
   TANG=TANG-AC
   TX=RS*[COS[TANG]]
   TY=RS*[SIN[TANG]]
   TZ=TZ-ZC
   TXK=[RS-RF]*COS[TANG]
   TYK=[RS-RF]*SIN[TANG]
   TZK=TZK-ZC
  G01 X=TXK Y=TYK Z=TZK F=FRAB
  IF [TZK GT [-EC-RF+ZC]] NCIL (*KONETs TsYKLA OBRABOTKI TsILINDRA*)
NSFR (*III.NAChALO TsYKLA OBRABOTKI SFERY*)
   TDZ=ABS[[[ABS[TZK]-[RF+EC]]/[RS-RF]]*[ZD-ZU]+ZU]
   TDAG=ABS[[[ABS[TZK]-[RF+EC]]/[RS-RF]]*[AD-AU]+AU]
работаю оператором на станке Ир-320 системы FANUC 6M
Попробуйте пропустить через графику на станке такую программку,это только графика
начальную (шапку)поставте сами G,S,F
#100=0
#103=0
G0X0YO
WHILE[#100LE20]DO1
#100=#100+1
G90
#101=SQRT[441-[#100*#100]]
#102=50-#101
#103=#103-1
#104=-[sQRT[441-[#100*#100]]]
G0X0Y#103
G1X#102
G2X[#102-#104+#101]R21.
G1X100.
END1
M30
или эту
#100=0
WHILE[#100 LE 7]DO1
#100=#100+1
G240 P#100
G243 P0 , @99@
END1
M30
Изменено пользователем SERG.2
Попробовал. Первую программу. С второй надо разбираться - не встречал коды G240 G243 и т.д.
Что-то такое? DXF - файл этой траектории, прикладываю.
траектория.rar
G240 и G243 это команды прорисовки в меню системы fanuc
её нужно смотреть именно на fanuce
UAV,
перечитал тему с самого начала... Молодцы вы всё-таки, побольше бы таких!...
UAV.Во-первых, привет от коллеги по цеху.
NCm-штука полезная,НО!
Меня терзает вот какой вопрос: как в NCm закладываются алгоритмы симуляции тех или иных команд стойки?У меня на заводе их уйма,и как я буду подстраивать под NCm.?
Для примера хотя бы возьмите стойку 8600,или ее Российский аналог NC210.
Весьма рекомендую ознакомиться с этой стойкой, прежде чем делать заявления типа: " Какая еще система может такое?"
sudakhp И Вам, здравствуйте!
Если есть описание в электронном виде руководства программиста, по этой стойке - дайте пожалуйста. Что именно в этой стойке проблематично настроить?
Есть файл настройки, где описываются буквы, G-коды, M-коды. Описание этого файла настройки можно почитать в папке .../doc если установлен NCM. В данный момент, упрощаем прочедуру настройки. Сделаем приложение, которое упростит работу с настройкой. Сейчас спецсредств нет, настройка идет в текстовом редакторе.
Алгоритм симуляции закладываем мы, естественно. Например станочные циклы которых еще не было. Узнаем работу из доки или у пользователя NCM и настраиваем интерпретацию внутри NCM. Работа не с нуля, т.к. аппарат обработки циклов у нас, как разработчиков, есть. В результате появляется новые буквы и коды в файле настройки.
В принципе, можно написать макро подпрограмму в формате G-кода стойки и повесить ее вызов на неизвестный NCM-у G-код. Тело этой ПП поместить в файл настройки в спец раздел. Таким образом некоторые команды и алгоритмы работы стойки может закладывать пользователь.
Выходит,сколько на фирме ПП,столько же будет и файлов настройки NCM.Причем зачастую могут потребоваться Ваши услуги .
Или я не прав?
Каждый постпроцессор CAM -> G-код стойки ЧПУ, требует своего обратного постпроцессора для симулятора G-кода. Тут я думаю нет разногласий. А ПП (подпрограммы) в файл настройки можно можно включать сколько угодно. Например вот ПП которые включены в стойку 2С85 одного из пользователей (это циклы сверления). R - регистры.
// Section Cycle Definition
L81
N901 G01 G91 Z-R190 G0 M03 S R193
N902 Z-R191 F R192
N903 ZR191 G0
N904 ZR190 G0
N905 M05
N906 M17
L 82
N901 G09 G91 Z-190 G0 M03 S R193
N902 Z-R191 FR192
N903 G04 XR194
N904 ZR191 G0
N905 ZR190 G0
N906 M05
N907 M17
L85
N902 Z-R191 FR192
N903 ZR191 ZR192
N904 ZR190 G0
N905 M05
N906 M17
L86
N902 Z-R191 FR192
N903 M05
N904 ZR191 G0
N905 ZR190 G0
N906 M17
L89
N902 Z-R191 FR192
N903 G04 XR194
N904 ZR191 FR192
N905 ZR190 G0
N906 M05
N907 M17
// end section
Наши услуги могут потребоваться, если нет желания вникать в специфику настройки симуляторов G-кода или если требуется учесть что то не традиционное. Например, автоматом ловить известные проблемы в G-коде, который генерит CAM для этого станка по разным причинам (плохой постпроцессор, слишком умная CAM для этого станка и т.п.). Кстати, в тех. поддержку входит помощь в настройке стойки
Случайно наткнулся. А вот по этой ссылке ( тык для поглядеть ) видео работы именно этой программы?
UAV - если надо, могу подарить пару программ с переменными для колекции.
Здравствуйте!
Недавно скачал Demo версию NCManager видимо полезная программа.
А как она работает с подпрограммами и переменными?
Пожалуйста для примера сделайте программу на прикреплёную деталь
Станок MCV-154 ситема ЧПУ Fanuc-18i
С уважением ...
O9012
(I-DIAMETR OTV #4)
(D-NOMER KORREKTORA #7)
(F-PODACHA #9)
#1=ABS[#4/2]-#[13000+#7]
IF[#1LE0]GOTO1
#2=#1/2
G17G91G1X-[#1-ROUND[#2]]Y#2F#9
G17G3X-#2Y-#2R#2
I#1F#9
X#2Y-#2R#2
G01X[#1-ROUND[#2]]Y#2
N1G90G0M99
Пример работы Макро программы
Replace "SIN" "с"
Replace "COS" "к"
Replace "ABS" "м"
Доброе время суток. А где именно можно найти соответствие "SIN"-"с" и т.д. в папочке ../doc я этого не нашел, ..нашел в каком то файлике настроек Фанука некоторые из этих соответствий.. добавил в раздел файлика по токарке параметр Regular и присвоил ему #, чтоб понимал переменные... также поставил Replace "(" "[" и Replace "SIN" "с" и т.д. , но он так и не стал понимать выражения типа X(#15+#12-0.156*2-(#12-#12*COS(15))) .. Комментарии "(" и ")" я заменил на $...
чего я не учел? текст программі привожу ниже.. :)
%PR
N00 M40
N01 G95 G90 G53 M24
#10=0.4 $D PRIPUSK NA PREDV. PROFIL
#11=0.15 $D PRIPUSK NA OKONCHAT. PROFIL
#12=10 $D PLASTINI
#15=82.015 $D DETALI
N03 T11 M3 S1200
N04 G0 X(#15+#12+#10)Z(3+#12/2)
N05 G1 Z-36.75 F0.2
N05 G1 U(-0.003*2) W-4.062
N05 G1 U(-0.017*2) W-(4.010-(#11/2/TAN(15)))
N05 G2 U(-0.171*2) W-1.272 I(-4.83-0.171) K(1.294-1.272)
N06 G1 X(#15+#12-0.156*2-(#12-#12*COS(15))+#10) Z(-45-#12*SIN(15)/2) F0.1
$ PREDV. OBRABOTKA PROFILA
N07 G1 X(#15+#12-0.156*2-(#12-#12*COS(15))) F0.1
N08 G1 U(0.135*2) W(0.509-0.3+(#11/2/TAN(15))) F0.1
N09 G3 U(0.171*2) W1.272 I(-4.83-0.135) K1.294 F0.2
N10 G1 U(0.017*2) W(4.010-(#11/2/TAN(15)))
N11 G1 U(0.003*2) W4.062
N12 G1 U(-0.01*2) W3.014
N13 G1 U(-0.024*2) W4.008
N14 G1 U(-0.031*2) W5
N15 G1 U(-0.03*2) W5.016
N16 G1 U(-0.048*2) W4.361
N17 G1 U(-0.099*2) W6.919
N18 G1 U(-0.069*2) W4.498
N19 G1 U(-0.055*2) W(3.726-(#11/2))
N20 G3 U(-1.465*2) W3.536 I-5 K0
N21 G1 U((-0.2-#11)*2) W(0.2+(#11/2))
N22 G3 U(-3.536*2) W1.464 I-3.536 K-3.536
N22 M01
$TORETS
N23 G96 S290
N23 G1 X0 W0
M9 M25 M2
В какой версии пытаетесь настроиться? Попробовать предлагаю следующее не трогая файла настройки
1. Тестим кадр #4=SIN(30)
a) пробуем вместо SIN(30) написать с[30] (с - русская маленькая)
б) пробуем вместо SIN(30) написать s[30] (s - англ. маленькая)
Если проходит вариант "б", то ниже справка по настройке. Если вариант "а", то скажите, поищу и напишу старые значения для имен функций :
В файле стойки в разделе Other добавит переменную -
UseStdFuncNames Yes
UseStdFuncNames - Включит/выключить поддержку стандартных имен функций (SIN COS SQRT …) Если включено и имена функций стандартные, то замен на спец символы делать не надо
Стандартные имена:SIN COS TAN ATAN SQRT ABS FUP FIX ROUND REG
Версия 3.5 .. прокатил только вариант А.. на вариант Б пишет, что "Неправильно задано числовое значение"
более тоо, я понял почему он не понимает такие выражения #20=[#15+#12-0.156*2-[#12-#12*#3]-к[15]] - он не понимает двойной и более уровень вложенности скобок.. как с эти быть?
еще вопрос: как лучше поступить с функциями, которые не несут смысловой нагрузки для симулятора, а прога на них ругается.. вот например M24 - включить двойной зажим.. заменить их в файлике стойки на пустую "" ???
Вставить попробуйте замены
Replace "NE" ":"
Replace "SIN" "с"
Replace "COS" "к"
Replace "ABS" "м"
Replace "TAN" "т"
Replace "SQRT" "д"
Replace "FUP" "и"
Replace "#[" "р["
Replace "AND" "&"
Replase "FIX" "н"
Replase "ROUND" "ц"
Должен понимать. Примеры см в сообщениях 8 и 9 этой темы. Думаю дело в чем-то другом. Версию 3.5 не имею возможности поставить.
Видимо только описавв соответствующих разделах их как Dummy0, Dummy1, Dummy2 ... Dummy_N , где _N порядковый номер.
Например для M24 M26 M77 ... добавить в конец раздела // Section Misc Function Definition
Dummy0 24
Dummy1 26
Dummy2 77
про 3.5 не помню может и есть , но в более свежих версиях в разделе Other появились параметры игнорировать неизвесстные M, G и буквы. Правда в этом случае, если ошибка есть, то о ней не предупредят. Увидим проблему на станке.
IgnoreUnknownM Yes
IgnoreUnknownG Yes
IgnoreUnknownCh Yes
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
