Построение угла корпусных деталей
Здравствуйте, господа!
У меня всегда вызывало большое затруднение построение
угла деталей такого типа (см. Рис. 1; 2).
Очень трудно получить хорошую "зебру"
(например, Рис. 3).
Рис. 1
Рис. 2
Но в последнее время "научным тыком" выработал
свою методику, которая в определенных случаях
дает весьма неплохие результаты.
Рис. 3
Заключается она в том, что на трех взаимноперпендикулярных
плоскостях строю коники и по ним в ISDX/Style (Pro/E WF 3.0)
строю единую поверхность (Рис. 4).
Рис. 4
Все мои ранние попытки построить подобную поверхность
по набору сечений в двух направлениях с последующим
"залатыванием" угла к удовлетворительным результатам не приводили.
Так вот, вопрос:
Поделитель пожалуйста своим опытом в построении подобных поверхностей,
может имеются какие-либо авторитетные рекомендации,
примеры и т.п.
Хороший вариант.
А я еще стараюсь эти сечения и "засплайнить" - вписать сплайн, и использовать его как образующую.
В свою бытность 3-Д моделлером я строил 4 касательных поверхности и задавал их граничными условиями. Но в более современных пакетах (конкретно Катия) я таких проблем не припомню- все и так нормально получалось без лишних сложностей и построений.
делюсь опытом.
во-первых, поверхность должна быть ЧЕТЫРЁХугольная. Это просто напоминание, если кто забыл.
во-вторых, подобную поверхность можно построить как минимум двумя способами.
Первый способ (наверное для данного случая он предпочтительный)
1 - строятся ДВЕ границы ОДНОГО направления (те же коники), например верхний край поверхности и нижний край.
2 - используя VarSecSweep по ОБЕИМ этим линиям протягивается образующая - тоже коник. При этом можно контролировать как ориентацию сечения, так и касательныеуглы на краях, так и коэффицициент коника по длине.
Очень удобно и довольно гибко. При этом гладкость гарантируется.
Второй способ.
1 - строятся ЧЕТЫРЕ линии, ограничивающие поверхность.
2 - если надо, строятся ещё промежуточные сечения одного или обоих направлений
3 - если надо, строится вспомогательная поверхность, определяющая угол на границе
4 - строится Boundary повехность
5 - подгоняется неоходимая кривизна, манипулируя промежуточными линиями.
Кстати, красивость полосок зебры иногда зависит от ракурса модели и от направления этих полосок, как ни странно.
<{POST_SNAPBACK}>
Строите поверхность по предложенному Вами способу (который, к слову сказать, не решает проблему кардинально , см. прицепленный файл), но продолженную (т.е. ниже необходимой границы), далее просто обрезаете на нужном уровне: некорректность остается на отрезанной части:
Рис.1 До отреза
Рис.2 Угол после отреза
И никаких лишних сплайнов и образующих... Чем этой фигни меньше, тем поверхность красивше :rolleyes:
Ориентироваться на рисунках можно по обозначениям точек. Если необходимо контролировать контур по низу поверхности, то обрезать нужно выше и строить переходную поверхность, которая будет уже 4-х угольная. Кстати, в данном случае Стайл отработал неплохо и 3-мя кривыми - видимо, сказывается улучшение матаппарата ПроЕ от версии к версии.
Ну и модель:
To ASW:
Кстати, ту "гадость", которая на Вашем Рис. 1 в районе PNT0,
можно убрать, если в диалоге редактирования поверхности
поставить галочку во вторую позицию:
*Вообще, данное место для меня одно из самых проблемных,
и универсального метода я пока не нашел.
Под каждую ситуацию приходится подстраиваться,
применяя различные инструменты построения.
Файл был выполнен в WF2 - там такие настройки не присутствуют.. Понятно, что этой штукой просто регулируется порядок выбора кривых при создании поверхности и в ПроЕ от порядка выбора зависит ее построение, но это не значит, что когда-нибудь в другом случае, перебрав все возможные №/№ One-by-One Chain, у Вас получится убрать ту "гадость"... :rolleyes:
Предложенный способ, кстати, был описан в документации к СДРС и он нормально работает почти всегда, а то "угловое" место часто бывает проблемно, если его делать, что называется, в лоб.. :rolleyes:
Мои методы схожи с метОдами GOLF_stream'а, хотя и работаю не в Проше.
Ну и стараюсь, по возможности, избегать треугольных поверхностей.
<{POST_SNAPBACK}>
:smile: Вы просто выгнали "гадость" из одного угла, а она проявилась в другом: вот скрин с поверхностью уже в WF3:
<{POST_SNAPBACK}>
Да, методы, описанные GOLF_stream'ом и ASW безусловно самые правильные.
Однако, они расчитаны на ОЧЕНЬ продвинутого пользователя и не всегда получаются...
Но, видимо, правильное использование только данных методов дает гарантированный результат,
в отличие от всех остальных, которые попроще и работают от случая к случаю.
<{POST_SNAPBACK}>
:smile: Что, поверхность отрезать не получается?
<{POST_SNAPBACK}>
:smile: Да нет, просто я имел в виду случаи когда
приходится пользоваться VarSectSweep'ом "во всей его красе"
(с контролем касательности и угла ориентации по мере продвижения
образующей по направляющим) и т.п.
*Но, как бы я ни скулил по поводу сложностей, --
"глаза боятся а руки делают". Приходится применять и это,
обложившись литературой, пробовать, расти...
To ASW:
Кстати, об упомянутой Вами документации к CDRS.
Что за книжки? С картинками?
Имеет ли смысл с ними ознакомиться в части,
касающейся общих принципов поверхностного моделирования?
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
