Помогите начинающему изучать UG
Есть ли в UG автоматическое образмеривание или оно такоеже как и SW.
После Pro/e мне показалось геморойно образмеривание в UG NX
Подсскажите есть ли такая функция подобная Pro/e :wallbash:
Вообще можно автоматически образмерить в drafting sketch
Так что такая функция есть
Правда я не разу не видел чтобы кто-либо выпускающий чертежи ее использовал
SERGEI K от VAVAN
Обращаюсь как к знатоку UG. Форматка(основ.надпись) в чертёж. Есть ли функция?
Где посмотреть, или как нарисовать? Можно не подробно(подвести и ткнуть носом,
типа "Это что!!!? А вот это что!!!?)
Поможите - осчастливите на всю оставшуюся.
Я прчемуто решил что gen спрашивает про автоматическое образмеривание в эскизнике а не в чертеже :smile: .
А в draftinge она конечноже есть.
Vovan
Знатоком меня еще рано называть :rolleyes: , всего год самостоятельно его изучаю, начал с моделинга до изготовления чертежей только сейчас добрался. Вплотную форматами пока не занимался но кое что подсказать могу:
здесь первый вариант <noindex>http://sual.narod.ru/Unigraphics/UgCastV17...dDrawFormat.htm</noindex>
второй вариант цитаты из хелпа UGNX:
Создание шаблона чертежа
Для того чтобы получить наилучший результат, откройте файл части с твердотельной моделью и используйте его как шаблонный файл.
Добавьте нужные Вам виды.
Сохраните часть.
Создайте файл картинки (cgm или bmp) для использования его в списке предварительного просмотра.
Найдите XPL файл.
Переместите шаблонный файл и файл картинки в папку, содержащую найденный шагом анее XPL файл.
Редактируйте XPL файл.
Для обновления палитры, перенесите ее из списка в предпросмотр и обратно.
подскажите есть где-нить нормальное описание со всеми подробностями работы "общей формовки/Metaform"? а то эта документация... в ней черт ногу сломит... :wallbash:
особенно нужно узнать как оптимально подбирать допуски на генерацию сетки
Олег, на первый раз предлагаю ознакомиться с правилами Форума. Дублировать сообщения запрещается. Второе Ваше сообщение я удалил.
Модератор IBV
Изменено пользователем IBV
Как понять "такое же как в SW"? ВSW давно появилось автоматическое образмеривание, только вот зачем оно нужно?
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
