Вебер Комеханикс
Проблемы с Leadwell
56 сообщений в этой теме
Доброго времени суток. Я оператор станка с чпу leadwell v 40. Станок куплен в этом году. Имеется 4 ось( повортный стол). При наладке станка столкнулись с серьёзной и не рзарешимой проблемой, а имено повортный стол стоит вертикально, нам необходимо обработать криволинейный контур, с использованием даной оси. То бишь необходимо, чтобы стол поварачивался во время обработки, не на ускоренной подачи, а на рабочей подачи к прмеру 100мм/мин.
Вчера разговаривал по этому вопросу с Дмитрием (главный инженер), сказал сделать следующим образом: G01 A100 F100. Не помогло.
Сегодня весь день названиванию в Ирлен, утром девушка отвеетила, попыталась соединить меня с инженерами, но без результатно. Это было в 11 утра, позднее телефоны не отвечали. Только все деньги впустую потратил, не получив необходимой информации.
Расчитываю на консультацию здесь.
Спасибо.
С уважением Сергей.
Поделиться сообщением
Спасибо.
С уважением Сергей.
А ошибок никаких не дает? Вообще должен вращаться, даете команду на разжим ( может и не нужно)
G01 A100. F100. (точки зависят от того, как настроено параметрами)
Нет он просто не отрабатывает подачу F100. и движется на ускоренной в данном случае F1000. Cкажите стол "следящий" или он только на ускоренных подачах может перемещаться?
Прошу прощения - все на Московской выставке. Это ежегодное (и ужасное) мероприятие обычно выводит все службы из равновесия на пару недель.
Нет, стол - полноценная ось и может крутиться с заданной подачей. Вариантов два - или вы что-либо неправильно делали (например случайно включили блокировку подачи для ускоренного прогона программы), либо действительно нужно посмотреть параметры - в них ошибка. Позвоните еще раз (812) 600-60-98, или напишите мне номер станка. Мы посмотрим в архиве ваши параметры, и скажем что делать.
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ, Санкт-Петербург
Дмитрий
Здраствуйте, Дмитрий! Спасибо что не оставили мое сообщение без внимания. Серийный номер: L2TAB0251. Спасибо. С уважением Сергей.
Сергей,
Насколько мне сообщили - проблема возникла из-за изменения значений двух параметров и в настоящий момент решена, ось работает нормально
Дмитрий
Сергей,
Дмитрий
Да, Дмитирий, я связался с вашим иженером. Проблема решена. Спасибо за оперативность.
Добрый день!
Я являюсь оператором вертикально-фрезерного станка с чпу leadwell v 40.
При установке измерительной системы renishaw возникли трудности,в комплект входят: renishaw omp 60 (щуп) оптический датчик OMI-2, программное обеспечение inspection plus. Проблема следующего характера: оптический датчик OMI-2 не работает, то есть не один из светодиодов не светится, но насколько я знаю даже при включенном станке должны быть включены красные "сигналы" но они не работают соответственно измерительная система бездействует и настроить её не представляется возможным. Прошу вашей помощи .
Спасибо.
День добрый, а у вас стоит измерительная система ts27? Если да, то введите команду M27 на включение omp60.
Да спасибо датчик начал функционировать, но это оказалось только начало всех мучений. Дело в том, что на станке нам его наладчики не калибровали, аргументировав тем, что это не в их компетенции. Пробовали своими силами, итог: сломали ножку. Чтобы вы посоветовали в данной ситуации? своими силами вообще его реально настроить? или всё же прибегнуть к мастерам" ирлена"?
Спасибо.
Спасибо.
Своими силами реально, в документации ренишоу все описано, более того - это задача (и необходимое умение) персонала заказчика. Мы можем настроить 1 раз, два, но не вызывать же сервис на эту операцию каждый раз, когда потребуется перекалибровка.
Ножку закажите у ренишоу в Москве. У них на складе были, если не ошибаюсь.
Дмитрий
Спасибо.
Дмитрий
Добрый день, Дмитрий.
У меня большие сомнения по поводу того, что реально установить данную систему "своими силами", и та информация которая изложена в книге очень зжатая. Вы ещё сказали , что установка "renishaw" это задача заказчика. Полностью не согласен, так как в обязаннности персонала по обслуживанию станка не входит установка этой измерительной системы. По этому вопросу общался с Дмитрием Кряжевым, с его слов было понятно, что не так всё просто как может показаться на первый взгляд.Ещё я вам хочу привести пример, у нас на проиводстве стоит станок одной из ведущих американских фирм, и он тоже комплектуется данной системой, и наладчики нам сами его калибровали.
Спасибо. С уваженнием Занегин Сергей.
Спасибо.
Дмитрий
Раз вы считаете, что не сможете откалибровать ренишоу - мы приедем по вашей официальной заявке. Сломаете ножку еще раз или поменяете ее на другой тип, вызывайте - откалибруем тоже.
Дмитрий
Добрый вечер. Проблема следующего характера: имеется датчик привязки "pm 20", с ним произошла проблема порвалась прокладка, которая выполняет функцию диэлектрика, и не даёт шарику соприкасаться с наконечником щупа, новую поставить на тоже место не получилось, сделали прокладку непосредственно под сам шарик, но это очень не эфективно, как быть в такой ситуации, можно ли исправить? или всё же они "одноразовые"
Спасибо. С уважением Занегин Сергей.
Станок LEADWEL T8,как выставляется резцедержка?При незначительном подрыве детали резцедержка проворачивается по оси .Спасибо!
Доброго времени суток!
leadwell т6 - может кто сталкивался,  как настраивается "револьвер" (надо ли её снимать и глобально там что то менять или это более скромная процедура)- при точении на нулевом диаметре остается "пипка" 1.5-2 мм, можно конечно подложки на все 12 резцов сделать....ну это колхоз какой то....
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
