asacad
Гибкие компоненты и позиции
Столкнулись с непонятной проблемой - позиция компонента проставляется на чертеже только один раз, если один и тот же компонент вставлен в сборку гибким (например резиновое уплотнительное кольцо). Колец несколько и показать позицию на сборочном чертеже необходимо в нескольких местах.
Поделиться сообщением
Бабушки-нормоконтролера на тебя нет! Она б за одинаковые позиции...
<{POST_SNAPBACK}>
Позиции не одинаковые, т.к. если компонент "гибкий", значит
разные типоразмеры колец, но связанные с одной моделью/файлом!
Как раз-таки бабушка-нормоконтролер будет довольна! :bleh:
Если разные типоразмеры, почему не воспользоваться family table?
<{POST_SNAPBACK}>
Нет. ИМХО имелось ввиду одно и тоже кольцо, растянутое по диаметру на неодинаковую величину. Или еще пример : одинаковые пружины сжатые по разному в разных местах одного механизма, и т.п. А позицию можно разделить, уже обсуждалось http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=3365&st=260#.
Кстати существует такой глюк : позиция на гибкий компонент вообще не ставится автоматом, только вручную символом. Возникает периодически. Только у меня ? (WF1 M180)
<{POST_SNAPBACK}>
Варианты:
- Лень набивать весь ГОСТ; :bleh:
- Также бывают случаи (огромные диаметры), когда "рисуешь" кольцо,
заведомо зная, что такого диаметра в ГОСТ'е нет,
а подразумеваешь склеенный резиновый жгут. :blink:
Pro-Grizzly
"рисуешь" кольцо,
:rolleyes: Рисуешь деталь, а подразумеваешь материал? О-о-о-о!
Нет такого диаметра в ГОСТ-е - нельзя резинку испечь? О-О-о-о!
Finist
Очень объемная ссылка - сегодня не прочитаю. :sad:
Но, вообще говоря, каждая контора жила(живет) по своим местечковым правилам. И в нюансах у всех вылезали свои тараканы. Я, например, не понимаю, зачем поджатую пружину отбивать отдельной позицией.
<{POST_SNAPBACK}>
Я тоже, но мало ли ....
<{POST_SNAPBACK}>
А и не надо. Там технические подробности, к СВ( :bash: ) увы не применимые :smile: .
Там технические подробности, к СВ увы не применимые.
:smile: Оч-чень точно помечено! Браво, Finist! В последние лет пять...семь принято СВ-ные феньки имплантировать в реликтовые программы! Освежать, так-скать, аристократическую кровь... :rolleyes:
Гм. Не вижу связи между
Там технические подробности, к СВ( bash.gif ) увы не применимые
<{POST_SNAPBACK}>
и
<{POST_SNAPBACK}>
Ээ-х, щас за флейм накажут.
Связь простая. Замечаю миграцию идей по интерфейсным примочкам и алгоритмам мышления от СВ к старичкам, а не наоборот. Следовательно, тезис о применимости был правильный: миграция идет не "к СВ" а "от СВ".
Что касается второго. SHARit, похоже по программе ультра-олл-инклюзив окорока поджаривает.
В ветке приведенной мной по ссылке речь идет о методе простановки нескольких одинаковых выносок с позициями на одинаковых деталях. Причем тут
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
не исключено, не анализировал за ненадобностью и отсутствием времени на подобные мелочи.
<{POST_SNAPBACK}>
Это тоже не исключено. Однако как появится, так демократия и будет восстановлена. :smile:
Извиняюсь за долгое отсутствие на своей теме. Отдыхал...
Наверное не совсем понятна проблема. Кольцо одно и то же, т.е. в сборке несколько одинаковых уплотнительных колец на разных валах с одинаковым пазом под кольцо. Показано несколько разрезов (разные спрягаемые детали и узлы). Кольцу назначена "гибкость" для имитации деформации. Позиция кольца должна быть показана на нескольких разрезах. И это стандартная практика для машиностроительных чертежей. В спецификации указано кольцо, кол-во 10. Так вот, на гибкий элемент позицию на чертеже можно проставить только один раз! Символ позиции пользовательский, не "баллон". Как проставить несколько позиций "гибкого" элемента в чертеже?
Речь шла об этом.
FINIST
Вы это, с админоедами не заводитесь, пустое это.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
