ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ, ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ КНИГУ ИЛИ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ,И КТО АВТОР ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Изменено пользователем igora
на сайте _www.solidcam.com/download/downloads.asp,
после регистрации можно скачать туториал и мануал на ангельском, весит, примерно, 128 метров
(форматы chm и pdf)
Удачи!
СПОСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ, КОНЕЧНО ХОЧУ , МОЙ АДРЕС IGORA@BEZEQINT.NET АППЕТИТ У МЕНЯ ВЫРОС ХОЧУ ТЕПЕРЬ ТАКЖЕ ДИСК С ПРОГРАММОЙ
ЖЕЛАТЕЛЬНО КОНЕШНО 2005 НО СОГЛАСЕН И НА 2004 И 2003 ,ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ
МОЙ АДРЕС НАПИСАН ВЫШЕ СПОСИБО ВСЕМ
igora
Ну дык скачайте Мишутка дал вам ]]>ссылку]]>.
Там демо версия, от полной она отличается лишь возможностью записать труды своей работы... Если не ошибаюсь, там же есть и русско-язычный вариант.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПОСИБО ЗА ПОДСКАЗКИ Я В ЭТОМ ДЕЛЕ НОВИЧОК ,ТАК ЧТО, ЕСЛИ ЧТОТО НЕ ТАК НЕ СУДИТЕ СТОРОГО. А У ЭТОЙ ДЕМО ВЕРСИИ ЕСТЬ КАКОЙ ТО ОГРАНИЧЕННЫЙ ПЕРИОД РАБОТЫ
ИЛИ НЕТ ?
У меня есть полный комплект эл. книг
на рус. для SC-2003 (-5,-6,-7,-8).
Все типы обработки + GPPL + HSM-модуль(рус).
E-mail: nvd2713@yandex.ru
Изменено пользователем dvn
  • 1 год спустя...
Админы не ради рекламы
<noindex>http://www.natahaus.ru/</noindex>
тока зарегся, а то сцылы не увидишь....
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
