Господа, может кто сталкивался со стойкой TRAUB SYSTEM TX-8-D?
Нужна общая или техническая информация, просто мнение.... :wallbash:
:g: ДА, Андрюха, не густо ответов, неужели никто с такой техникой не работал, станок тааакой крутой, две револьверные головки обе с приводными позициями, да ещё и С-ось управляемая... Хмммм
на самом деле станок так себе
расчитан на большие серии
и стойка эта не нравится нашим токарям
переланадку делать долго
визуализация есть но замучишся ее настраивать
ось С кстати не держит больших нагрузок
если в динамике фрезеровать то все трясется и звенит
а если зажимать - то происходит смешение оси при зажиме
(система тормозного барабана)
смещение небольшое но в десятку уже можно пролететь
попробую найти доку
но только наверно на модель TX-8-H
Уважаемый Metan Я очень прошу связаться Вас со мной, дело в том что я бы хотел приобрести для собственных нужд станок Traub TNS 65 D, но плохо представляю данные станки в работе. Также, к сожалению нbult не могу найти информаторов по данным станкам.
Возможные варианты связи
ICQ:607-253
e-mail:book_1@bk.ru
тел:+7(812)9220561
Заранее Вам очень благодарен!
  • 2 года спустя...
Ребята кого интересовали станки Traub 30-65 D ? могу подсказать что нибудь, я на них проработал 6 лет, практически все знаю.
  • 3 месяца спустя...
Я работаю со стойкой TX8i. Кому нужно могу могу помоч.
Не могу сделать, чтобы фрезеровка шла с корректором. Подкажите пожалуйста!
  • 8 лет спустя...
Всем привет! Помогите разобраться станок  ЧПУ TRAUB TX8D. При вводе команды М10 цанга закрываеться но когда делаю ввод каманды М11 цанга не разжимаеться выдает ошибку что нет критирования М2. Подскажите в чем может быть проблема
В Wednesday, March 28, 2018 в 09:22, DimYa сказал:
А номер ошибки есть ? У нас тоже стоит Tx8d . Шпиндель вращаеться при введении команды M11 ?
Изменено пользователем kostik13552
Здравствуйте!!! Была ошибка нет квитирования. В итоге разобрались просто не было включена функция цикличность и гидробар на стойке из за этого и выдавал ошибку квитирования.
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте, чем можно заменить старый дисплей на LCD и как это сделать?
Монитор на станке потух и мастера сказали что ремонту не подлежит.
Марка монитора AIQA8DSP40
  • 1 год спустя...
В 28.03.2018 в 09:22, DimYa сказал:
Привет! Получилось разобраться? такой же станок, не можу запустить шпиндель, можете подсказать?
  • 2 года спустя...
07.06.2006 в 07:45, Metan сказал:
попробую найти доку
Подскажите, у вас есть опыт работы на traub со стойкой TX 8H?
Если да, то просьба связаться qe90@yandex.ru
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
