Компас
Мне нужно вставить в компас изображение и закрепить его, чтобы оно не двигалось. Так как если поверх этого изображения провести линию, то отредактировать ее уже не получится. При попытке выделения этой самой линии выделяется все изображение.
Пожалуйста помогите.
Оба ответа абсолютно верны. Могу только систематизировать: когда вставляете растр во фрагмент или чертеж (первое лучше, на мой взгляд), без указания начальной точки не выйдет. А затем закинте растр в новый слой и сделайте его (слой) фоновым.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
