выбор Cam для проектирования техпроцесса
Здравствуйте! Впервые встала такая задача в институте. =) Выдали 2 чертежа A2x3 довольно оригинального на мой взгляд фиттинга и 60 листов технологических карт изготовления =)
Сказали моделировать в Unigraphics или SolidEdge (видимо из-за прямой передачи через протокол , кажись, iMan) и перевести тех. процесс в CAM. Не подскажете , где проще моделировать ( UG vs SolidEdge) ? и где лучше писать тех. процесс? В том же UG или в SolidEdge или в другой, специализированной программе? Я конечно, уточню, у тех, кто давал задание, но интересно узнать мнение опытных людей =)
ну и вопрос вдогонку. я читал ветки этого и других разделов , натыкался на фразы : "писать УП для ЧПУ в UG - это много потерянного времени и нервов". Это правда? если встанет такая учебная (точно не профессиональная) задача, то лучше не писать УП в UG , а воспользоваться отдельной программой? =)
Спасибо! =)
ЗЫ Прошу прощения за сумбур и если что неясно =)
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
