Как поставить размер в две строчки?
Может устроит? Правда сделана под SW2006....
<{POST_SNAPBACK}>
Может кого то и устроит, но еслиб это были исходники можно бы было подправить под предыдущие версии
Нельзя к данному макросу "<Stack>" кнопочку подвесить?
<{POST_SNAPBACK}>
Все можно, было бы желание
Dim MyAppID As Variant
Dim Sourrce As String
Dim swApp As Object
Sub main()
' Run the custom property application
Source = swApp.GetCurrentMacroPathName			 ' Get macro path+filename
Source = Left$(Source, Len(Source) - 3) + "exe"	' Set source filename
MyAppID = Shell(Source, 1)
AppActivate MyAppID
End Sub
tigb - вы просто гений
над этой проблемой бились абсолютно все, включая SWR.
Можно этот "стак" сохранить как "часто используемый размер" в видах: 2 фаски, 2 отв.
<{POST_SNAPBACK}>
Стандартными методами сохранения часто используемых размеров
Для того чтобы после подстрочного текста можно было продолжить писать над строкой необходимо закрыть стек
<DIM><stack size=1>размер под чертой</stack>продолжение
Мужики, Все это классно!!!!!
Но не подскажете, что надо написать в файл GTOL.sym , чтобы при выборе дополнительных символов в соответствующем поле свойств размера появляласть та самая <STACK> или "<DIM><stack size=1>размер под чертой</stack>продолжение" ?
Тогда и макросов может никаких не надо?
<{POST_SNAPBACK}>
Этот файл вобще не причем, пиши этот текст прям в тексте размера
Вот сохранил как частоиспользуемый размер(SW2005):Text_Bottom.rar
К сожалению, 3 строчкой не получилось :(
Работало в SW2005-SW2006
<{POST_SNAPBACK}>
Проверил в количестве строк ограничений вобщем то кроме смещения верхней строки к линии размера не обнаружил вот собственно:
<MOD-DIAM>  <DIM><stack size=1>1 размер под чертой1<stack>2 размер под чертой2<stack>3 размер под чертой3						   </stack>						 </stack></stack>продолжение
2Kelny
Я наверное не совсем понятно выразился. Пользуясь GTOL.sym, можно вставлять в текст размера (и в заматки вообще)спецсимволы, программируемые в этом самом файле. Символы имеют некое имя.
Почему бы этому имени не быть <STACK> ? ну и так далее... А потом вставлять уже по мере надобности текст типа"2 отв."
Как это сделать?
<{POST_SNAPBACK}>
Все конечно замечательно, за одним но имя формируется по виду:
<Категория_обозначения-Имя_обозначения>
Ну скажем от первого или второго избавиться можно, а вот от "-" и скобочек "<" ">" уже не избавишся так что проще через часто используемые размеры. Добавляешь часто используемый размер, а потом текст дописываешь.
Код
<{POST_SNAPBACK}>
Уточнение - в тексте размера командой <STACK> должна начинаться новая строка - иначе подстрочный текст непроизвольно смещается и не форматируется по ширине... Продолжение просто пишется за <DIM>
Еще команда <stack> работает и с текстом, но криво...
<{POST_SNAPBACK}>
Еще раз выражаю большуууууую благодарность. То, что долгие годы не хватало в SW сбылось!!!! Самое прикольное, что с этим <STACK> я ведь возился в SW2005, но что-то не получалось корректно. Я долго смеялся, вспоминая свою тупость Еще раз СПАСИБО!!!
Если еще надо, то кинь адрес, а то у меня твоего не осталось.
<{POST_SNAPBACK}>
Полностью поддерживаю. Научный подвиг tigb-а должен быть увековечен в памяти благодарных пользователей SW. Самое знаменательное событие года! Ну и разумеется со всех коньяк ;-)..., а от SWR-овцев - лицензия на SW2007.
А теперь на десерт:
Часто используемые размеры, в т.ч. со "стаком" можно сохранить в шаблонах чертежей. Для этого в шаблоне образмеривается нужными стилями временный эскиз, впоследствии удаляемый, а примененные стили остаются в этом заново сохраняемом шаблоне. Т.е для их использования пропадает необходимость подгрузки из папки "часто используемых", они изначально уже в шаблоне...
А жаль!.... :wallbash:
это сбылось еще по моему в 2005 когда функция stack появилась :)
я тоже только на прошлой неделе узнал это. все под носом лежит, а вот попробуй найди :)
tigb
Тоже хочу присоединиться к благодарности за STACK, это в самом деле круууто. И даже можно форматировать (слегка). Не понятно только, почему сами разработчики не включили ее в стандарный набор инструментов:-(
<{POST_SNAPBACK}>
По моему они и сами не думали, что так можно. Ведь в SWR-то вроде как не знали, или может цену набивали? Если так, то смысл? Или догадайся сам?
откуда они могли знать??? если это разработчики не заявили. тут коллективный разум должен работать
Присоединяюсь ко всем теплым словам в адрес tigb-а. Вот всем нам пример - одно сообщение у человека, но зато какое! Добавил эту фичу в макрос RecordDim для простановки разных суффиксов и преффиксов к размерам. Выложил на http://fsapr2000.ru/index.php?show...BF%BDentry11578
В качестве общих рассуждений на эту тему хочу сказать, что эта фича больше похожа на глюк. Даже на недокументированные возможности она не тянет. Поэтому вполне может исчезнуть или измениться в дальнейшем. В тексте обычной заметки stack без своего продолжения в виде over ведет себя странно. Появляются какие-то монстрообразные конструкции из текста в два ряда, причем нижний ряд уже не отредактировать. Хотя на самом деле я с этим серьезно не возился. Может что и можно из этого сделать.
Присоединяюсь к словам благодарности.
Только вот текст не посередине, приходится пробелами подгонять
