Загадка с дугой
По моему L-количество повторов, подпрограммы P02, а NM2 метка начало локальной подпрограммы. Проверьте.
M2 - конец программы.
L30 - повторить 30-ть раз подпрограмму 02.
Вопрос про "N" без цифр остался.
Могут вот так писать :
NG0G90G55X0
NT12M6
N12M1(*****FR.D100**)
NG90G1G55B0F1000
NG4E50
Да блин, что тут непонятного? Есть требование в документации - кадр у 2С42 обязан начинаться с N (а указывать или нет сам номер можно по желанию).
Я так и предполагал, но показалось странным, что тут решили экономить на двух кадрах (NL30P02 и NM2). Доки по стойке этой нет у меня. Если у тебя есть в электронном виде, то был бы признателен за ее получение.
Это кстати интересный тест для твоего симулятора - текст для стойки 2С42 без N в симуляторе будет прекрасно отрабатываться, а на стойке - фиг!
Не знал об этом нюансе 2С42. Сделать проверку не проблема. Спасибо.
Спасибо - о торрентах, я конечно же знаю и пользуюсь.
Я думал, что такой опытный форумчанин должен это знать.
Не знал, что у меня нет права задать вопрос и я все должен знать. :unsure:
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
