UnigraphicsNX help
Alexandr
uGRAF.exe
А можно поподробнее, что-то ничего не получается.
Делаю сборки -> внешняя связь, выделил все грани, в истории модели появилась, а дальше что? Компоненты все равно видны. Или надо что-то куда-то скопировать?
Линкануть и объединить - вообще ничего не понятно.
uGRAF.exe
Извиняюсь за вторжение...
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=39758</noindex>
Всем привет!
Подскажите почему такая траектория получается? Почему так z скачет?
3.zip
Добрый день. Вопрос по сборкам.
Почему после сохранения файла и его переоткрытии. Вылетают заданные сопряжения сборки, т.е. у них появляется красный крестик....голову уже сломал себе всю.
Да при запуске сопряжений вылетает ошибка смысл которой мне тоже не понятен.
Копия_ошибка.TIF
Изменено пользователем McSood-01
Похоже, что у вас есть унаследованные сопряжения из нижестоящих сборок, которые конфликтуют с ограничениями вышестоящей сборки, отсюда выплывают крестики, так как система не может выполнить такие сопряжения либо существуют такие сопряжения, степени свободы которых переопределены (в том числе и с унаследованных ранее)!
как вариант, попробуйте в нижестоящих сборках развязаться (избавиться) от ограничений!
Изменено пользователем Temych
ну что то такое я и понял....но проверить или найти эти унаследованные сопряжения из ниже стоящих сборок?
пользуюсь командой "преобразование условий сопряжений..." вроде пишет что нету......
нереально.
Даже ограничения которые накладываются на детали (не на сборки) так же потом становяться красными.
нереально.
А на детали, до выхода из NX они были какие с закрашенным кружком, не обратили внимание?! или все-таки тоже с красным крестом?!
Ну не с кружком. А с квадратиком перед с зеленой галочкой. А кружок про сопряжения на половину закрашен. Закрываешь открываещь и все уже красное. Я сижу открываю уже 100 раз....экспериментирую но че та не выходит
...Я сижу открываю уже 100 раз....экспериментирую но че та не выходит
Надо файл смотреть. Копперфильдов эдесь нет...
Дак я бы и рад поделиться филеем....но есть еще одна грозная вещь в себе....модели эта в ТСЕ......
Есть вариант как то посмотреть какие сопряжения перетягиваются из других сборок?
Делов то, выгрузить ее из TCE....
Всем привет!
Проблема в том, что радиус поверхности и инструмента совпадают. Попробуйте уменьшить диаметр инструмента и полуите другой результат. Программа будет все равно правильной, но визуализация не правильной.. ну и хрен с ней.
Я вообще когда надо сформировать радиус в детали копированием, радиус, как правило убираю. NX "не любить" такие весчи
фиг с ней с визуализацией! в конечной проге z скачет!
если радиус убрать, то желоб меньшего диаметра зарежет, а мне нада чтоб обрулила фреза его.
в принципе можно расчитать траекторию в эскизе чтоб фреза не зарезала второй желоб, как я и сделал и обкатал планаром, но это ж называется "танцы с бубном" я считаю.
Эх....не получиться там очень много входящих ...да и служба безопасности будет против :)
да кстати по поводу фрезы меньшего диаметра - я специально в примере сделал желоб из двух фигур...так вот желоб меньшего диаметра фреза зарежет если я пущу её по траектории меньшей фрезы, а мне нада чтоб фреза реальная залезла по максимуму насколько возможно и второй желоб не испортила. Фиксед контур рисует красивую траекторию...только Z почемуто скачет. Мож какую другую стратегию использовать?
можно и другую, но вот наш ответ чемберлену... смотреть операцию FIXED_CONTOUR_2
3.rar
1) Преобразовал сборку в деталь с помощью Сборки -> Внешняя связь, далее удалил все компоненты из навигатора сборки, но вот беда - внешняя связь разорвалась, что делать и как быть?
2) Захожу в Настройки -> Моделирование, меняю плотность на нужную мне, затем считаю объем (Анализ -> Измерение тел), но в информационном окне выдает расчет, исходя из старой плотности. Почему так?
Изменено пользователем skepsis
Внешняя связь преобразует сборку в листовые тела. Зачем удалять компоненты? Что Вы хотите получить?
Видимо у Вас уже задан материал детали...
В настройках меняется плотность вновь создаваемых ТВЕРДЫХ тел. У существующих ТВЕРДЫХ тел плотность меняется через Изменить - Элементы - Плотность тела или Инструменты - Материал - Назначить материала
Если надо получить твердые тела в сборки, то Вставить - Ассоциативная копия - Редактор геометрических связей - Тело, потом в навигаторе меняем ссылочный набор компонент (Навигатор сборки) на пустой. Удалять компоненты не надо.
Тема уже обсуждалась поиском воспользуйтесь.
...потом в навигаторе меняем ссылочный набор компонент (Навигатор сборки) на пустой...
Можно просто скрыть компоненты.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
    • mrVladimir
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
