UnigraphicsNX help
Alexandr
Система сама по умолчанию скругляет углы чтобы не было острых кромок. Чтобы их убрать зайдите в ПАРАМЕТРЫ РЕЗАНИЯ-УГЛЫ и там на всех типах углов поставьте РАСШИРИТЬ.
Не в ту сторону скругляет. Видно же по скриншоту.
Похоже до меня дошло что не так. В AVOIDANCE поставил ограничение. т.е. и ниже уйти не может по касательной. ни левее.. только как сделать обработку одной фаски, если сниму ограничение. чтобы ни торец не трогал резец, ни диаметр внешний?
чисто прямой рез под 45 градусов по касательной.
Изменено пользователем Forza
Help!
Как корректор включить? режет именно левой нижней точкой. Р3. Надо чтоб радиус автоматом высчитывал.
Сделал по инструкции как  здесь http://cccp3d.ru/topic/1144-unigraphicsnx-help/page-14#entry435408 , но выскакивает такая ошибка,  что не так? :sad:
надо описать переменную mom_pos
global mom_pos
Help!
как вариант радиус задать нулевым и включать коррекцию руками через постпроцессорную команду, но мне кажется это не оптимальный вариант
Самый оптимальный вот такой
Это простая чистовая операция, где задана область обработки
При желании во врезаниях/отводах можно задать расстояние расширения. На картинке я задан 1 мм при врезании и отводе инструмента.
Также я задал расчет траектории на контур с включением контурной коррекции, причем сторону система определяет сама.
Изменено пользователем avd
Спасибо! Получилось.
Все делает правильно. Только линию глубже прорисовал ) С одной стороны правильно. там точка Р3.
А вот у Вас не так..  Мне просто для диссертации. чтобы красиво все выглядело ))
Господа, имеется 2 вопроса по токарке.
1) Есть ли возможность в токарных операциях делать перебег? Что-то вроде расстояния перекрытия из фрезерных операций, только в рамках нескольких операций? Пока что приходится либо генерировать одну операцию, а потом задвигать на нее вторую, либо делать расширение расстояния отвода, которое добавляет линейное расширение, что не подходит при точении по радиусу.
2) Задача скоростей и подач. Выставляю вот такие параметры
но при выводе УП подачи на резания выходят значением F.133, при этом отвод выводится как надо F0.7. В чем может быть причина? И все никак не пойму, на что влияет строка шаг через.
Изменено пользователем wake163
С подачами чет ничего не понял....
точно, что то не заметил в обрезке расширение расстояния, спасибо)
рабочая подача стоит 0.35, подача на отход 200%- 0.7, соответственно, при генерации УП вместо 0.35 выводит 0.133 рабочую, а подачу отхода 0.7, как и должно быть. Вопрос, почему рабочая подача выходит не заданной?
В настройках подачи еще куча параметров, таких как подача дообработки, контур, короткие сегменты...
Мб там по-умолчанию стоит что-то другое...
Или как вариант, задайте режим вывода SFM или SMM - это режим для работы с постоянной скоростью резания...
Изменено пользователем Dimasik-ola
Я понимаю что вопрос нубский, но все же...
Обработка послойная cavity_mill. Если область обработки не указывать, то есть обрабатывать по кругу, то ограничение на ширину обработки рассчитывается нормально. Но если надо обработать только одну сторону - но ограничения нет, может и всем диаметром хапнуть. Что я не так делаю?
как то не совсем понятно у вас описано, я бы даже сказал совсем не понятно, скриншот бы или файл
Дык включите вывод коррекции и будет вам красиво
POSTBUILDER
Подскажите.
Пост на мультус
Хочу перейти по любым вкладкам и выскакивает окно.
и такое
Как пофиксить?
Попробовал накидать на скорую руку.
На первой картинке видно несколько проходов по ширине. Там область резания пуская.
На втором она задана, и проход только один (да и тот кривой, но не в этом суть).
POSTBUILDER
Подскажите.
Пост на мультус
и такое
Как пофиксить?
Формат Digit_2 должен быть: FORMAT Digit_2 "&_02_00". Это из начальных строк файла *.def.
И все таки немного не то. При задаче расширения первой операции, область обработки второй уменьшается, а надо, что бы оставалась такой же, как была. Если приводить аналогию с фрезером, то операция  должна перестать учитывать изменения заготовки. Вот что то такое необходимо. Есть варианты?
Поправил. Заработало.
А для "FORMAT Hcode "&_01_0_"" ?
Поправил, как Вы писали для Digit и не помогло.
Хорошо бы на сам постпроцессор посмотреть, там может делов на пять минут. А связаться с автором поста и спросить, что он там делал, никак?
Не. никак. Посмотрите пожалуйста.
MULTUS _B300II.rar
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
