UnigraphicsNX help
Alexandr
Вопрос по поводу UDF файлов.
Давненько не занимался (да и не совсем понял вопрос)
Но сейчас так:
UGII_UDF_IMAN_TOP_LEVEL_FOLDER UDF
UGII_UDF_IMAN_WITH_NATIVE_DATABASE yes
UGII_UDF_IMAN_GLOBAL_DATABASE_FILE <путь к>\UDF\udf_database.txt
UGII_UDF_DEFINITION_FILE <путь к>\UDF\dbc_udf_ascii.def
UGII_UDF_DATABASE_FILE <путь к>\UDF\udf_database.txt
UGII_UDF_LIBRARY_DIR <путь к>\UDF
UGII_UDF_LAYER_ORIGINAL 1
но есть там какие-то заморочки с файлом udf_database.txt
я его ручками правил ...
вам надо с его формой/форматом разобраться и все покатит.
Но сейчас так:
а в каком файлике эти переменные?
Пол года ничего не переписывал и уже забыл
поменял, сохранил, не помогло
нужно после применения изменений перезапускать NX.
И второе - если если файл чертежа уже создан со "строго" шаблона, где длинные хвосты стрелок, то такими они и останутся; нужно только новый чертеж начинать; по крайней мере, я иного способа не нашел.
они должны быть определены перед запуском NX ...
задайте их в батнике запуска NX
Изменено пользователем IgP
Добрый день подскажите пожалуйста из-за чего могла появиться ошибка еще вчера все было нормально, а сегодня в этой модели не могу сшить ни одно ребро никаким способом
Изменено пользователем Tema32
@@djcarter, еще мысль появилась. У меня вот так флажок стоит, что заставляет машину в каждый новый чертеж копировать настройки, которые задаются именно в этом окне, а не в шаблоне чертежа:
@@Intento, не, не помогло, мне вообще кажется что "коэфицент длины стрелки размера" о котором мы выше говорили не определяет длину линии которой нам нужно. Хотя возможно я не прав. Просто если это та настройка то поменяться стрелка должна была NX у меня исправен.
Вылет размерной линии должен меняться, если не мешает настройка, о которой я еще не вспомнил или никогда не обращал на неё внимания. Чудес ведь не бывает.
Может, кто еще вспомнит что-то наводящее на мысль. Может, в новых версиях поменяли логику управления - я сижу на старенькой 8.0.3.4.
Нашел свое старое сообщение http://cccp3d.ru/topic/1144-unigraphicsnx-help/?p=663167но там flip не отписался о результате - то ли помогло и забыл, то ли не нашел настройки, то ли смирился с проблемой. Помню, как настраивал свой NX8, так меня первое время эти вылеты тоже изводили, пока почти случайно не наткнулся на эту настройку. И точно помню, что в тех чертежах, которые были созданы до перенастройки, вылеты так длинными и остались.
Действительно только в новой модели и чертеже работает. А вот в старой сделать не получается(
Изменено пользователем djcarter
если чертеж делается в файле модели, то конечно. Я по-старинке: модель сама по себе, чертеж - ссылка на модель, чтоб можно было с законченным чертежом без загруженной модели работать.
Опять возник вопрос по доработке СБОРОК. Команда "отверстие". Сразу предлагается выбрать плоскую грань, для эскиза. Никак не могу выбрать никакую плоскую грань. В детали все эти дела проходят "на ура". Пробовал построить эскиз. Та же хрень. Не могу выбрать плоскость для эскиза. Может что-то в настройках выбора или в типе эскиза? Прошу помощи....
...Никак не могу выбрать никакую плоскую грань. В детали все эти дела проходят "на ура". Пробовал построить эскиз. Та же хрень. Не могу выбрать плоскость для эскиза....
В качестве плоскости эскиза в сборке Вы можете выбрать любую плоскость или грань, ели они созданы в контексте сборки. Например, основные плоскости системы координат сборки.
Вообще-то хотелось использовать существующие грани компонентов. Пытался создать новую ПСК, с использованием точек или линий существующих граней компонентов, но увы... Опять совсем мимо кассы.
Не хочу ругать NX, но в том же "Компасе" такие дела прокатывают "на ура".
У NX другой (серьёзный, упорядоченный) подход к работе. Это связано с WAVE, с многотельностью, со структурой файлов (и деталь, и сборка).
Что касается Обработки в сборке, то в NX она организована просто и логично. Инструмент можно создать на уровне сборки (как отдельно, так и используя геометрию компонентов посредством WAVE) или вставить в сборку в виде компонента.
аТан!
Я его, можно сказать, боготворю. Сильная система. Просто начинал в UGS v17. Потом были SW, Инвентор, Компас. Сейчас заказчик попался с NX8.5. А я всё забыл, да и интерфейс сильно поменялся. Вот и начинаются пляски с сексом. С инструментом я разобрался. Буду теперь разбираться с WAWE. Но есть ещё такая фишка, как сроки выполнения работы.
Изменено пользователем nic55
Выбрать фильтр Entire assembly + Create Interpart Link
И всё работает
Выбрать фильтр Entire assembly + Create Interpart Link И всё работает
Согласен.
Фильтры на всё и вся - это тоже генетическая особенность NX .....
И всё работает
Попробовал. Сработало. Эскиз построил. Но выскочила табличка с: Предупреждения. There is no valid body in the model to create the Hole. Что гуглоид перевёл как "Там нет правильного тело в модели , чтобы создать дыру". Это всё в команде "отверстие" (резьбовое). Хотел поставить резьбовые отверстия на фланец. Ну уж куда же проще. Могу, конечно, прокрутить их в детали, а на чертеже их обозначить размерами после сборки. И плевать на логику производства. Или не плевать? Вообще-то резьбовые отверстия, в моём случае, должны пересекать две детали: бобышку и сам фланец. Бобышка приварена для того, чтобы получить достаточное, по прочности, кол-во витков резьбы, но, при этом, "мясо" фланца не разрастается.
Команда отверстие работает на уровне детали. А для файла сборки уровень детали - это верхний уровень сборки. Ну, а там у Вас нет тел. И в Вашем случае лучше создать цилиндрическое тело (на уровне сборки). Сделать им вырез в нужных деталях и нарезать резьбу. Резьбы будет две (ибо две детали).
А вообще-то NX не дружит с резьбой. Сделано неудобно, шрифт мелкий, иногда глючит.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
