UnigraphicsNX help
Alexandr
Да в общем не чудеса, а так задумано. Вроде в документации об этом написано
По мне так лучше рисовать заготовку по верхнему предельным отклонениям или корректировать по факту, ну или где по статистике больше косячат, там и прибавлять.
По сути если это отливка и у нее есть входной контроль, то больше допусков на литье не должна быть
Тут такие перлы с заготовкой, каждый завоз с новым косяком, начальство рвет и мечет, а если все в брак отправлять, то работать не с чем будет.
С проблемой разобрался, как вы верно сказали, левая граница не нужна была, заработался)
Мне кажется тут лучше на входном контроле перемерить заготовочки по критическим параметрам и подправить модель сгенерировать УП и понеслась душа в рай))) Мне кажется другого тут не дано, либо вводите жесткий входной контроль и бракуйте заготовки.
П.С. Я когда учился в ПТУ нам сразу говорили, что УП надо писать на самые кривые заготовки, чтобы к вам вопросов было меньше, пусть по воздуху проходит, но зато без брака...
Все доброго дня!
Коллеги, подскажите, можно ли в NX повернуть эскиз на некоторый угол? Я полагал, что эскиз привязывается к базовой СК, ан нет((
Заранее благодарю.
@@Kinematik, повернуть эскиз напрямую нельзя. Можно повернуть объект, на котором он создан, если это будет приемлемо по топологии модели. Если выбрать в дереве нужный эскиз, то его родитель подсветится розовым цветом, вот по обстановке и нужно думать. Родителем может быть базовая система координат, плоскость, грань. Если ничего не подсветилось, попробуйте над эскизом в дереве построения вызвать контекстное меню - сделать базы внешними.
А дальше - либо Ctrl+T и вращайте БСК эскиза куда хотите, если сам родитель не зависит от чего-то еще, либо 'Изменить параметры' - родителя или самого эскиза:
вплоть до замены его родителей (плоскость размещения, положительные направления).
Ситуативно в общем.
  • 4 недели спустя...
народ, была ли у кого нибудь такая ошибка при открытии модели?
а после нее вот такая
Поставил сегодня новый видеодрайвер, может связано как то?
Так же при переключении в режим обработки стала вылазить ошибка доступа к памяти.
*** C:\Users\Wake\AppData\Local\Temp\\ugs_router_e9807350.syslog
*** system log created by Wake on Tue Sep 01 21:16:17 2015 RTZ 3 (зима)
Node Name    :- wake-pc
Machine type :- AuthenticAMD Family 15 Model 4 Stepping 2, AMD Phenom II X4 B50 Processor
OS           :- Windows NT (x64) 6.3 Windows 10 Pro (Build 10240)
             :- 64 bit software version
# Processors :- 4
             :- 1 packages, 4 cores, 4 logical processors
             :- cache L1 512Kb / L2 2048Kb / L3 6144Kb
Memory       :- 12286Mb
Total Swap   :- 24574Mb
Free  Swap   :- 20418Mb
Machine supports 8TB address space
Running customer environment
INTEROP: Establishing client-proxy for interoperating
INTEROP: Attempting to interoperate with Unigraphics V28.0 1...
INTEROP: Waiting for Mutex: UGS Mutex Unigraphics V28.0 1
INTEROP: Obtained Mutex
INTEROP: Executing: C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\ugii\ugraf.exe
INTEROP: Waiting for Unigraphics V28.0 1 to start up...
INTEROP: Attempting to connect to port 50665 on localhost...
INTEROP: Releasing Mutex
INTEROP: Starting message type 0
Router: Setting working directory to "D:\Modeli\1832\final model\8okon"
Router: Sending part filename (type 2) "D:\Modeli\1832\final model\8okon\1832v7.prt"...
INTEROP:   Starting packet type 2
INTEROP:   Ending packet
Router: Sent part file
INTEROP: Ending message
@@@ End of session Tue Sep 01 21:16:24 2015 RTZ 3 (зима)
Изменено пользователем wake163
У вас по-моему final model и 7 okon через пробел написано. А в настройках по умолчанию в качестве разделителя наверное слеш стоит.
Не подскажите, где такая приблуда в настройках?
Кстати, файлы, которые лежат в папках без пробела работают. При этом сами файлы имеют пробел в названии.
Про разделитель я наверное немного не то сказал. Он находится в настройках по умолчанию, базовые, общие, новый файл. Но этот разделитель всё-таки не для вашего случая. Но то, что NX на пробелы ругается - это точно.
1832_7okon_v6.rarПро разделитель я наверное немного не то сказал. Он находится в настройках по умолчанию, базовые, общие, новый файл. Но этот разделитель всё-таки не для вашего случая. Но то, что NX на пробелы ругается - это точно.
Перенес по адресу D:\Modeli\
Ошибка осталась :sad:
1832_7okon_v6.rar
 Прикрепил архив, кому не лень, глянбье, может файл побился?
Модель, как и все другие, делалась в nx6. Не открывается в nx10.
1832_7okon_v6.rar   2,08МБ
Открыл NX8.0.3.4, разве что в самом начале получил предупреждение "В ГНО задан неправильный файл"
В журнале
*** EXCEPTION: Error code  1981010 in line 178 of D:\workdir\reference\NX803_4\src\cams\no\ind\opt_definitions.c
+++ unable to create template caused by invalid file spec C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\mach\resource\template_set\cam_general.opt
>>>> Error code  1981010 caught in file "D:\workdir\reference\NX803_4\src\cams\no\ind\opt.c" at line number 1440
>>>> Error code  1981010 caught in file "D:\workdir\reference\NX803_4\src\cams\no\ind\cam_session_definitions.c" at line number 2184
>>>> Error code  1981010 caught in file "D:\workdir\Patches\nx803_patch\src\camsint\no\ind\ui_cam_session.c" at line number 946
>>>> Error code  1981010 caught in file "D:\workdir\reference\NX803_4\src\uginitint\no\ind\clink.c" at line number 743
Правда, потом закрыть файл отдельно не позволяет: "MOM_TCL: Can not open TCL script file"
В журнале
Closing/deleting D:\1832_7okon_v6.prt
*** EXCEPTION: Error code  1770007 in line 1139 of D:\workdir\reference\NX803_4\src\camsmom\no\ind\mom_tcl_definitions.c
+++ Cannot open file C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\mach\resource\library\feeds_speeds\ascii\cut_methods.tcl
>>>> Error code  1770007 caught in file "O:\ugnx803\ip4\src\syss\dman\ind\om_unload_files.c" at line number 1235
Error occurred trying to unload object of class UGS::CUTMTHD_lib:
Object &000007FFF7D62060 is an instance of UGS::CUTMTHD_lib in file "1832_7okon_v6.prt R"
Возможно, у меня не установлены какие-то нужные ему модули, с которыми я не работаю.
Если кому эти строчки из журнала что-то скажут конкретнее, велкам.
NX10 не открыл:
Скормил файл утилите refile_part.exe
C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\UGII>refile_part.exe D:\1832_7okon_v6.prt
NX Part Conversion
RETRIEVING ...
  Retrieving: D:\1832_7okon_v6.prt
  Could not retrieve: D:\1832_7okon_v6.prt
     An operation was attempted on an invalid or unsuitable OM object
RESULT ...
  Conversion failed: D:\1832_7okon_v6.prt
CONVERSION COMPLETE
 Безрезультатно.
p.s.
Первый раз вижу, чтобы модель 57 раз пересохраняли под другим именем.
Возможно, накопились ошибки в структуре и плюс то, чего я пока не понимаю.
Но дело точно не в пробелах.
Прикрепил архив, кому не лень, глянтье, может файл побился?
В NX8.5 файл открылся без проблем....
Сталкивался с подобным 2- 5 раз но в NX до 8.5 включительно.
Случай 1.
Под неоткрылось - было то, что файл СЕ, без компонент, открывался более 10 часов.
После того, как он открылся была выполнена очистка части и файл сохранён.
Результат размер файла на диске уменьшился в несколько десятков раз
(если память не изменяет, что-то более 500), открываться стал за пару секунд.
Случай 2.
Файл не открывается в NX 8.5 (последнее сохранение до 8.5).
Рефайлинг на 8.5 не помогает.
Открыли файл в NX7.5 (открылся за пару сек.), выполнили очистку части и файл сохранён.
После, в NX8.5 открылся.
Надеюсь, теперь направление ваших действий вам понятно.
"Уж сколько раз твердили миру..."
Это из басни Крылова.
Старая песня. По умолчанию NX ставится в Program Files, отсюда получите много проблем. Уже миллион раз об этом говорили, и все равно, с упорством, достойным применения в других направлениях - NX устанавливается в С-Program Files.
Файл нормально открылся в NX10, который установлен в С\NX10
Проблема вот в чем - есть внешняя зависимость, готорую не находит файлик:
Cannot find expression:
p644
Because of missing part:
dv-46
Referenced from expression:
p2400
From part:
nx10_save
The foreign expression references will be preserved, and relinked when the part is available
Второе упорствование - русскоязычный интерфейс. Я очень люблю русский язык, и активно им пользуюсь, но вот с NX работаю на английском.... От русскоязычного интерфейса тоже много проблем. Одно только "В ГНО задан неправильный файл.." чего стоит. Вам стало понятнее от этого сообщения на чисто русском языке? Меня в восторг приводят ЗПВО и прочие сокращения.
Удачи!
nx10_save.rar
Переставил в С\NX10, результата не дало, ошибка та же.
Ребят, еще такой вопрос: в операции cavity mill есть настройка для первоначальной точки засверливания, можно ли как то наследовать операцию сверления вышестоящую? Пробовал ставить наследование по сверлу и по заготовке, но кавити милл упорно генерирует автоматическое погружение, либо засверливает в заданной точке, но никак не наследует вышестоящую операцию.
Proba_tok.rar
Добрый день.
На скриншоте информация, которую выдает NX после загрузки сборки. Эту же информацию можно получить через Information-->Assembly-->Update Report. У предпоследнего компонента сборки Loaded Version от 02 сент. 2015, а Referenced Version от 04 сент. 2015. Прошу пояснить, что означает Referenced Version, и в каком случае подгружается более старая версия компонента (в данном случае от 02 сент. вместо более свежей от 04 сент.). В опциях загрузки правило Latest Working.
NX 8.5.3.3 под управлением ТС 8, OC Win7.
Корпус редуктора спроэктирован в компасе и экспортирован в igs,step,stl'(250х150х50мм.)
Можно ли из какого либо из последних трех файлов сделать заготовку для литья.
для этого надо добавить на поверхности слой 2мм.
киньте igs и step посмотреть
В пояснениях отчёта о компонентах читайте что значит "(2)".
А суть там написано, что когда вы в последний раз сохраняли файл СЕ,
был загружен компонент с датой последнего изменения 04.09, а сейчас
открыт другой, с датой последнего изменения 02.09.
"Latest Working" это только название правила,
а внутри этого правила можно написать совсем другое.
поставляемое с ТС правило "Latest Working" - внутри него написано,
открывать ревизию объекта без статуса, последнюю по дате создания !!!
не по времени последнего сохранения (ну так было когда то).
Правила задаются в ТС.
