UnigraphicsNX help
Alexandr
Я бы начал с журнала NX - см. в папках %TEMP% или %TMP% файл с расширением .syslog.
Можно еще почистить содержимое папки настроек пользователя: %LOCALAPPDATA%\Unigraphics Solutions\ либо %LOCALAPPDATA%\Siemens\ - в зависимости от версии NX.
Очистка не помогла. В журнале есть ошибки, но что они означают, я к сожалению не понял.... Может кто подскажет?
*** C:\Users\klient\AppData\Local\Temp\klient5cccaed.syslog
*** system log created by klient on Mon Jul 13 08:19:09 2015 RTZ 4 (????)
Node Name :- flip
Machine type :- GenuineIntel Family 6 Model 7 Stepping 6, Intel® Core2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
OS :- Windows NT (x64) 6.1 (Workstation) (Build 7601: Service Pack 1)
:- 64 bit software version
# Processors :- 2
:- 1 packages, 2 cores, 2 logical processors
:- cache L1 128Kb / L2 6144Kb / L3 0Kb
Memory :- 8190Mb
Total Swap :- 16379Mb
Free Swap :- 13855Mb
Machine supports 8TB address space
Running customer environment
Session is running in codeset 1251 14
************** Licensing Information **************
Server ID : 1002010 - *SolidSQUAD*
Webkey Access Code : 5555555555
License File Issuer : UGS
Flex Daemon Version : 11.10
Vendor Daemon Version String : 6.4
Licensing version 4.1.4.0.0
NX 7.5.5.4 MP12, 11Feb14. See Maintenance Pack letter for detailed list of fixes.
NX 7.5.5.4
Successfully loaded dynamic module C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\ugxml.dll
UGXML is using 'windows-1251' as the local code page
No user customizations read from UGII_SITE_DIR - environment variable is not set
No user customizations read from UGII_GROUP_DIR - environment variable is not set
Processing customer default values file C:\Users\klient\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX75\NX75_user.dpv
User customizations file C:\Users\klient\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX75\NX75_user.dpv does not exist
Failed to populate drafting standard data in level 1.
Failed to populate drafting standard data in level 2.
Processing drafting standard file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\drafting_standards\nx75_ISO_Drafting_Standard_Shipped.dpv
UPDATE: predefined fail option is
3D DCM version 410002002
FR_PSMARK: system page size = 4096, ram block size = 1024, disk file threshold =32769, buffer size = 16384
Parasolid version 22.1 build 277 on 19:45:3 30-7-2011
CMOD delete: predefined, dumbify-feature option is
CMOD delete: predefined, propagate-delete option is
CMOD update: predefined, fail-on-missing-refs option is
2D DCM version 560001022
Descriptive Part Names set to $FILENAME
Assemblies: Model reference set defined to be MODEL.
Lightweight Customer Defaults: Smart is disabled, Remove All
KF search path used is from the registry, not from UGII_KF_USER_CLASS_DIR
Successfully loaded dynamic module C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libnxvtk.dll
A master env file has not been loaded
************** Locked Unigraphics Configuration Variables **************
UGII_PRODUCT_NAME NX
UGII_VERSION v7.5
UGII_FULL_VERSION v7.5.5.4
UGII_MAJOR_VERSION 7
UGII_MINOR_VERSION 5
UGII_SUBMINOR_VERSION 5
************** System Environment Variables **************
PATH C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii;C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86_64;C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86_64;C:\Program Files (x86)\Embarcadero\RAD Studio\9.0\bin;C:\Program Files (x86)\Embarcadero\RAD Studio\9.0\bin64;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static
PATHEXT .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
TEMP C:\Users\klient\AppData\Local\Temp
TMP C:\Users\klient\AppData\Local\Temp
UGII_BASE_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5
UGII_LANG russian
UGII_ROOT_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\
UGII_UGDOC_BASE http:\\localhost:8181
UGS_LICENSE_SERVER 28000@flip
USERDOMAIN FLIP
USERNAME klient
USERPROFILE C:\Users\klient
Using ugii_env.dat file from C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII
************** Unlocked Unigraphics Configuration Variables **************
UGII_LANG russian
UGII_PLATFORM x64wnt
HOME C:\Users\klient\AppData\Local\Temp
UGII_LANG russian
UGII_LANGUAGE_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\localization\ugii_russian.lng
GEARWIZARD_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\localization\\GearWizard
GC_TOOL_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\localization\\gc_tools
UGII_08_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugopen\08.ugf
UGII_10_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\10.ugf
UGII_SCHEMA C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\ugschema
UGII_ENGLISH_THREADS C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\thd_english.dat
UGII_METRIC_THREADS C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\thd_metric.dat
UGII_OLD_SKETCH 0
UGII_DUMBIFY_FEATURE 1
UGII_WAVE_DELETE 0
MOLDWIZARD_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\moldwizard
MOLDWIZARD_LIB_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\moldwizard
ELECTRODE_DESIGN_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\moldwizard\electrode
PDIEWIZARD_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\pdiewizard
PDIEWIZARD_LIB_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\pdiewizard
TOOLING_BASE_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\tooling_base
UGWELD_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugweld
UGII_WELD_BASE_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugweld
UGII_EXPMAN_CFG_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugexpman\expmancfg.dat
UGII_UDF_LAYER_ORIGINAL 0
UGII_INOP_SE_IMPORT_ONLY_DESIGN_PART 0
NXDESIGNTOOLS_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\design_tools
UGCHECKMATE_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\design_tools\checkmate
UGCHECKMATE_CONFIG C:\Program Files\UGS\NX 7.5\design_tools\checkmate\customization\ugcheckmate.dat
UGCHECKMATE_XMLLOG_XSL_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\design_tools\checkmate\examples\checkmate_log.xsl
UGCHECKMATE_MENU_TEMPLATE_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\design_tools\checkmate\templates\user_defined_menu_template.txt
UGCHECKMATE_TEMPLATE_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\design_tools\checkmate\customization
UGQUICKCHECK_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugquickcheck
NXREQUIREMENT_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\design_tools\requirement
NXISSUETRACKING_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\design_tools\issue_tracking
UGII_CAM_BASE_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\
UGII_CAM_CUSTOM_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\custom\
UGII_CAM_RESOURCE_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\
UGII_CAM_SAMPLES_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\samples\
UGII_CAM_AUXILIARY_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\auxiliary\
UGII_APT_VOC C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\auxiliary\apt.voc
UGII_BCL_VOC C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\auxiliary\bcl.voc
UGII_ISO_VOC C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\auxiliary\iso.voc
UGII_UNIMAJ_VOC C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\auxiliary\unimaj.voc
UGII_UNIMIN_VOC C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\auxiliary\unimin.voc
UGII_VERICUT C:\Program Files\UGS\NX 7.5\win_nt\commands\vericut.bat
UGII_CAM_THREAD_MILL_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\auxiliary\thread_mill\
UGII_CAM_THREAD_MILL C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\auxiliary\thread_mill\thrm.dll
UGII_CAM_BATCH_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\auxiliary\batch\
UGII_CAMBATCH_BACKGROUND_EXE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\auxiliary\batch\cambatch_background.exe
UGII_CAM_TAGGING_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\auxiliary\tagging\
UGII_CAM_TAGGING_DLL_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\auxiliary\tagging\application\
UGII_CAM_TAGGING_ENGLISH_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\auxiliary\tagging\english\
UGII_CAM_TAGGING_METRIC_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\auxiliary\tagging\metric\
UGII_CAM_FILE_SEARCH_PATH .\;C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\;C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\
UGII_CAM_CONFIG_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\configuration\
UGII_CAM_CONFIG C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\configuration\cam_general.dat
UGII_SHOPS_DIE_MOLD_CONFIG C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\configuration\shops_diemold.dat
UGII_SHOPS_MACHINERY_CONFIG C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\configuration\shops_machinery.dat
UGII_CAM_TEMPLATE_SET_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\template_set\
UGII_CAM_TEMPLATE_PART_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\template_part\
UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\template_part\english\
UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\template_part\metric\
UGII_CAM_LIBRARY_TEMPLATE_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\template_dir\
UGII_CAM_SHOP_DOC_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\shop_doc\
UGII_CAM_PART_DOC_CONFIG_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\shop_doc\shop_doc.dat
UGII_CAM_POST_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\postprocessor\
UGII_CAM_POST_CONFIG_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\postprocessor\template_post.dat
UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_CONFIG_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\postprocessor\
UGII_CAM_USER_DEF_EVENT_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\user_def_event\
UGII_CAM_TOOL_PATH_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\tool_path\
UGII_CAM_WIZARD_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\wizard\
UGII_CAM_DEBUG_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\debug\
UGII_CAM_DEFAULT_TYPE_TEMPLATE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\template_set\cam_general.opt
UGII_CAM_IMAN_TYPE_TEMPLATE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\template_set\cam_teamcenter_general.opt
UGII_CAM_FEATURE_DATA_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\feature\
UGII_CAM_FEATURE_DATA_ENGLISH_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\feature\english\
UGII_CAM_FEATURE_DATA_METRIC_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\feature\metric\
UGII_CAM_FEATURE_IMAGES_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\feature\images\
UGII_CAM_SPREADSHEET_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\spreadsheet\
UGII_CAM_MACHINING_KNOWLEDGE_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\machining_knowledge\
UGII_UG_LIBRARY_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\ug_library\
UGII_CAM_LIBRARY_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\library\
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\library\tool\
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_ASCII_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\library\tool\ascii\
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_GENIUS_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\library\tool\genius\
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_INCLASS_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\library\tool\inclass\
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_ENGLISH_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\library\tool\english\
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_METRIC_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\library\tool\metric\
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_GRAPHICS_PATH C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\library\tool\graphics\
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_ASCII_LOAD_LIMIT 100000
UGII_CAM_LIBRARY_DEVICE_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\library\device\
UGII_CAM_LIBRARY_DEVICE_DATA_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\library\device\ascii\
UGII_CAM_LIBRARY_DEVICE_ASCII_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\library\device\ascii\
UGII_CAM_LIBRARY_DEVICE_INCLASS_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\library\device\inclass\
UGII_CAM_LIBRARY_DEVICE_GRAPHICS_PATH C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\library\device\graphics\
UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\library\machine\
UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_ASCII_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\library\machine\ascii\
UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_DATA_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\library\machine\ascii\
UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_GENIUS_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\library\machine\genius\
UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_INCLASS_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\library\machine\inclass\
UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_GRAPHICS_PATH C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\library\machine\graphics\
UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\library\machine\installed_machines\
UGII_CAM_LIBRARY_FEEDS_SPEEDS_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\library\feeds_speeds\
UGII_CAM_LIBRARY_FEEDS_SPEEDS_ASCII_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\library\feeds_speeds\ascii\
UGII_CAM_LIBRARY_FEEDS_SPEEDS_DATA_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\library\feeds_speeds\ascii\
UGII_CAM_LIBRARY_FEEDS_SPEEDS_GENIUS_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\library\feeds_speeds\genius\
UGII_CAM_LIBRARY_UDF_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\library\udf\
UGII_UG_LIBRARY_GENIUS_TCP_HOST localhost
UGII_UG_LIBRARY_GENIUS_TCP_PORT 2326
UGII_INSPECTION_BASE_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\
UGII_INSPECTION_RESOURCE_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\
UGII_INSPECTION_CONFIG_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\configuration\
UGII_INSPECTION_CONFIG C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\configuration\inspection_general.dat
UGII_INSPECTION_USER_DEF_EVENT_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\user_def_event\
UGII_INSPECTION_TEMPLATE_SET_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\template_set\
UGII_INSPECTION_TEMPLATE_PART_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\template_part\
UGII_INSPECTION_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\template_part\english\
UGII_INSPECTION_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\template_part\metric\
UGII_INSPECTION_POST_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\postprocessor\
UGII_INSPECTION_LIBRARY_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\library\
UGII_INSPECTION_LIBRARY_TOOL_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\library\tool\
UGII_INSPECTION_LIBRARY_TOOL_ASCII_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\library\tool\ascii\
UGII_INSPECTION_LIBRARY_TOOL_GENIUS_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\library\tool\genius\
UGII_INSPECTION_LIBRARY_TOOL_INCLASS_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\library\tool\inclass\
UGII_INSPECTION_LIBRARY_TOOL_ENGLISH_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\library\tool\english\
UGII_INSPECTION_LIBRARY_TOOL_METRIC_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\library\tool\metric\
UGII_INSPECTION_LIBRARY_TOOL_GRAPHICS_PATH C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\library\tool\graphics\
UGII_INSPECTION_LIBRARY_DEVICE_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\library\device\
UGII_INSPECTION_LIBRARY_DEVICE_DATA_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\library\device\ascii\
UGII_INSPECTION_LIBRARY_DEVICE_ASCII_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\library\device\ascii\
UGII_INSPECTION_LIBRARY_DEVICE_INCLASS_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\library\device\inclass\
UGII_INSPECTION_LIBRARY_DEVICE_GRAPHICS_PATH C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\library\device\graphics\
UGII_INSPECTION_LIBRARY_MACHINE_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\library\machine\
UGII_INSPECTION_LIBRARY_MACHINE_ASCII_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\library\machine\ascii\
UGII_INSPECTION_LIBRARY_MACHINE_DATA_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\library\machine\ascii\
UGII_INSPECTION_LIBRARY_MACHINE_GENIUS_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\library\machine\genius\
UGII_INSPECTION_LIBRARY_MACHINE_INCLASS_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\library\machine\inclass\
UGII_INSPECTION_LIBRARY_MACHINE_GRAPHICS_PATH C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\library\machine\graphics\
UGII_INSPECTION_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\library\machine\installed_machines\
UGII_KF_CLASS_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\dfa
UGII_TAB_LABEL_FORMATS_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\tab_label_format_file.xml
UGII_PMI_SYMBOL_LIBRARY_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\symbol\PMI_Symbols
UGII_CGM_DEFAULTS C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\cgmdef.txt
UGII_UGDOC_BASE_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugdoc
UGII_HELP_RELEASE_NOTES C:\Program Files\UGS\NX 7.5\rel_info\release_notes\russian\index.html
UGII_HELP_WHATS_NEW C:\Program Files\UGS\NX 7.5\rel_info\whatsnew\russian\index.html
UGII_HTML_UGDOC C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugdoc\html_files\mainlibrary.html
UGII_CSHELP_MAPS C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\docmaps
UGII_CSHELP_DOCS C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugdoc\html_files
UGII_CSHELP_HTML_DOCS C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugdoc\html_files
UGII_DISABLE_HELP_PAGE 1
UGII_CAST_HOME C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\html_files\start_russian.html
UGALLIANCE_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugalliance
UGII_DEFAULT_MENU_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\menus
UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\menus\custom_dirs.dat
UGII_UG_CUSTOM_DIRECTORY_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\menus\ug_custom_dirs.dat
UGII_MAIN_MENU_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\menus\ug_main.men
UGII_VIEW_POPUP_MENU_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\menus\ug_view_popup.men
UGII_APPL_POPUP_MENU_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\menus\ug_application_popup.men
UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS C:\Users\klient\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX75\NX75_user.dpv
UGII_CHARACTER_FONT_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\ugfonts
UGII_CHARACTER_FONT_DEFAULT blockfont
UGII_EDITOR notepad
UGII_LIB1 C:\Users\klient\AppData\Local\Temp
UGII_LIB2 C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\
UGII_UTIL C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\
UGII_TAPEBAUD 1200
UGII_TMP_DIR C:\Users\klient\AppData\Local\Temp
UGII_UGMX C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugmx\me\etc\startmcad
UGII_MXUG_FILE C:\Users\klient\AppData\Local\Temp\
UGII_UGMX_FILE C:\Users\klient\AppData\Local\Temp\
UGII_SHARE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\
UGII_SPREADSHEET C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\
UGII_LOAD_OPTIONS
UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\materials\russian\
UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_DATA_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\materials\
UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_PATH .\;C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\materials\
UGII_CAE_REPORT_TEMPLATES_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGSTRUCTURES\
UGII_CAE_POST_TEMPLATE_USER_DIR C:\Users\klient\AppData\Local\Temp\post_template_files
USER_GEO_UNF *C:\Program Files\UGS\NX 7.5\unfold\flatpat.grx
USER_PUNCHTOOLS *C:\Program Files\UGS\NX 7.5\punchpress\buildtool.grx
USER_PUNCH *C:\Program Files\UGS\NX 7.5\punchpress\punchlaser.grx
USER_PUNCHGRID *C:\Program Files\UGS\NX 7.5\punchpress\punchgrid.grx
USER_PDAIF C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugpatif\ugpatif
USER_ICADIF C:\Program Files\UGS\NX 7.5\icadif\uficad
UNC_LANG eng
UNC_CAM_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\sheetmfg\unc\
UGII_UGSMD_STDS_LIBRARY C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\
UGII_ROUTE_UGMANAGER_MODE FALSE
UGII_ROUTE_ELEC_KIT_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugroute_elec
UGII_ROUTE_MECH_KIT_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugroute_mech
UGII_ROUTE_LGCL_KIT_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugroute_mech
UGII_ROUTING_KIT_UNITS metric
UGII_ROUTING_APP_VIEW_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugroute_mech\appview\;C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugroute_elec\appview\
UGII_ROUTE_ELEC_APP_VIEW C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugroute_elec\appview\ugroute_elec_metric.xml
UGII_ROUTE_MECH_APP_VIEW C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugroute_mech\appview\ugroute_mech_metric.xml
UGII_ROUTE_LGCL_APP_VIEW C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugroute_mech\appview\ugroute_lgcl_metric.xml
UGII_EPLIB_PART_LIB_VIEW_PATH C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugroute_mech\appview\;C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugroute_elec\appview\
UGII_EPLIB_TABLE_PATH C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugroute_mech\metric\tables\;C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugroute_elec\metric\tables\
UGII_ROUTE_ELEC_PART_PATH C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugroute_elec\metric\parts
UGII_ROUTE_MECH_PART_PATH C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugroute_mech\metric\parts
UGII_ROUTE_LGCL_PART_PATH C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugroute_mech\metric\parts
UGII_ROUTING_DESIGN_RULES_PATH C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugroute_mech\rules\;C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugroute_elec\rules\
UGII_ROUTE_ELEC_TCL_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugroute_elec\rules\tcl\
UGII_ROUTE_MECH_TCL_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugroute_mech\rules\tcl\
UGII_ROUTE_LGCL_TCL_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugroute_mech\rules\tcl\
UGII_RLIST_PATH C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugroute_elec\rlist\
UGII_FMBD_FORMATS_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugroute_elec\rlist\fmbd_annotation.fmt
UGII_FMBD_USE_LAYOUTS FALSE
UGII_FMBD_PATTERN_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugroute_elec\metric\parts
UGII_FMBD_CGM_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugroute_elec\metric\parts
UGII_FMBD_DISABLE_ROTATION_VECTOR_ALIGNMENT FALSE
UGII_RLIST_SCHEMA_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugroute_elec\rlist\routelist.xsd
UGII_ROUTING_BOM_PATH C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugroute_mech\metric\parts\
UGII_ROUTING_BEND_TABLES_PATH C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugroute_mech\metric\tables\
UGII_ROUTE_SKIP_LENGTH_ADDITION_CHARX TRUE
UGII_ROUTE_SKIP_ROUTING_LEVEL_CHECKING TRUE
UGII_ROUTE_CONVERT_SLACK_TO_LOCK_LENGTH TRUE
MAYA_PCB_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugpcbxchange
UGII_REFL_IMAGE_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\ugvisuals\
UGII_TEXTURE_TIFF_IMAGE_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugstudio\
UGII_NO_TIFF_SEARCH
UGII_LI_LAYLA_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugphoto
UGII_RENDER_ARTISTIC_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugphoto\artistic_render\
UGII_SHOWROOM_DATA_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugphoto\ug_environment
UGII_USER_SHOWROOM_DATA_DIR
UGII_CANNED_MATERIAL_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugphoto\ug_canned_mattex
UGII_HDR_IMAGE_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugphoto\hdr_images
UGII_ENV_IMAGE_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugphoto\env_images\
UGII_SYSTEM_SCENE_DATA_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugphoto\system_scene_data_dir
UGII_TRUESHADING_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugphoto\true_shading
UGII_MAX_FACETING_SCALE 125.0
UGII_SDI_BASE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\nxplot
UGII_CGM2PDF C:\Program Files\UGS\NX 7.5\nxplot\bin\pdf
UGII_SDI_OUTPUT_DIR C:\Users\klient\AppData\Local\Temp
UGII_SDI_PS_PAGE_SIZE 1
STEP203UG_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\step203ug\
STEP214UG_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\step214ug\
DXFDWG_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\dxfdwg\
IGES_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\iges\
UGTO2D_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugto2d\
UGII_CATIA_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugcatia\
UGII_CATIAV5_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\catiav5\
UGII_NXPROE_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\nxproe\
UGII_UGMANAGER_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugmanager\
UGII_UGMGR_ATTR_SYNC NEW
UGII_MSC_NASTRAN C:\Program Files\msc\bin\nastran.exe
UGII_NX_NASTRAN C:\Program Files\UGS\NX 7.5\nxnastran\bin\nastran.exe
UGII_MSC_NASTRAN_VERSION 2005
UGII_NX_NASTRAN_VERSION 7.1
UGII_ANSYS C:\Program Files\ansys_inc\ansys100\win\v100\ANSYS\bin\intel\ansys100.exe
UGII_ANSYS_VERSION 10
UGII_ANSYS_PRODUCT ane3fl
UGII_ABAQUS C:\Program Files\abaqus\win\6.6-2\exec\abq662.exe
UGII_ABAQUS_VERSION 6.6
UGII_TMG_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\nxcae_extras\tmg
UGII_CONVERT_OLD_MOTION_CONTACTS 0
UGII_CREATE_OLD_MOTION_CONTACTS 0
UG_IMAGE ugspawn.bat
UGII_USERFCN C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugopen
UGII_GDT_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\gdt_files
QUICKSTACK_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\tolstackup\ugquickstack
UGII_QS_DEFS_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\tolstackup\ugquickstack\application
TOLSTACKUP_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\tolstackup
UGII_TSV_DEFS_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\tolstackup\application
UGII_ANNOTATION_TEMPLATE_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\inh_files\
UGII_TABLE_TEMPLATES C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\table_files\
UGII_UPDATE_ALL_ID_SYMBOLS_WITH_PLIST 1
UGII_SURFACE_FINISH OFF
UGII_VSAEXPORT_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugvsaexport
UF_MF_PA_PATH C:\moldflow\mpa300\bin
UF_MF_PA_FACET_TOL 0.05
UF_MF_PA_MAX_EDGE 10.0
UF_MF_PA_STL_DIR
UF_MF_PA_STL_SUF slp
UGPROCESS_AID C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugprocess_aid
UGII_PROCESS_AID_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugprocess_aid
UGII_FEAT_FAILURE_REPORT_TEMPLATE_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\\xsl\FeatureFailureReportTemplate.xsl
UGII_ONESTEP_ANALYSIS_TEMPLATE_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\\xsl\OnestepAnalysisTemplate.xsl
UGAUTOMOTIVE_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugautomotive
UGBODYDES_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugautomotive\bodydes
UGDIEDES_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugautomotive\diedes
UGDIEENG_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugautomotive\dieeng
UG_VPACK_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugautomotive\packaging
UGII_VD_WS_REQ_SPREADSHEET_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugautomotive\packaging\requirements\windshield_vision_zones_requirement_spreadsheet.xls
UGII_VD_WS_REQ_XML_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugautomotive\packaging\requirements\windshield_vision_zones_requirement_text.xml
UGII_VD_APO_REQ_SPREADSHEET_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugautomotive\packaging\requirements\a_pillar_obstruction_requirement_spreadsheet.xls
UGII_VD_APO_REQ_XML_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugautomotive\packaging\requirements\a_pillar_obstruction_requirement_text.xml
UGII_VD_MC_REQ_SPREADSHEET_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugautomotive\packaging\requirements\mirror_certification_requirement_spreadsheet.xls
UGII_VD_MC_REQ_XML_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugautomotive\packaging\requirements\mirror_certification_requirement_text.xml
UGII_VD_DFV_REQ_SPREADSHEET_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugautomotive\packaging\requirements\direct_field_view_requirement_spreadsheet.xls
UGII_VD_DFV_REQ_XML_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugautomotive\packaging\requirements\direct_field_view_requirement_text.xml
UGII_VD_DP_REQ_SPREADSHEET_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugautomotive\packaging\requirements\driver_posture_requirement_spreadsheet.xls
UGII_VD_DP_REQ_XML_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugautomotive\packaging\requirements\driver_posture_requirement_text.xml
UGII_VD_JOINT_REQ_SPREADSHEET_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugautomotive\packaging\requirements\manikin_joint_angle_requirement_spreadsheet.xls
UGII_VD_JOINT_REQ_XML_FILE C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugautomotive\packaging\requirements\manikin_joint_angle_requirement_text.xml
UGDIEDES_STANDARD_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugautomotive\diedes
NXSHIP_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\nxship
NXSHIP_GSD_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\nxship\shipgsd
NXSHIP_CONFIG_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\nxship\data
JK_KIT C:\Program Files\UGS\NX 7.5\nxhuman\jack_toolkit
JK_KIT_DEV C:\Program Files\UGS\NX 7.5\nxhuman\jack_toolkit
JK_KIT_PLATFORM nt4
PYTHONPATH C:\Program Files\UGS\NX 7.5\nxhuman\jack_toolkit\lib\python2.5;C:\Program Files\UGS\NX 7.5\nxhuman\jack_toolkit\library\script;C:\Program Files\UGS\NX 7.5\nxhuman\jack_toolkit\lib
UGII_BACKGROUND_URL C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGTIPS\russian\background.html
OT_PUB_APPLICATION_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\pvtrans\ot_pub
UGII_JAVA_HOME C:\Program Files\UGS\NX 7.5\nxjre
UGII_JVM_LIBRARY_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\nxjre\bin\server
UGII_JVM_OPTIONS
UGII_CLASSPATH
PVTRANSUI_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\pvtrans
UGII_DRAFTING_STANDARD_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\drafting_standards
UGII_LOCAL_USER_DRAFTING_STANDARD_DIR C:\Users\klient\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX75
UGII_PMI_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\pmi
UGII_CAE_AFUAPP C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugstructures\ftk\afuapp.jar
UGII_SCREW_CLEARANCE_HOLE_STANDARD_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\modeling_standards
UGII_THREADED_HOLE_STANDARD_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\modeling_standards
UGII_ENABLE_HOLE_SERIES 1
UGII_DRILL_SIZE_HOLE_STANDARD_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\modeling_standards
UGII_DRAWING_COMPARE_OUTPUT_XML 0
UGII_USER_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\utilities
UG_UTILS_DIR C:\Program Files\UGS\NX 7.5\utilities
LOCALAPPDATA C:\Users\klient\AppData\Local
UGII_LANG russian
NX_VERSION=7.5.5.4
Versions of DLLs are:
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\dbghelp.dll 6.11.1.404 710e0000 169000 3678414c-4cb6b373-ddc11881-91f03434-1 10-Oct-2011 6:46
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\pvmtoolkit.dll 0.3.1.6 7fee63c0000 316000 0-0-0-0-0 10-Oct-2011 8:16
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\VTK.dll 0.4.3.14 7fee66e0000 1c3000 0-0-0-0-0 10-Oct-2011 8:21
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libnxvtk.dll 7.5.5.4 1e910000 69000 5d84f47b-4cf2bc8a-2e6068b7-123d4a8f-1=libnxvtk___139216183164 11-Feb-2014 23:37
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libhidl.dll 7.5.5.4 1dc60000 52000 123ce840-44f58029-6053be9b-f503faf2-1=libhidl___139081871764 27-Jan-2014 10:31
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\icudt32.dll 3.2.0.0 4ad00000 955000 0-0-0-0-0 26-Feb-2010 11:32
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\icuuc32.dll 3.2.0.0 4a800000 103000 0-0-0-0-0 26-Feb-2010 11:00
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\xerces260.dll 0 1e640000 2cc000 0-0-0-0-0 26-Feb-2010 11:24
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\ugxml.dll 7.5.5.4 1ce90000 22000 ecd360f4-4076332f-7fe1fab4-9c65a843-1=ugxml___133412489764 11-Apr-2012 6:14
C:\Windows\System32\wshtcpip.dll 6.1.7600.16385 7fefc250000 7000 cda0b508-4b9ab885-8b4b9b92-85b3a106-2 14-Jul-2009 1:41
C:\Windows\system32\rasadhlp.dll 6.1.7600.16385 7fef8590000 8000 c6a5b28b-48c4c3e7-f680b4aa-bad860a7-2 14-Jul-2009 1:41
C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll 6.1.7601.18283 7fef8fd0000 53000 e9841642-48264d43-a08d1bb1-74229135-2 21-Nov-2013 10:54
C:\Windows\system32\dhcpcsvc6.DLL 6.1.7601.17970 7fef8ee0000 11000 4463cba8-447cf16f-e08fd585-1beea6ec-2 09-Oct-2012 18:17
C:\Windows\system32\dhcpcsvc.DLL 6.1.7600.16385 7fef8f60000 18000 8dc91c79-44329e40-d41461ab-5d8c8d77-2 14-Jul-2009 1:40
C:\Windows\system32\icmp.Dll 6.1.7600.16385 72cc0000 3000 55994337-48cf1b83-e8abb797-a37a1423-2 14-Jul-2009 1:27
C:\Windows\System32\winrnr.dll 6.1.7600.16385 7fef7c90000 b000 9207717-4b377dfc-38e949bd-39817c37-2 14-Jul-2009 1:41
C:\Windows\system32\DNSAPI.dll 6.1.7601.17570 7fefc6b0000 5b000 94b9dfed-487e96e6-483f77a1-c36d6014-2 03-Mar-2011 6:24
C:\Windows\System32\mswsock.dll 6.1.7601.18254 7fefc830000 55000 1d73630d-481803bc-dd76c0b6-8ef5af90-2 06-Nov-2013 11:04
C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll 6.1.7600.16385 7fef8570000 19000 7346e3b8-41fe3165-78b059b9-9acc857f-2 14-Jul-2009 1:41
C:\Windows\system32\napinsp.dll 6.1.7600.16385 7fef7ca0000 15000 d77abf6d-43d68c46-aa21a7a4-cb7e3453-2 14-Jul-2009 1:41
C:\Windows\system32\NLAapi.dll 6.1.7601.17964 7fefa930000 15000 3edbfa33-4a04d500-9f63478b-986e2a39-2 03-Oct-2012 17:44
C:\Windows\system32\SspiCli.dll 6.1.7601.18812 7fefce60000 25000 3158b94b-420094cd-6856e5b1-8fce6ad6-2 04-Apr-2015 3:22
C:\Windows\system32\slc.dll 6.1.7600.16385 7fefa5e0000 b000 bec5c21c-44e4ffe1-2f04708e-271dff52-1 14-Jul-2009 1:41
C:\Windows\system32\ntshrui.dll 6.1.7601.17755 7fef7730000 80000 40d321e0-4dfee28c-ef3e749b-4a07c042-2 04-Jan-2012 10:44
C:\Windows\system32\CSCAPI.dll 6.1.7601.17514 7fef95a0000 f000 9a2b5950-4290695a-55a1cfa2-a4a6353c-2 21-Nov-2010 3:23
C:\Windows\System32\CSCDLL.dll 6.1.7601.17514 7fef9680000 c000 83477b6b-4a83abbc-f2e1e480-e1fbc535-2 21-Nov-2010 3:23
C:\Windows\System32\cscui.dll 6.1.7601.17514 7fef9690000 7e000 45ee018-4e9bcad0-15a8ed98-b3efd23a-2 21-Nov-2010 3:24
C:\Windows\system32\PROPSYS.dll 7.0.7601.17514 7fefb860000 12c000 df712cbf-4df1a5ab-1779d1a5-3ff5f8b6-2 21-Nov-2010 3:23
C:\Windows\system32\EhStorShell.dll 6.1.7600.16385 7fef77b0000 35000 c0b7993f-443e69de-63c3048b-e30827d6-1 14-Jul-2009 1:40
C:\Windows\system32\apphelp.dll 6.1.7601.18777 7fefcf80000 57000 664c4a18-44387f4a-1e2546b2-899880a3-2 04-Mar-2015 4:41
C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll 6.2.9200.17251 7fefb1f0000 161000 58566eb3-44dfe01d-d8377694-bf26a7e2-1 03-Feb-2015 3:31
C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.18837_none_fa3b1e3d17594757\comctl32.dll 6.10.7601.18837 7fefb9e0000 1f4000 b312550e-42f4a9b0-ad095c85-dc2050d8-1 24-Apr-2015 18:12
C:\Windows\system32\CLBCatQ.DLL 2001.12.8530.16385 7fefef00000 99000 60b9d310-440bc472-bf663fa1-e339fcf0-2 14-Jul-2009 1:40
C:\Windows\system32\CRYPTBASE.dll 6.1.7600.16385 7fefce90000 f000 f03e074b-4c9fb9e7-e4b0bf9b-aba0f32e-2 14-Jul-2009 1:40
C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.vc90.mfcloc_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_01c9581e60cbee58\MFC90RUS.DLL 9.0.30729.6161 73860000 e000 0-0-0-0-0 19-Jan-2014 4:06
C:\Windows\system32\UxTheme.dll 6.1.7600.16385 7fefb800000 56000 b0692f27-454fb52c-c38a7ac-63e85d07-2 14-Jul-2009 1:41
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\ugwinutils.dll 7.5.5.4 18550000 3d000 1c652cbc-4b7b54f4-7f2aef9e-4869a00d-1=ugwinutils___1392226910 12-Feb-2014 17:41
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\windowsui.dll 7.5.5.4 182e0000 256000 5df675c4-4ab55514-5edb9ea9-bbab0943-2=windowsui___1392226949 12-Feb-2014 17:44
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libugdebug.dll 7.5.5.4 182b0000 12000 b3f24f33-44138166-aa2895b0-2e5caf66-1=libugdebug___131832119364 10-Oct-2011 20:19
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libumdmint.dll 7.5.5.4 18150000 14c000 614bd32c-4e86ee96-42a14c93-16e78932-1=libumdmint___139216173364 11-Feb-2014 23:35
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libuifw.dll 7.5.5.4 17d60000 3d9000 96bb28b9-4f490c11-2f4cf5a8-ecc3813-1=libuifw___139216131064 11-Feb-2014 23:28
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libkruint.dll 7.5.5.4 17d30000 18000 d27ce97-4400d84e-d745aead-755629e5-1=libkruint___138118632564 07-Oct-2013 22:52
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libkrunavint.dll 7.5.5.4 17c50000 ca000 1b1bee26-453f2816-9316fda2-610efa0c-1=libkrunavint___139216092464 11-Feb-2014 23:22
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libshipint.dll 7.5.5.4 17c20000 11000 80e4a1fc-4df5aa37-e893ea95-8e18b69d-1=libshipint___139216010564 11-Feb-2014 23:08
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libhm_int.dll 7.5.5.4 17bd0000 35000 2626a83f-4e62c46c-d7e492a6-2c1b6340-1=libhm_int___139216014464 11-Feb-2014 23:09
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libspsdint.dll 7.5.5.4 17ba0000 18000 ffca99dc-4b05292f-4408628b-5a1405-1=libspsdint___139081892064 27-Jan-2014 10:35
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libstylerint.dll 7.5.5.4 17a60000 123000 600e4e47-43811e21-6f53139a-68c5704c-1=libstylerint___139216121864 11-Feb-2014 23:27
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libsmmint.dll 7.5.5.4 17a20000 2a000 d45c65dd-474251b0-e5f50bbe-4145c0fd-1=libsmmint___139081960564 27-Jan-2014 10:46
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libsbsmint.dll 7.5.5.4 179f0000 14000 88ac48f9-443dd54b-f3e9184-f7dfe960-1=libsbsmint___139216192164 11-Feb-2014 23:38
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libroutint.dll 7.5.5.4 177c0000 21e000 b15baf3c-424432a9-45508da5-e71848c8-1=libroutint___139216013264 11-Feb-2014 23:08
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libpmanint.dll 7.5.5.4 17760000 4e000 bd4a1044-42ccb25c-d7646ca2-b471c661-1=libpmanint___134627511864 29-Aug-2012 21:18
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libmswpint.dll 7.5.5.4 17740000 7000 77b4f056-4cdabe5a-23d21ba7-265f54bc-1=libmswpint___139216159664 11-Feb-2014 23:33
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libflat.dll 7.5.5.4 176b0000 7e000 ee7b4ecc-4113f68a-2fff8f84-8c0fdbb0-1=libflat___139216158664 11-Feb-2014 23:33
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libsmdint.dll 7.5.5.4 174b0000 1e1000 4d72c3bd-4f63693e-7e9901b1-9ab478af-1=libsmdint___139216014164 11-Feb-2014 23:09
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libhelpint.dll 7.5.5.4 17370000 128000 c92fad47-4481dd21-5641129b-adf9b346-1=libhelpint___139216170564 11-Feb-2014 23:35
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libfemhtml.dll 7.5.5.4 17340000 1b000 576b945c-4da7ba7f-7b23f1bc-bc4bac10-1=libfemhtml___136440515664 27-Mar-2013 17:25
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libfemgint.dll 7.5.5.4 16e90000 497000 6a5d6271-4d52ac28-6b92a5a4-d71dbdbb-1=libfemgint___139216021464 11-Feb-2014 23:10
C:\Windows\system32\MSVFW32.dll 6.1.7600.16385 7fef31a0000 29000 e391509d-4486fcee-a04beab8-a9c40394-1 14-Jul-2009 1:41
C:\Windows\system32\MSACM32.dll 6.1.7600.16385 7fef0170000 18000 b361fed7-44be3d08-d51718b-620867ce-2 14-Jul-2009 1:41
C:\Windows\system32\WINMM.dll 6.1.7600.16385 7fef7c30000 3b000 df6e9d24-4ddf11ce-69c398b3-6bc95bd0-2 14-Jul-2009 1:41
C:\Windows\system32\AVIFIL32.dll 6.1.7600.16385 7fef31d0000 1f000 9db8fa05-48f92aa9-449761b1-34e6fc-1 14-Jul-2009 1:40
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libwvint.dll 7.5.5.4 16e60000 1f000 1dab5684-48f58adc-cd7f23b9-b0f30c31-1=libwvint___139216183064 11-Feb-2014 23:37
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libugmrint.dll 7.5.5.4 16d30000 113000 28d6dab8-49b1db29-1d0d76ae-526abf9e-1=libugmrint___139082038964 27-Jan-2014 10:59
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libautomotivebuilders.dll 7.5.5.4 16b30000 1e6000 7817d5c3-48b4bd3f-2c212382-f63653b5-1=libautomotivebuilders___139216014664 11-Feb-2014 23:09
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libvdac.dll 7.5.5.4 16aa0000 7a000 5392dc38-4738e926-fb2eeb2-f4f1663d-1=libvdac___139216128264 11-Feb-2014 23:28
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libmodlint.dll 7.5.5.4 16620000 470000 c8fb7c67-4d9a5515-9a215481-4b6282f2-1=libmodlint___139216148664 11-Feb-2014 23:31
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libpmiint.dll 7.5.5.4 165d0000 32000 55d08488-42d6e569-87756eb6-273bcbcc-1=libpmiint___139216151464 11-Feb-2014 23:31
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libtableint.dll 7.5.5.4 16580000 40000 12c94594-49cf88ee-86fe298c-2798cf8e-1=libtableint___139081901664 27-Jan-2014 10:36
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libsmspint.dll 7.5.5.4 16520000 44000 9ff56dba-40fe66ee-cc8333a9-b6c258a5-1=libsmspint___136440713264 27-Mar-2013 17:58
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libgdtint.dll 7.5.5.4 163c0000 147000 1f338af8-4ba1a3f7-86545392-f29c3bba-1=libgdtint___139216157564 11-Feb-2014 23:32
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libdrawint.dll 7.5.5.4 16280000 130000 109edfac-4ab7c054-23335e98-38c10fe2-1=libdrawint___139216159364 11-Feb-2014 23:33
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libdraftingint.dll 7.5.5.4 16220000 43000 bcc22db7-4859e31a-13493e9f-513cf641-1=libdraftingint___139216128464 11-Feb-2014 23:28
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libturnint.dll 7.5.5.4 16160000 ae000 a86c426e-4d46a736-a28911b6-974a2074-1=libturnint___139082060964 27-Jan-2014 11:03
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libmillint.dll 7.5.5.4 15fa0000 1ae000 74ea8dc0-44b143a8-5d222d96-3102c8f8-1=libmillint___139082029864 27-Jan-2014 10:58
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\liblathint.dll 7.5.5.4 15f60000 2b000 a6380bb2-470fa863-5a569a8f-b89147e9-1=liblathint___139081960864 27-Jan-2014 10:46
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libsketint.dll 7.5.5.4 15e30000 112000 ab531b63-4630d4d1-924a3faf-98d9a7-1=libsketint___139216098764 11-Feb-2014 23:23
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libgwyint.dll 7.5.5.4 15cf0000 12a000 5c365721-4c60ba5f-b914428f-81b0350c-1=libgwyint___139215914564 11-Feb-2014 22:52
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libsimsja.dll 7.5.5.4 15ca0000 37000 50f6ea01-45c833ae-160082af-7ebfb50b-1=libsimsja___139081885564 27-Jan-2014 10:34
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcmminspectbuilderja.dll 7.5.5.4 15a00000 286000 cbf95b55-49110577-4afa9388-df21ed8d-1=libcmminspectbuilderja___139216162664 11-Feb-2014 23:33
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libclipboardops.dll 7.5.5.4 159c0000 23000 f5a0e306-4177b759-ba7f56ab-41446dbb-1=libclipboardops___139082005064 27-Jan-2014 10:54
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libhdv.dll 7.5.5.4 15980000 25000 b60339cd-47410961-ac7b6599-bc242585-1=libhdv___137106705364 12-Jun-2013 19:57
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libkfint.dll 7.5.5.4 158f0000 7f000 4d140db6-435847b6-fc0078b7-7ab5860a-1=libkfint___139216008264 11-Feb-2014 23:08
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libew.dll 7.5.5.4 158b0000 21000 775d8c83-41b4b867-18f80f83-7ae71504-1=libew___139216099364 12-Feb-2014 19:53
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libmold.dll 7.5.5.4 15790000 107000 56f14b4a-42edf0eb-1764388-2cb2a05-1=libmold___139216144064 11-Feb-2014 23:30
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libuifldutils.dll 7.5.5.4 15770000 9000 27a0396-467e92cf-ab991ba4-20a0920-1=libuifldutils___132149341064 16-Nov-2011 13:30
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libsprdint.dll 7.5.5.4 15700000 5a000 b818ef45-4c32e6e8-5a8a0184-f5d58577-1=libsprdint___139216005464 11-Feb-2014 23:07
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libftkint.dll 7.5.5.4 156a0000 4b000 fedd9cf8-42f4c640-a56dc88c-50cab122-1=libftkint___137911054964 13-Sep-2013 22:15
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libftknavint.dll 7.5.5.4 15610000 7b000 f45ea847-43a6932a-70629e80-50d16a7e-1=libftknavint___137106535264 12-Jun-2013 19:29
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libxyplotint.dll 7.5.5.4 155c0000 36000 58e398ea-401052b8-d8c1018a-1e7eaa96-1=libxyplotint___136440377364 27-Mar-2013 17:02
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libpartnavint.dll 7.5.5.4 15440000 16c000 e141b25b-4059ebe0-e90432bc-a49fcc15-1=libpartnavint___139216189664 11-Feb-2014 23:38
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\liblwksint.dll 7.5.5.4 15270000 1be000 d1fbd7ae-4440d181-3c971ca1-c2c940e3-1=liblwksint___139215914964 11-Feb-2014 22:52
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libjaimporters.dll 7.5.5.4 15220000 33000 9010d659-425dd65a-33d9e1ba-3191486b-1=libjaimporters___139216160664 11-Feb-2014 23:33
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libugutilsint.dll 7.5.5.4 14e40000 3ce000 3fa62532-41cf4adc-1c61c49d-f0adfcb8-1=libugutilsint___139216018464 11-Feb-2014 23:09
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libjatest.dll 7.5.5.4 14d00000 121000 dc1bf81d-4f5a6891-5ea0f8a9-60145cb5-1=libjatest___139215999664 11-Feb-2014 23:06
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libugui.dll 7.5.5.4 14700000 5ea000 d21fdf58-472d0beb-614325a7-a989108d-1=libugui___139216176164 11-Feb-2014 23:36
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libtl_schema.dll 7.5.5.4 146d0000 14000 b7de6f02-484a74db-9c6875bc-7b27f12f-1=libtl_schema___133412485364 11-Apr-2012 6:14
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libgraphics_driver.dll 7.5.5.4 145a0000 11f000 7a08b11c-4e121af5-a388fea1-1aaeae7e-1=libgraphics_driver___139081875564 27-Jan-2014 10:32
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcamsbuilder.dll 7.5.5.4 14170000 420000 48e8040e-4b6462c5-c5931cbd-db4da2b3-1=libcamsbuilder___139215909364 11-Feb-2014 22:52
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcamsja.dll 7.5.5.4 13ac0000 69d000 a60150bb-49363cfb-b902de84-f568da17-1=libcamsja___139081779164 27-Jan-2014 10:16
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcamsutilint.dll 7.5.5.4 136b0000 3f8000 5ec84f49-47506c24-761a77b0-1ebe0eb9-1=libcamsutilint___139216155264 11-Feb-2014 23:32
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcamssimint.dll 7.5.5.4 13660000 3b000 e9226845-41b5f42a-56388f9b-6ebb38a9-1=libcamssimint___139082040864 27-Jan-2014 11:00
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcamsint.dll 7.5.5.4 13500000 148000 e85e7189-40c1b302-17cc0d8b-c45d6b5e-1=libcamsint___139215913664 11-Feb-2014 22:52
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libassyint.dll 7.5.5.4 13110000 3df000 4357732-4645d370-b6f47cae-79f8e40b-1=libassyint___139216135264 11-Feb-2014 23:29
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libassyutilsint.dll 7.5.5.4 13090000 66000 d3ff2266-4c0a364d-12dad5bf-cee6ea22-1=libassyutilsint___139216007864 11-Feb-2014 23:07
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libgeomint.dll 7.5.5.4 12e50000 22e000 66e418b8-400e23b4-b3a0e195-5a313c0a-1=libgeomint___139216074764 11-Feb-2014 23:19
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libannutilsint.dll 7.5.5.4 12d90000 a4000 65e8712a-4e237b53-ec41e598-8333199-1=libannutilsint___139216007964 11-Feb-2014 23:08
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libannint.dll 7.5.5.4 12b50000 224000 e4e62ba8-461cd672-9ce93495-be60bce6-1=libannint___139216161564 11-Feb-2014 23:33
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libuginitint.dll 7.5.5.4 129f0000 14d000 c87280f6-40201a74-99b74496-1b0f98d5-1=libuginitint___139216157864 11-Feb-2014 23:33
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libdurability.dll 7.5.5.4 12950000 90000 a7fac3a6-4042b1fc-3bd4b5a3-3b5a71b2-1=libdurability___136440599464 27-Mar-2013 17:39
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libroutja.dll 7.5.5.4 126e0000 260000 de7ded40-407b6a6f-4fe52590-ebfd5efb-1=libroutja___139216012164 11-Feb-2014 23:08
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcmminspect.dll 7.5.5.4 12640000 8b000 6adccc3e-4d575a23-3abb6bb3-c7eb9e9-1=libcmminspect___139082046664 27-Jan-2014 11:01
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcorrel.dll 7.5.5.4 12510000 11d000 50a1480a-4ad81c53-18f58fb9-283fa9c8-1=libcorrel___136440735264 27-Mar-2013 18:02
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libmodlfreeform.dll 7.5.5.4 124b0000 4a000 18fede60-4f55fb41-35e023ae-f3a9d034-1=libmodlfreeform___139216154964 11-Feb-2014 23:32
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libvd.dll 7.5.5.4 12390000 10c000 9e2f4062-411054ff-3d0a619c-bca0c549-1=libvd___139215999364 11-Feb-2014 23:06
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libanalysis.dll 7.5.5.4 12340000 3b000 4b1cefe0-4399f397-ceb2b880-c25116f6-1=libanalysis___139216173964 11-Feb-2014 23:35
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libblend.dll 7.5.5.4 122c0000 6b000 ecc7b8cc-4b7acd9f-3fcb0f85-912e9b8c-1=libblend___139216020164 11-Feb-2014 23:10
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libjafeatures.dll 7.5.5.4 121e0000 d0000 5e1e7093-4b3277c4-cd9cdb96-6a4003bc-1=libjafeatures___139216158364 11-Feb-2014 23:33
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libtoolingutils.dll 7.5.5.4 12170000 60000 43b9488d-44654303-f01a7c89-91fbacb8-1=libtoolingutils___139216099264 11-Feb-2014 23:23
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libkru.dll 7.5.5.4 12020000 13b000 52b9ce28-446fe4cf-d24a018a-488c9c11-1=libkru___139216161064 11-Feb-2014 23:33
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libdrafting.dll 7.5.5.4 11e80000 18e000 f0fef9a-406a4cf7-f698109c-db55745e-1=libdrafting___139216183264 11-Feb-2014 23:37
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libschemalocator.dll 7.5.5.4 11cb0000 1b4000 6cce81ec-4dea4b11-26f90ab4-14ce75c5-1=libschemalocator___137911266864 13-Sep-2013 22:51
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libaerosm.dll 7.5.5.4 11b90000 105000 c0097fb7-4ee18442-6bd7b38c-a694a779-1=libaerosm___139216018064 11-Feb-2014 23:09
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libship.dll 7.5.5.4 11840000 340000 baaa3ad7-455718a0-b9c8ba92-e25689b6-1=libship___139216076164 11-Feb-2014 23:19
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libvsweep.dll 7.5.5.4 11790000 9e000 ae84bfdb-4207fed4-6290e5a2-46962431-1=libvsweep___139216008464 11-Feb-2014 23:08
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\liblwks.dll 7.5.5.4 115d0000 1a4000 33490ba1-442d627b-84083bb4-90c33454-1=liblwks___139216132064 11-Feb-2014 23:28
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libdmapplication.dll 7.5.5.4 11560000 5e000 ede2ff67-4b6cca18-34828285-5a1afdf1-1=libdmapplication___137106321164 12-Jun-2013 18:53
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libftkom.dll 7.5.5.4 11520000 2a000 91559476-4dc55c86-a48ec5b5-3c8ee0ff-1=libftkom___136440740864 27-Mar-2013 18:03
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libautomotive.dll 7.5.5.4 106e0000 e21000 12e7aa31-4d5fb843-621f34bd-9f6ab95e-1=libautomotive___139216000864 11-Feb-2014 23:07
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libweld.dll 7.5.5.4 104f0000 1db000 f789a60f-45a89c71-96af429a-4586eff9-1=libweld___139216174464 11-Feb-2014 23:35
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libdurabilityom.dll 7.5.5.4 104a0000 36000 f5530c31-45b388f9-1b46c79e-32904f5e-1=libdurabilityom___136440603564 27-Mar-2013 17:40
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcorrelom.dll 7.5.5.4 10440000 46000 da33bbdc-41f6d403-6ad97d8f-8d6fd90a-1=libcorrelom___136440478564 27-Mar-2013 17:19
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcaepost.dll 7.5.5.4 10180000 2a8000 e531b219-485bf526-e609a580-8fd25202-1=libcaepost___137911046564 13-Sep-2013 22:14
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcaetopo.dll 7.5.5.4 10040000 123000 f8063321-469b90d2-65e7dc9c-f4382c11-1=libcaetopo___139081857564 27-Jan-2014 10:29
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libfemg.dll 7.5.5.4 f500000 b2c000 10019b76-44b938c3-ec29c2ab-21fe995e-1=libfemg___139216122564 11-Feb-2014 23:27
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\librasol.dll 7.5.5.4 f400000 eb000 d4867973-4ed4afda-1671eba9-7d43fe7b-1=librasol___136440662364 27-Mar-2013 17:50
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libhmpack.dll 7.5.5.4 f380000 64000 87b39406-48c56569-e24b34b3-966938b6-1=libhmpack___134627731264 29-Aug-2012 21:55
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libraom.dll 7.5.5.4 f2e0000 86000 8ff3dadc-4d70e19e-2ad87a8f-7fef70f-1=libraom___137106623364 12-Jun-2013 19:43
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libra.dll 7.5.5.4 f130000 196000 21717072-45e4168a-1d96de9b-7a498340-1=libra___137106464564 12-Jun-2013 19:17
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libmqccore.dll 7.5.5.4 f030000 e7000 9e14cc9b-4deea7ec-3966758c-94889572-1=libmqccore___139216143864 11-Feb-2014 23:30
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libhm.dll 7.5.5.4 ef40000 d7000 34e8aa51-451a4393-21b0e5a3-3c5cf426-1=libhm___139216121564 11-Feb-2014 23:26
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libtline.dll 7.5.5.4 ef00000 21000 98314b50-41d7a97a-51d48498-52e35102-1=libtline___136440657264 27-Mar-2013 17:49
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libftkdatamgr.dll 7.5.5.4 ee70000 76000 96707ba8-49b6f403-b9f223ac-3412a58e-1=libftkdatamgr___136440515764 27-Mar-2013 17:25
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libxyplot.dll 7.5.5.4 ece0000 171000 7c747a93-486f1bc6-70daff8e-6322f182-1=libxyplot___136440500764 27-Mar-2013 17:23
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libftkfac.dll 7.5.5.4 ecc0000 8000 fec84b3a-417c8483-5121f98f-813f728c-1=libftkfac___134627586564 29-Aug-2012 21:31
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libadflib.dll 7.5.5.4 ec90000 1e000 239af87a-404bc0f8-f6038791-d9cf3093-1=libadflib___134627533764 29-Aug-2012 21:22
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libftkfor.dll 7.5.5.4 ec50000 27000 277548de-469b0884-855dc0b3-688a470a-1=libftkfor___134032054464 21-Jun-2012 23:15
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libfnutil.dll 7.5.5.4 ec20000 11000 4533d630-4b6d295e-d87a980-7adf906e-1=libfnutil___134627557864 29-Aug-2012 21:26
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libftkutil.dll 7.5.5.4 eb80000 88000 d7c4a348-47200aeb-55fdcb1-6dc47813-1=libftkutil___136018138064 06-Feb-2013 20:09
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libop2utils.dll 7.5.5.4 eb30000 38000 d0a3dded-4d4cfa86-fc6119be-c1431cc2-1=libop2utils___134627782864 29-Aug-2012 22:03
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libumdm.dll 7.5.5.4 e640000 4d9000 e6bd8126-45e9250c-e76620a5-54bc9fcb-1=libumdm___139216006264 11-Feb-2014 23:07
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcaemesh.dll 7.5.5.4 e560000 cb000 c395ebd2-49e13fb2-2f0069a2-3a3dcda3-1=libcaemesh___139082031764 27-Jan-2014 10:58
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcaemigrate.dll 7.5.5.4 e430000 120000 8ab178df-4de800eb-78c37fb8-22f32ca3-1=libcaemigrate___139216000364 11-Feb-2014 23:06
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libpartconv.dll 7.5.5.4 e1e0000 23e000 2c4cd7c-402c17f4-dab11b85-fae97188-1=libpartconv___139215915464 11-Feb-2014 22:52
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcamcse.dll 7.5.5.4 df70000 251000 cd54cfd6-4fd273bf-15a6fbb0-20ff391-1=libcamcse___133412509664 11-Apr-2012 6:18
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libsims.dll 7.5.5.4 df00000 5f000 5cacfd0c-464bdf3b-addada8d-2a3ed21d-1=libsims___136440692664 27-Mar-2013 17:55
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcamssim.dll 7.5.5.4 dbf0000 2fe000 61901fd4-4312bd00-7202b796-d9a0e817-1=libcamssim___139081888364 27-Jan-2014 10:34
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcamsobj.dll 7.5.5.4 dbd0000 c000 b9c18e28-470c6a12-8e2658a5-aaede6db-1=libcamsobj___139081960964 27-Jan-2014 10:46
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcamsboost.dll 7.5.5.4 dba0000 12000 c004b0e6-4d6c4d49-86e0dfb4-2677bb4d-1=libcamsboost___134627531164 29-Aug-2012 21:21
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libmswp.dll 7.5.5.4 db10000 78000 c14f60ac-46081db9-4bd0be9a-8acee67-1=libmswp___139216092864 11-Feb-2014 23:22
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libgdt.dll 7.5.5.4 d7d0000 32d000 490e917e-41857f7a-f3f1c990-d4c71719-1=libgdt___139216136264 11-Feb-2014 23:29
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libsmsputil.dll 7.5.5.4 d790000 2f000 9b05f327-40dc1d1e-842b3b93-aaa84eef-1=libsmsputil___139215999964 11-Feb-2014 23:06
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libsmsp.dll 7.5.5.4 d670000 105000 2bdc338e-48063c19-5bc8458a-a7f996ef-1=libsmsp___139215916364 11-Feb-2014 22:52
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libpmi.dll 7.5.5.4 cfe0000 673000 5b8aba7e-45eda74d-eb2fd0b9-b8857c19-1=libpmi___139216015264 11-Feb-2014 23:09
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcmminspectutil.dll 7.5.5.4 cfa0000 2e000 e4bfca5b-4f190bb8-d9d90ea0-1c16c3bb-1=libcmminspectutil___139216021064 11-Feb-2014 23:10
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libtptopol.dll 7.5.5.4 cf70000 1f000 8328f527-4331f8f8-13bc80b3-c69f6897-1=libtptopol___134627544964 29-Aug-2012 21:24
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcamsdemand.dll 7.5.5.4 cf50000 7000 86ba4d1b-4f2682b3-75536b9b-8464383d-1=libcamsdemand___134032288964 21-Jun-2012 23:54
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcamsscop.dll 7.5.5.4 cef0000 46000 663d9c09-4fd3864d-7c89bdb2-607b24b9-1=libcamsscop___139081900264 27-Jan-2014 10:36
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcamsproc2.dll 7.5.5.4 cec0000 20000 4b33105c-479b12e2-478e5ca2-f98571a7-1=libcamsproc2___139082004864 27-Jan-2014 10:54
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcamsproc1.dll 7.5.5.4 c9b0000 4f7000 79d7734b-4d816852-652168ae-c7b9615a-1=libcamsproc1___139216133664 11-Feb-2014 23:29
C:\Windows\system32\dwmapi.dll 6.1.7601.18796 7fefb3a0000 18000 3e6bb1e-4049ad89-2deae29c-67498607-2 14-Mar-2015 3:21
C:\Windows\system32\DEVOBJ.dll 6.1.7600.16385 7fefd0b0000 1a000 80698d17-4b78ff4b-32c6dc90-f4a78024-2 14-Jul-2009 1:40
C:\Windows\system32\CFGMGR32.dll 6.1.7601.17514 7fefd290000 36000 9fa5840a-41874d3c-6421f699-e89d8ce9-2 21-Nov-2010 3:24
C:\Windows\system32\SETUPAPI.dll 6.1.7601.17514 7fefecf0000 1d7000 59fe8950-47324c23-49999a3-fe04a83c-2 21-Nov-2010 3:24
C:\Windows\system32\DCIMAN32.dll 6.1.7601.18768 7feef180000 8000 d0f88e14-4dc9d4ba-b5ef72a0-a85bf533-2 20-Feb-2015 4:40
C:\Windows\system32\DDRAW.dll 6.1.7600.16385 7feef190000 f1000 21ffff82-4255952a-1a730bac-7d9a528a-2 14-Jul-2009 1:40
C:\Windows\system32\GLU32.dll 6.1.7600.16385 7fefb9b0000 2d000 450a9fbd-4b80d1c1-bb518f8a-bed4c60c-1 14-Jul-2009 1:40
C:\Windows\system32\OPENGL32.dll 6.1.7600.16385 7feebdc0000 11d000 d4c4d41c-40a433d2-d3a48880-d67b00f-1 14-Jul-2009 1:41
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\cgGL.dll 2.0.0.15 c940000 6a000 52b07d0d-4af12be7-319e8fb1-9317c9fe-1 26-Feb-2010 11:12
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\cg.dll 2.0.0.15 c580000 3b2000 c0928e75-4d0c45c6-3f4121ac-414aeafd-1 26-Feb-2010 10:45
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcaelang.dll 7.5.5.4 c540000 2e000 45d5b442-4d3ed481-35c5a1bc-c66b156d-1=libcaelang___133412555264 11-Apr-2012 6:25
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libnxvki.dll 7.5.5.4 c500000 2b000 3070cccd-47302bbb-dacf08b0-b8d24b71-1=libnxvki___136018264564 06-Feb-2013 20:30
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcaeutils.dll 7.5.5.4 c490000 52000 57d7b422-45c2eee6-e385f8b6-99efb79b-1=libcaeutils___139081856164 27-Jan-2014 10:29
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libugmi.dll 7.5.5.4 c460000 20000 611a52be-4320759f-2a3648b1-f89b7148-1=libugmi___136440519164 27-Mar-2013 17:26
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcaetopodm.dll 7.5.5.4 c340000 10d000 da62a59e-45ad9d95-9edf3ba8-f6c3c810-1=libcaetopodm___139216019764 11-Feb-2014 23:09
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libfemgom.dll 7.5.5.4 ba80000 8a8000 a8456844-4c81b927-89d2b8b9-c760e207-1=libfemgom___139216185164 11-Feb-2014 23:38
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libmodlmath.dll 7.5.5.4 b9a0000 c7000 d8a12339-4d6b92d4-8e95a2b6-e6f9247a-1=libmodlmath___139081873464 27-Jan-2014 10:32
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libphymat.dll 7.5.5.4 b890000 fa000 3d8e95ef-492ec783-4b7084b0-1139fc07-1=libphymat___137106538664 12-Jun-2013 19:29
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libfeaturerecognition.dll 7.5.5.4 b860000 17000 7fb035fe-489ff750-c0d931b6-354411c2-1=libfeaturerecognition___133412578364 11-Apr-2012 6:29
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libpgs.dll 7.5.5.4 b790000 b8000 a47e87aa-49ec57b1-8accd798-abc8ba2e-1=libpgs___139081856364 27-Jan-2014 10:29
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libfeatutils.dll 7.5.5.4 b690000 ec000 c9b4d266-4c130f8f-9cf10eb6-1b1d70e2-1=libfeatutils___139215907064 11-Feb-2014 22:51
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libtemplate.dll 7.5.5.4 b640000 38000 76aa0471-496c821d-c4e918bf-b224ec2e-1=libtemplate___139081978564 27-Jan-2014 10:49
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libsbsm.dll 7.5.5.4 b170000 4b9000 d90ece56-4ff98cc4-7ad279ba-394925a1-1=libsbsm___139216023164 11-Feb-2014 23:10
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcompos.dll 7.5.5.4 b060000 f8000 26a45b91-4fdb716c-8343d791-5fac7ad8-1=libcompos___139216070464 11-Feb-2014 23:18
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libnxpos.dll 7.5.5.4 afc0000 86000 9acda2d0-4c2b49f6-c2ce128a-9fcdab29-1=libnxpos___139081958364 27-Jan-2014 10:46
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libgenpos.dll 7.5.5.4 af30000 78000 f5d420ea-4ab7cc67-850b0d8f-e5a6a54e-1=libgenpos___136440509864 27-Mar-2013 17:25
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\librout.dll 7.5.5.4 a840000 6d5000 94d1b581-437e5a4e-f7a92387-8a9fbfd9-1=librout___139216087064 11-Feb-2014 23:21
C:\Windows\system32\WINSPOOL.DRV 6.1.7601.17514 7fef7090000 71000 e75038c3-430e6e27-d64d3898-aabd36f9-1 21-Nov-2010 3:23
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libtceng_utils.dll 7.5.5.4 a820000 9000 4b64da1-4311aa4a-ba58e2b3-cf0ca526-1=libtceng_utils___131832559164 10-Oct-2011 21:33
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libpdi.dll 7.5.5.4 a710000 f8000 37ce4595-4dbc32b5-2f91e2bc-600587eb-1=libpdi___137106660564 12-Jun-2013 19:50
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libugmr.dll 7.5.5.4 a330000 3cd000 d82ca68c-4bbe66a0-8023859b-d57293e6-1=libugmr___139215912564 11-Feb-2014 22:52
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libtable.dll 7.5.5.4 a240000 d1000 99135b83-41c18093-dcba2c9c-b7a407a4-1=libtable___139082065064 27-Jan-2014 11:04
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcoreblockdata.dll 7.5.5.4 a110000 11e000 c14feddd-4cdad6c7-919a70a8-c3f1eae2-1=libcoreblockdata___139216174064 11-Feb-2014 23:35
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libpartnav.dll 7.5.5.4 a0e0000 12000 edb44db-4c3e1982-557ef4b1-ee13c875-1=libpartnav___133412328064 11-Apr-2012 5:48
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libsket.dll 7.5.5.4 9dd0000 2f1000 eec5345f-42e9533f-3345fdaa-1ae9c1f9-1=libsket___139216174964 11-Feb-2014 23:35
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libimage.dll 7.5.5.4 9d40000 7f000 4df2099d-4ff2074b-bf506fb9-6c22a369-1=libimage___133412531764 11-Apr-2012 6:21
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libptr.dll 7.5.5.4 9ce0000 47000 aaeebcba-4eabdb7f-394e4aa0-e162a6c7-1=libptr___133412276164 11-Apr-2012 5:39
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libpartdisp.dll 7.5.5.4 9b90000 138000 c0da7461-4bb3f3e4-8c6d7cb8-d0260977-1=libpartdisp___139216159764 11-Feb-2014 23:33
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcsfadp.dll 7.5.5.4 9b30000 45000 5fce5ce1-4e9128f9-52b79187-6c9c74a4-1=libcsfadp___133412276664 11-Apr-2012 5:39
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libpartmodl.dll 7.5.5.4 8d40000 dd3000 47a8e978-4c7c6288-cf7942a6-daa0e529-1=libpartmodl___139216095164 11-Feb-2014 23:23
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libsmdpk.dll 7.5.5.4 8cd0000 5a000 631087ef-4b3e9990-2e561db0-da8657e1-1=libsmdpk___133412523564 11-Apr-2012 6:20
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libpkp.dll 7.5.5.4 8c20000 9a000 173a2a88-482ad98a-fdf8cdb7-93887f1a-1=libpkp___134627756264 29-Aug-2012 21:59
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcsf.dll 7.5.5.4 8a80000 181000 fb587a2c-4af2dbf5-3d39c9ad-d6b64ba4-1=libcsf___134627806364 29-Aug-2012 22:07
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcamsutil1.dll 7.5.5.4 8920000 141000 5a9be3bf-4ada9145-d643309a-48bca444-1=libcamsutil1___139216077564 11-Feb-2014 23:19
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libmodlgeom.dll 7.5.5.4 8100000 80b000 f3157f05-45c71ae0-b2295191-ba26bb41-1=libmodlgeom___139215985564 11-Feb-2014 23:04
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libsmd.dll 7.5.5.4 7c30000 4c0000 fdade258-4566b7d3-bf0ca0b2-b4dfa4e4-1=libsmd___139216171664 11-Feb-2014 23:35
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libpartutils.dll 7.5.5.4 75c0000 660000 3c5a2630-4b0c12e3-31a005aa-bdf4984f-1=libpartutils___139215979564 11-Feb-2014 23:03
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcamsutil2.dll 7.5.5.4 7530000 74000 fb3606b6-48c85ca5-e1019a9c-9d8b4a07-1=libcamsutil2___139081855864 27-Jan-2014 10:29
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcamsmom.dll 7.5.5.4 74c0000 5e000 da9298d1-4cde2948-bd38e995-cd094de3-1=libcamsmom___139216128864 11-Feb-2014 23:28
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcamsftr.dll 7.5.5.4 72a0000 209000 71eb0cdb-476c2e20-53722e94-f04e00db-1=libcamsftr___139216184364 11-Feb-2014 23:37
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcams.dll 7.5.5.4 6400000 e8a000 fb9c2f3b-44bc87b6-1ba0be85-bad5b669-1=libcams___139216137964 11-Feb-2014 23:30
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libmodl.dll 7.5.5.4 5240000 11a7000 b912ab2d-4e55d5ba-558c1382-726fa8f5-1=libmodl___139216081164 11-Feb-2014 23:21
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libpart.dll 7.5.5.4 4670000 bbe04f 7e124792-474bd8a0-b17f3985-293b8420-1=libpart___139216144964 12-Feb-2014 0:06
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libfusion.dll 7.5.5.4 45d0000 88000 ccc0a81e-48c3b8a1-54eae097-faa28f37-1=libfusion___136440763864 27-Mar-2013 18:07
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libklo.dll 7.5.5.4 4470000 149000 92bf46f2-4120159d-635ce180-727c6321-1=libklo___139216127664 11-Feb-2014 23:27
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libinterop.dll 7.5.5.4 4430000 29000 6a77ebcd-474bedb5-69127092-ad2367cd-1=libinterop___133412462664 11-Apr-2012 6:10
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libdmservices.dll 7.5.5.4 43e0000 40000 b38f7e3-4d3c982b-ac6043b5-1928c651-1=libdmservices___137106648364 12-Jun-2013 19:48
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libocc.dll 7.5.5.4 40b0000 315000 d2e12cb0-4e6f68d7-2f7245a8-5520fc74-1=libocc___139216020364 11-Feb-2014 23:10
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libfacet.dll 7.5.5.4 3d60000 33e000 f131f527-4e046b62-d475208f-67fe20cb-1=libfacet___139081973964 27-Jan-2014 10:49
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libgeomutil.dll 7.5.5.4 3c80000 d0000 d1165bf6-4b9bdbef-668338b5-cff1e97a-1=libgeomutil___139216158964 11-Feb-2014 23:33
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libgeom.dll 7.5.5.4 38a0000 3cf000 e4593651-42f5f808-33dc769e-6d93b07a-1=libgeom___139216142664 11-Feb-2014 23:30
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libevaluator.dll 7.5.5.4 35c0000 2c3000 8e94b11c-4b287245-4b017ea6-8cd5677b-1=libevaluator___139216147464 11-Feb-2014 23:31
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libassypos.dll 7.5.5.4 3560000 50000 74024619-49058e07-303f22a5-c9c5a3da-1=libassypos___139216005564 11-Feb-2014 23:07
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libdraw.dll 7.5.5.4 3020000 522000 1cd04f56-46bcc428-1ab4d2bb-5f7a21e2-1=libdraw___139216153064 11-Feb-2014 23:32
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\PSKERNEL.dll 0.22.1.277 69350000 2444000 0-0-0-0-0 10-Oct-2011 7:12
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libugutils.dll 7.5.5.4 2f30000 ca000 2f347333-4333d57b-6ec8b598-abb0c14-1=libugutils___139082004464 27-Jan-2014 10:54
C:\Windows\system32\wkscli.dll 6.1.7601.17514 7fefaca0000 15000 537df011-4d4f963e-28b691a7-38d7df7b-2 21-Nov-2010 3:24
C:\Windows\system32\srvcli.dll 6.1.7601.17514 7fefcaa0000 23000 a33e9ce1-4815c851-292ae391-58e113c2-2 21-Nov-2010 3:24
C:\Windows\system32\netutils.dll 6.1.7601.17514 7fefacd0000 c000 e65362a1-494aea9e-5624a185-b65be44d-2 21-Nov-2010 3:24
C:\Windows\system32\NETAPI32.dll 6.1.7601.17887 7fefaee0000 16000 f2840256-42060de6-39a10698-f517ee30-2 04-Jul-2012 22:16
C:\Windows\system32\WTSAPI32.dll 6.1.7600.16385 7fefbfb0000 11000 664648c9-4fd26f37-e2eeb0a0-77384228-2 14-Jul-2009 1:41
C:\Windows\system32\COMDLG32.dll 6.1.7601.17514 7fefdd40000 97000 631b5737-49fd6f85-aba8e7b2-df1f2d3d-2 21-Nov-2010 3:24
C:\Windows\system32\WS2_32.dll 6.1.7601.17514 7fefd940000 4d000 348be7d2-495b2346-a27f1b84-d06b9903-2 21-Nov-2010 3:24
C:\Windows\system32\PSAPI.DLL 6.1.7600.16385 77490000 7000 cabcb96-4c455961-85fc50a7-d6632a66-2 14-Jul-2009 1:41
C:\Windows\system32\WINTRUST.dll 6.1.7601.18839 7fefd2f0000 3b000 c471296a-458a022f-6ad65f89-a613e38d-2 27-Apr-2015 19:23
C:\Windows\system32\MSASN1.dll 6.1.7601.17514 7fefd0a0000 f000 e973c31c-43dcb039-1c5430af-59aebba-2 21-Nov-2010 3:24
C:\Windows\system32\CRYPT32.dll 6.1.7601.18839 7fefd120000 16d000 e2294661-43096942-c43b6f9e-c98609-2 27-Apr-2015 19:23
C:\Windows\system32\WINNSI.DLL 6.1.7600.16385 7fef9710000 b000 20d0e4c9-45af82ca-a60f26a5-1856c2e6-2 14-Jul-2009 1:41
C:\Windows\system32\NSI.dll 6.1.7600.16385 7fefeed0000 8000 dddd6b3d-49d5710d-92f61aa0-26cd1fa9-2 14-Jul-2009 1:41
C:\Windows\system32\IPHLPAPI.DLL 6.1.7601.17514 7fef9720000 27000 8b5a2d4e-425e17ef-5777bb2-c792bcd3-2 21-Nov-2010 3:24
C:\Windows\system32\webio.dll 6.1.7601.17725 7fefa5f0000 64000 db1a7f86-421fa537-c5120fb6-48f43e00-2 17-Nov-2011 6:35
C:\Windows\system32\WINHTTP.dll 6.1.7601.17514 7fefa810000 71000 5b7f00bf-4704da50-24bcb0a2-d5907fb1-2 21-Nov-2010 3:23
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libpatch.dll 7.5.5.4 2f10000 7000 3967357f-4fe7c290-ab155eae-5e600b93-1=libpatch___139222679564 12-Feb-2014 17:39
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libnxc.dll 7.5.5.4 2ee0000 19000 cfb6f22b-46f26b2e-f0519ad-69086e97-1=libnxc___131832599564 10-Oct-2011 21:39
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libjam.dll 7.5.5.4 2560000 96b553 39d4e317-43155a2e-7b3ff1ad-a2f7e9a3-1=libjam___136018404564 12-Feb-2014 0:06
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libdman.dll 7.5.5.4 24f0000 55000 2fed6de4-47cc0b94-133438ab-6c958bb-1=libdman___134627651664 29-Aug-2012 21:41
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libassybox.dll 7.5.5.4 2450000 8e000 9d853b2c-4a2d0d3b-7cc7fbf-1faa2599-1=libassybox___137911074464 13-Sep-2013 22:19
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libassy.dll 7.5.5.4 2200000 237000 7c19d0fd-48f5c064-3533c48f-3aae8cac-1=libassy___139216170864 11-Feb-2014 23:35
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libasmo.dll 7.5.5.4 2090000 15d000 7010a870-476ee4a9-23ccd8c-f8d0a0c3-1=libasmo___139081889964 27-Jan-2014 10:35
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libdisp.dll 7.5.5.4 19a0000 6d293f 6642f207-465dc9ac-999196b9-9e6f353f-1=libdisp___139216090564 12-Feb-2014 0:06
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libpman.dll 7.5.5.4 1940000 4f000 d8937af5-4443882b-5015a1bc-f49891ae-1=libpman___133412554264 11-Apr-2012 6:25
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libugmath.dll 7.5.5.4 1880000 ab000 f9a9fdc6-46712b12-9b007b8d-7292db95-1=libugmath___134627795764 29-Aug-2012 22:05
C:\Windows\system32\MPR.dll 6.1.7600.16385 7fef9630000 18000 4f9e18e0-4b840067-eee7cb7-f253639c-2 14-Jul-2009 1:41
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libsyss.dll 7.5.5.4 1440000 421000 fb510e92-4a4e5055-babc82a1-f3ae82ea-1=libsyss___136080047964 14-Feb-2013 0:08
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcustdef.dll 7.5.5.4 12f0000 131000 ab05bd28-4df6aa0e-e1b4bbb0-858df745-1=libcustdef___137106680364 12-Jun-2013 19:53
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libcmod.dll 7.5.5.4 ed0000 40b000 652468f5-4bce5a6e-780f89c-b316ff6a-1=libcmod___139216072564 11-Feb-2014 23:19
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libann.dll 7.5.5.4 5b0000 909000 d6eb2b22-4e680abb-5000d5ad-cd0fbe44-1=libann___139216166964 11-Feb-2014 23:34
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libuginit.dll 7.5.5.4 580000 15000 f0c32532-4f313f41-21e3e3ae-3818df8a-1=libuginit___139215984364 11-Feb-2014 23:04
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\ugshext.DLL 7.5.5.4 550000 1c000 1858dda5-4b664881-94a596b3-36d55883-1=ugshext___1392226894 12-Feb-2014 17:41
C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_08e61857a83bc251\MSVCP90.dll 9.0.30729.6161 73870000 d3000 61205b8e-42b8a845-8bddec86-b8dc04d7-1=msvcp90.amd64 19-Jan-2014 4:06
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\ugmfcext.dll 7.5.5.4 2e0000 8c000 3e378a4-4e2cf60d-14cfe49c-5a43a5b6-1=ugmfcext___1392226881 12-Feb-2014 17:41
C:\Windows\system32\SHELL32.dll 6.1.7601.18762 7fefdde0000 d89000 d2d567b7-4bddc03b-71477794-968738ac-2 13-Feb-2015 5:22
C:\Windows\system32\MSCTF.dll 6.1.7601.18731 7fefeb70000 109000 933e1903-40fbd775-16beeaa7-f7126ca4-2 17-Jan-2015 2:48
C:\Windows\system32\IMM32.dll 6.1.7600.16385 7fefefa0000 2e000 98f27ba5-41ecaee5-d00ce0be-ee0fd53a-2 14-Jul-2009 1:41
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\ugtbxm.dll 7.5.5.4 480000 cb000 1fed4f84-4481dd66-fe05d1b0-28f725fd-1=ugtbxm___1392226863 12-Feb-2014 17:41
C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.18852_none_2b28839e71e973ae\gdiplus.dll 6.1.7601.18852 7fefb5b0000 216000 b2f82a82-45827c43-81c52c89-a2bd1e41-1=MicrosoftWindowsGdiPlus-1.1.7601.18852-gdiplus 15-May-2015 18:14
C:\Windows\system32\ole32.dll 6.1.7601.17514 7fefda50000 203000 ee489189-4d47724f-b5fdccae-35244853-2 21-Nov-2010 3:23
C:\Windows\system32\OLEAUT32.dll 6.1.7601.18679 7fefd520000 d7000 90dcf6e7-4e284247-440fc5a4-2b9d8fd4-2 26-Nov-2014 3:53
C:\Windows\system32\MSIMG32.dll 6.1.7600.16385 7fefa2e0000 7000 412fbf9a-4a2d65e6-f2b704bc-9e436b41-2 14-Jul-2009 1:41
C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.7601.18837_none_a4d981ff711297b6\COMCTL32.dll 5.82.7601.18837 7fef5af0000 a0000 81683188-4ad851f2-d4387b95-fe6c7121-1=comctl32v582 24-Apr-2015 18:17
C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_08e61857a83bc251\MSVCR90.dll 9.0.30729.6161 74c70000 a3000 36e1a242-4825d264-db2eb9ab-a88c05d4-1=msvcr90.amd64 19-Jan-2014 4:06
C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.vc90.mfc_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_044aad0bab1eb146\mfc90u.dll 9.0.30729.6161 72020000 4e9000 faf0a3b-4022cf72-615295bc-5872e51b-16=mfc90u.amd64 19-Jan-2014 4:06
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\ugthemes.dll 7.5.5.4 180000000 f0000 b4150c5a-415d5c0c-ba8726a1-ba61ca57-1=ugthemes___1392226838 12-Feb-2014 17:41
C:\Windows\system32\profapi.dll 6.1.7600.16385 7fefd090000 f000 dc86d275-437fbbb0-4bcdb294-34b9d406-2 14-Jul-2009 1:41
C:\Windows\system32\USERENV.dll 6.1.7601.17514 7fefd0f0000 1e000 9279a318-45e88c07-fb9db88b-671b0d6-2 21-Nov-2010 3:24
C:\Windows\SYSTEM32\sechost.dll 6.1.7600.16385 7fefda30000 1f000 ed003490-408c6f9a-2af3c492-297bc5cf-1 14-Jul-2009 1:41
C:\Windows\system32\advapi32.DLL 6.1.7601.18247 7fefdc60000 db000 699f5b1d-40eac86d-8cc58092-1746aab9-2 06-Nov-2013 11:01
C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll 6.2.9200.16492 7fefd0d0000 5000 9eadf45e-44a8cfab-b8955b9a-fa5e5768-1 13-Jan-2013 20:35
C:\Windows\system32\iertutil.dll 11.0.9600.17689 7feff310000 2c7000 e18b9043-49786f73-4ef91592-bc63687e-2 20-Feb-2015 2:48
C:\Windows\system32\RPCRT4.dll 6.1.7601.18532 7fefd790000 12d000 59235376-43a7d28d-2d89bd9b-4f89969b-2 14-Jul-2014 2:02
C:\Windows\system32\normaliz.DLL 6.1.7600.16385 774a0000 3000 c00c7f7-44c5797e-816f6582-418366b-1 14-Jul-2009 1:31
C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll 6.2.9200.16492 7fefd110000 3000 d8e99801-401b5d4f-57b68c9d-c3fe333-1 13-Jan-2013 20:35
C:\Windows\system32\version.DLL 6.1.7600.16385 7fefc180000 c000 f7695888-4d77add1-5a42d593-17d71c6-2 14-Jul-2009 1:41
C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll 6.2.9200.16492 7fefd0e0000 4000 db5dfd4e-4ae6294d-9597b8b0-f1c32159-1 13-Jan-2013 20:31
C:\Windows\system32\shlwapi.DLL 6.1.7601.17514 7fefd8c0000 71000 820a075-4e250c1a-ea7de197-5449d057-2 21-Nov-2010 3:24
C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll 6.2.9200.16492 7fefd2e0000 4000 ad372fe0-4793bacc-8d33a6bc-c749cf61-1 13-Jan-2013 20:35
C:\Windows\system32\USP10.dll 1.626.7601.18454 7fefd450000 c9000 bffc0bc-461f51b8-ff5d8e97-9946e449-1 25-Apr-2014 2:34
C:\Windows\system32\LPK.dll 6.1.7601.18768 7fefece0000 e000 e475a859-4e4727bb-2cc28297-fb8465d4-2 20-Feb-2015 4:41
C:\Windows\system32\GDI32.dll 6.1.7601.18778 7feff2a0000 67000 3da01606-4b22ebaf-1d38be80-fc04d294-2 05-Mar-2015 5:12
C:\Windows\system32\user32.DLL 6.1.7601.17514 770b0000 fa000 953b0479-48b22b8a-e3303988-6a2ad26f-2 21-Nov-2010 3:24
C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll 6.2.9200.16492 7fefd2d0000 4000 a9f1e723-464f81b9-18ec1585-a5f46f73-1 13-Jan-2013 20:31
C:\Windows\system32\msvcrt.dll 7.0.7601.17744 7fefd990000 9f000 5376efb7-4b4dd7e5-f76f15a4-b0e64335-2 16-Dec-2011 8:46
C:\Windows\system32\WININET.dll 11.0.9600.17689 7fefefd0000 248000 57c9b435-4dd876b0-a7e0d2a6-25505956-2 20-Feb-2015 1:28
C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll 6.1.7601.18847 7fefd330000 6c000 3292b5c4-46760ebe-bff41db5-4f5d258b-2 09-May-2015 3:26
C:\Windows\system32\kernel32.dll 6.1.7601.18847 771b0000 11f000 eef51b8f-4afa6963-a728fabd-e30af506-2 09-May-2015 3:26
C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll 6.1.7601.18798 772d0000 1a8000 5f699e10-45f6c8e8-33094491-d100035-2 17-Mar-2015 5:19
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\ugraf.exe 7.5.5.4 140000000 fe000 b24664eb-4fed91e3-f8d8e8ae-28cec2ea-1=ugraf___1392227136 12-Feb-2014 17:45
Processing C:\Program Files\UGS\NX 7.5\localization\ugs_cae_templates_russian.pax for File New Templates
Added template: application CaeFemTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\FemNxNastranEnglish.fem
Added template: application CaeFemTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\FemNxNastranMetric.fem
Added template: application CaeSimTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\SimNxNastranEnglish.sim
Added template: application CaeSimTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\SimNxNastranMetric.sim
Added template: application CaeFemTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\FemNxThermalFlowEnglish.fem
Added template: application CaeFemTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\FemNxThermalFlowMetric.fem
Added template: application CaeSimTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\SimNxThermalFlowEnglish.sim
Added template: application CaeSimTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\SimNxThermalFlowMetric.sim
Added template: application CaeFemTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\FemNxNastranDesignEnglish.fem
Added template: application CaeFemTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\FemNxNastranDesignMetric.fem
Added template: application CaeSimTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\SimNxNastranDesignEnglish.sim
Added template: application CaeSimTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\SimNxNastranDesignMetric.sim
Added template: application CaeFemTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\FemMscNastranEnglish.fem
Added template: application CaeFemTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\FemMscNastranMetric.fem
Added template: application CaeSimTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\SimMscNastranEnglish.sim
Added template: application CaeSimTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\SimMscNastranMetric.sim
Added template: application CaeFemTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\FemAnsysEnglish.fem
Added template: application CaeFemTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\FemAnsysMetric.fem
Added template: application CaeSimTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\SimAnsysEnglish.sim
Added template: application CaeSimTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\SimAnsysMetric.sim
Added template: application CaeFemTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\FemAbaqusEnglish.fem
Added template: application CaeFemTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\FemAbaqusMetric.fem
Added template: application CaeSimTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\SimAbaqusEnglish.sim
Added template: application CaeSimTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\SimAbaqusMetric.sim
Added template: application CaeFemTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\FemNxElecSysCoolingMetric.fem
Added template: application CaeFemTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\FemNxElecSysCoolingEnglish.fem
Added template: application CaeSimTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\SimNxElecSysCoolingMetric.sim
Added template: application CaeSimTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\SimNxElecSysCoolingEnglish.sim
Added template: application CaeFemTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\FemNxSpaceSysThermalMetric.fem
Added template: application CaeFemTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\FemNxSpaceSysThermalEnglish.fem
Added template: application CaeSimTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\SimNxSpaceSysThermalMetric.sim
Added template: application CaeSimTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\SimNxSpaceSysThermalEnglish.sim
Added template: application CaeFemTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\FemLSDynaMetric.fem
Added template: application CaeFemTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\FemLSDynaEnglish.fem
Added template: application CaeSimTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\SimLSDynaMetric.sim
Added template: application CaeSimTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\SimLSDynaEnglish.sim
Processing C:\Program Files\UGS\NX 7.5\localization\ugs_drawing_templates_russian.pax for File New Templates
Added template: application DrawingTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\A-drawing-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\B-drawing-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\C-drawing-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\D-drawing-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\E-drawing-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\F-drawing-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\A0-drawing-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\A1-drawing-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\A2-drawing-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\A3-drawing-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\A4-drawing-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\A0-2D-layout-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\A1-2D-layout-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\A2-2D-layout-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\A3-2D-layout-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\A4-2D-layout-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\A-2D-layout-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\B-2D-layout-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\C-2D-layout-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\D-2D-layout-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\E-2D-layout-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\F-2D-layout-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\A0-views-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\A1-views-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\A-views-template.prt
Added template: application DrawingTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\B-views-template.prt
Processing C:\Program Files\UGS\NX 7.5\localization\ugs_inspection_templates_russian.pax for File New Templates
Added template: application InspectionTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\template_part\metric\insp_general_assy.prt
Added template: application InspectionTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\template_part\metric\insp_probe_assy.prt
Added template: application InspectionTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\template_part\english\insp_general_assy.prt
Added template: application InspectionTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\cmm_inspection\resource\template_part\english\insp_probe_assy.prt
Processing C:\Program Files\UGS\NX 7.5\localization\ugs_manufacturing_templates_russian.pax for File New Templates
Added template: application CamTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\template_part\english\mill_planar_assy.prt
Added template: application CamTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\template_part\metric\mill_planar_assy.prt
Added template: application CamTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\template_part\english\DieMold_Express.prt
Added template: application CamTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\template_part\metric\DieMold_Express.prt
Added template: application CamTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\template_part\english\Turning_Express.prt
Added template: application CamTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\template_part\metric\Turning_Express.prt
Added template: application CamTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\template_part\english\Machinery_Express.prt
Added template: application CamTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\template_part\metric\Machinery_Express.prt
Added template: application CamTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\template_part\english\MultiAxis_Express.prt
Added template: application CamTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\template_part\metric\MultiAxis_Express.prt
Added template: application CamTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\template_part\english\MillTurn_Express.prt
Added template: application CamTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\mach\resource\template_part\metric\MillTurn_Express.prt
Processing C:\Program Files\UGS\NX 7.5\localization\ugs_mechatronics_templates_russian.pax for File New Templates
Added template: application MechatronicsTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\mechatronics-inch-template.prt
Added template: application MechatronicsTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\mechatronics-mm-template.prt
Processing C:\Program Files\UGS\NX 7.5\localization\ugs_model_templates_russian.pax for File New Templates
Added template: application ModelTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\model-plain-1-inch-template.prt
Added template: application ModelTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\model-plain-1-mm-template.prt
Added template: application AssemblyTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\assembly-inch-template.prt
Added template: application AssemblyTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\assembly-mm-template.prt
Added template: application StudioTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\shape-studio-inch-template.prt
Added template: application StudioTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\shape-studio-mm-template.prt
Added template: application NXSheetMetalTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\sheet-metal-inch-template.prt
Added template: application NXSheetMetalTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\sheet-metal-mm-template.prt
Added template: application AeroSheetMetalTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\aero-sheet-metal-inch-template.prt
Added template: application AeroSheetMetalTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\aero-sheet-metal-mm-template.prt
Added template: application RoutingLogicalTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\routing-logical-inch-template.prt
Added template: application RoutingLogicalTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\routing-logical-mm-template.prt
Added template: application RoutingMechanicalTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\routing-mech-inch-template.prt
Added template: application RoutingMechanicalTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\routing-mech-mm-template.prt
Added template: application RoutingElectricalTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\routing-elec-inch-template.prt
Added template: application RoutingElectricalTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\routing-elec-mm-template.prt
Template preview location not found.
Added template: application ModelTemplate, units English, file d:\Documents\0. NX\Templates\Template_NX75.prt
Added template: application ModelTemplate, units Metric, file d:\Documents\0. NX\Templates\Template_NX75.prt
Processing C:\Program Files\UGS\NX 7.5\localization\ugs_sheet_templates_russian.pax for File New Templates
Added template: application SheetTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\A-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\B-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\C-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\D-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\E-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units English, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\F-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\A0-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\A1-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\A2-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\A3-sheet-template.prt
Added template: application SheetTemplate, units Metric, file C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\templates\A4-sheet-template.prt
Successfully loaded dynamic module C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\treelist.dll
Loaded module C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\treelist.dll 1ea10000 6f000 3f2a58ff-414b8bcf-4a12078c-dc7e3d1f-2=treelist___1392227054 version = 7.5.5.4
**************************pdw database version ******************************
** PDW DATABASE VERSION: 7.5 **
Successfully loaded dynamic module C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libuifw.dll
Successfully loaded dynamic module C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libuicomp.dll
Loaded module C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libuicomp.dll 1a310000 2e0000 55a4acb6-4694cdc3-f449ddbd-9e7f9ab9-1=libuicomp___139216188764 version = 7.5.5.4
Successfully loaded dynamic module C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libuicomp_modl.dll
Loaded module C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libuicomp_modl.dll 1a600000 a9000 f7d79ddc-483ed9f1-ef2a88a2-dc8da95f-1=libuicomp_modl___139216132964 version = 7.5.5.4
Successfully loaded dynamic module C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libuicomp_mswp.dll
Loaded module C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libuicomp_mswp.dll 1a6c0000 21000 c13aeb23-4ebf0c8b-12a3de9d-de79ed17-1=libuicomp_mswp___139216072464 version = 7.5.5.4
Successfully loaded dynamic module C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libpdmui.dll
Loaded module C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\libpdmui.dll 1a700000 f1000 c89c551e-418b2680-d358b2b5-78104b1a-1=libpdmui___137911250864 version = 7.5.5.4
Load Dialog Memory: 0.000 secs, Real time: 0.000 secs
**************************** Default Registry Settings **************************
REGEDIT4
NX loaded C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\menus\master.dtx file as INTERNAL data
NX loaded C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\menus\roles\essentials.mtx file as CUSTOM data
*** ERROR: Unhandled exception: 0xc0000005 at Mon Jul 13 08:19:11 2015 RTZ 4 (????)
*** ERROR: Access violation
[ 1] 0000004D7D21 (ugtbxm)
[ 2] 0000004D94E5 (ugtbxm)
[ 3] 0000004CDA6D (ugtbxm)
[ 4] 00014000238D (ugraf)
[ 5] 0000720357B6 (mfc90u)
[ 6] 0000720350B8 (mfc90u)
[ 7] 0000720332F0 (mfc90u)
[ 8] 00007203369D (mfc90u)
[ 9] 00007203060F (mfc90u)
[10] 0000770C9BD1 (user32)
[11] 0000770C6AA8 (user32)
[12] 0000770BC54F (user32)
[13] 0000770C760E (user32)
[14] 07FEFB801644 (UxTheme)
[15] 07FEFB801445 (UxTheme)
[16] 0000770C89D3 (user32)
[17] 0000770D8D09 (user32)
[18] 0000770D1492 (user32)
[19] 0000770D13C0 (user32)
[20] 000072041D48 (mfc90u)
[21] 0000004CFF8E (ugtbxm)
[22] 000072035B43 (mfc90u)
[23] 0000720350B8 (mfc90u)
[24] 0000720332F0 (mfc90u)
[25] 00007203369D (mfc90u)
[26] 00007203060F (mfc90u)
[27] 0000770C8971 (user32)
[28] 0000770C72CB (user32)
[29] 0000770C2651 (user32)
[30] 00007731DAE5 (ntdll)
[31] 0000770C3C5A (user32)
[32] 000072074368 (mfc90u)
[33] 000018364E1D (windowsui)
[34] 00001836765E (windowsui)
[35] 00001838AAD0 (windowsui)
[36] 00001483FF49 (libugui)
[37] 000012A064EA (libuginitint)
[38] 0001400031CA (ugraf)
[39] 0001400034D5 (ugraf)
[40] 0001400032C1 (ugraf)
[41] 000140001F7B (ugraf)
[42] 000140006677 (ugraf)
[43] 0000771C59CD (kernel32)
[44] 0000772FB891 (ntdll)
*** COLLAPSE:: in line 2727 of D:\workdir\reference\NX755_4\src\syss\error\ind\error.cxx at Mon Jul 13 08:19:11 2015 RTZ 4 (????)
+++ Unhandled operating system exception: c0000005
[ 1] 07FEFD33B3DD (KERNELBASE)
[ 2] 0000015139ED (libsyss)
[ 3] 00000153F730 (libsyss)
[ 4] 00000150F3AD (libsyss)
[ 5] 00000150F4A8 (libsyss)
[ 6] 00000150F59D (libsyss)
[ 7] 00007724B9B0 (kernel32)
[ 8] 0000773B212F (ntdll)
[ 9] 00007731DA53 (ntdll)
[10] 0000772F908D (ntdll)
[11] 0000772E8BAF (ntdll)
[12] 00007731DB38 (ntdll)
[13] 0000004D7D21 (ugtbxm)
[14] 0000004D94E5 (ugtbxm)
[15] 0000004CDA6D (ugtbxm)
[16] 00014000238D (ugraf)
[17] 0000720357B6 (mfc90u)
[18] 0000720350B8 (mfc90u)
[19] 0000720332F0 (mfc90u)
[20] 00007203369D (mfc90u)
[21] 00007203060F (mfc90u)
[22] 0000770C9BD1 (user32)
[23] 0000770C6AA8 (user32)
[24] 0000770BC54F (user32)
[25] 0000770C760E (user32)
[26] 07FEFB801644 (UxTheme)
[27] 07FEFB801445 (UxTheme)
[28] 0000770C89D3 (user32)
[29] 0000770D8D09 (user32)
[30] 0000770D1492 (user32)
[31] 0000770D13C0 (user32)
[32] 000072041D48 (mfc90u)
[33] 0000004CFF8E (ugtbxm)
[34] 000072035B43 (mfc90u)
[35] 0000720350B8 (mfc90u)
[36] 0000720332F0 (mfc90u)
[37] 00007203369D (mfc90u)
[38] 00007203060F (mfc90u)
[39] 0000770C8971 (user32)
[40] 0000770C72CB (user32)
[41] 0000770C2651 (user32)
[42] 00007731DAE5 (ntdll)
[43] 0000770C3C5A (user32)
[44] 000072074368 (mfc90u)
[45] 000018364E1D (windowsui)
[46] 00001836765E (windowsui)
[47] 00001838AAD0 (windowsui)
[48] 00001483FF49 (libugui)
[49] 000012A064EA (libuginitint)
[50] 0001400031CA (ugraf)
[51] 0001400034D5 (ugraf)
[52] 0001400032C1 (ugraf)
[53] 000140001F7B (ugraf)
[54] 000140006677 (ugraf)
[55] 0000771C59CD (kernel32)
[56] 0000772FB891 (ntdll)
@@@ End of session Mon Jul 13 08:19:12 2015 RTZ 4 (????)
Так.
Во-первых, NX не лицензионный. Со всеми вытекающими.
Во-вторых, такие простыни принято прятать под спойлер, либо прикреплять как вложение.
upd:
Посмотрите http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=367656
С аналогичной проблемой
помогла правка реестра: удаление ключа FrameMarker из раздела HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\7.5\Layout\Railing\
Добрый день!
Есть большая сборка, входящие детали которой раскиданы по всему винчестеру в разных папках. Можно как-то, грубо говоря нажатием одной кнопки, сохранить сборку и все входящие детали в отдельной папке?
Нужно установить небольшую программку которая ZIP- ует весь проект. Поищите по форуму, уже давали ссылку на эту программку и на то как ее установить. Есть еще одна возможность клонировать сборку командой Clone. Но с клоном нужно хорошо разобраться. Посмотрите в help, в cast есть пример как клонировать сборки.
Спасибо, попробую с клонированием разобраться. Программка тоже интересует, но пока попробую силами NX решить проблему. А там глядишь и ссылку кто-нибудь даст на неё в теме  :smile:
файл,- копировать проект.
Тоже не нашел такой кнопки.
Видео без звука но понять можно.
Вот, нашел такую тему на форуме http://fsapr2000.ru/topic/64011-sokhranenie-failov-sborki/Там и ссылка на программку есть.
Спасибо. Жаль только на работе Ютуб заблокирован. Дома посмотрю.
Ух, блин я уже весь на нервах. Хотел было хороших людей потревожить...
Там ссылка на старую 32 битную версию.
Всё получилось с помощью команды "Клонировать сборку". В хэлпе всё доступно написано. Правда почему-то в новый каталог не переносит старые имена файлов, просит поменять названия деталей, либо хотя бы суффикс или префикс добавить. Но это уже мелочи. Всем спасибо за помощь.
Здравствуйте, возник такой вопрос по токарке.
 Как сделать пару доп проходов левее основной обработки? (Где знак вопроса). Понимаю, что можно просто пририсовать эту часть, но это как то по колхозному. Обработка идет на 270 градусов 55 ромбом с G державкой, повернутой на 180 градусов. Стоит общий припуск на заготовку 6мм, но почему то именно на ступице доп проходы не создаются. Сверху такой проблемы нет.
Изменено пользователем wake163
Без файлов тяжело сказать, почему, но в качестве общего ответа - попробуйте TEACH_MODE очень универсальный метод
Прикрепил файл, там немного другие углы врезания, но сути это не меняет.
813_18_8.rar
У меня в начале вообще не сгенерировалась траектория, пока я не убрал точку обрезки в области резания.
Для увеличения припуска, есть припуск на заготовку. Вы его даже использовали, а потом же и срезали с помощью осевой области обрезки 1.
Если же надо добавить только именно на торце, то лучше по колхозному, либо как я уже говорил сделать отдельную TEACH_MODE.
Было бы удобней давать советы, если бы понимать зачем все это
Изменено пользователем avd
Да, нужно именно на торце, что бы в отверстие инструмент не заходил. А нужно это, потому что по чертежу заготовка такая, а по факту приходит с огромными косяками, несоосностью и чернотой. Приходится все исправлять методом километровых допусков и контролем каждой операции.
Кстати, по поводу вашей фразы про негенерирование траектории: почему то если поставить направление движения на 270 градусов реверсом, то на генерируется, если на 90 прямо, то нет, чудеса)
А про осевую обрезку не подумал что то, попробую ее переместить, спасибо.
Да в общем не чудеса, а так задумано. Вроде в документации об этом написано
По мне так лучше рисовать заготовку по верхнему предельным отклонениям или корректировать по факту, ну или где по статистике больше косячат, там и прибавлять.
По сути если это отливка и у нее есть входной контроль, то больше допусков на литье не должна быть
