UnigraphicsNX help
Alexandr
Intento
Если не затруднит, скиньте файл. Дома посмотрю в нх10
И, как я понял по вашему скриншоту, у вас получилось тело с плоским основанием?
Изменено пользователем wake163
Не совсем уверен, что понимать под плоским основанием, ибо кривая для вытягивания не плоская.
Я предположил, что цель - расширить окна и сделать их образующие грани параллельными оси колеса, без уклона вовнутрь.
Знать бы конечную Вашу цель - можно подумать над упрощением или над иной стратегией построения.
Файлы: http://rghost.ru/7LNHjr6MR, внутри .stp + .prt (NX8).
не совсем так, цель: расширить окно по его контуру с помощью обнижения, то бишь  расширение должно полностью повторять контур окна. Как то не совсем понятно я изъясняюсь, покажу на примере фаски. Обнижение так же должно повторять всю геометрию и быть равноудаленным от поверхности колеса.
Пробовал. Не нравится результат в районе ступицы - профиль не совсем эквидистантный. Как-то хитрее надо, пока времени нет.
Что именно не нравится? Всё эквидистантно, на мой взгляд.
Такая вот непростая геометрия получается, вчера пол вечера думал, как сопрячь это обнижение и полку. И хрен его знает как, полка плоская, а обнижение повторяет контур.
Еще такой вопрос, почему невозможно задать угол наклона создаваемой поверхности в методе Атана?
Угол наклона к чему? или от чего? Странные у вас вопросы, вы спрашиваете одно, вам отвечают, оказывается, что вы имели ввиду другое. Распишите полностью проблему, чтобы получился нормальный связный текст вида: Необходимо сделать... в таком-то месте... должно быть так, так и так. Я пробовал то-то и то-то, но реализовать задуманное не смог. Тогда будет проще подсказать инструмент или решение.
Какое-то гадание и чтение мыслей на расстоянии получается.
grOOmi
Цель: сопрячь эквидистантное обнижение с плоской поверхностью, угол не изменяется на грани обнижения, а должен быть как у основного окна.
Максимум, чего удалось добиться:
Так же пробовал по мимо вычитания выделенного тела разделять грань и вытягивать разделенные области, но тоже вышла какая то корявость
Ug_user
Так, только как раз такой вырез не получается сопрячь с плоской полкой (на моей картинке выше)
Желательно сразу озвучивать конечную цель.
В Вашем случае нужна дополнительная поверхность вращения, эскиз которой получается из лицевого контура поверхности колеса, касательно переходящего в вертикаль (Ваша сопрягаемая плоскость). Потом её сместить на нужную величину и до этой смещённой поверхности нужно тянуть плоский эскиз тела (которое сразу вычитать из колеса, потом массив).
Нид бэкап!!! Задача скруглить ребро радиусом R51 сводящимся в ноль по радиусу R305. Есть идеи?
Изменено пользователем MOP940K
Ты это  серьезно?! Как думаешь, по этому огрызку туалетной бумаги можно тебе что-то посоветовать?
Идеи есть.
спасибо за исчерпывающие ответы... я вроде понятно расписал ситуацию. иного чертежа не имею... как пример взять куб и одно ребро скруглить переменным радиусом, сводящимся в значение равное 0 в вершине, но чтобы сводился в ноль плавно по иному радиусу
Нам бы схемку, иль чертеж,
Мы б затеяли вертеж..
По какому иному радиусу?? Сделай тот самый куб с иным радиусом, выкладывай, все будет понятно.
в NX (8.5) есть:
1. команда "Скругление ребра" у неё есть возможность задавать переменный радиус.
значения радиуса задаются в точках, закладка "Точки переменного радиуса".
Почитайте документацию - описание по этой команде, там много чего можно.
2. команда "Скругление поверхностей" - это "круче" чем в 1, но и посложнее ...
3. команда "Плавное Скругление"
4. команда "Стилизованное Скругление "
5. куча своих способов для "экстремальных случаев" ...
я думаю, в вашем случае максимум - п.2.
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
