UnigraphicsNX help
Alexandr
при простановке стрелок "снаружи", не отображается ее продолжение
в NX8 это тут спрятано:
Пакость в том, что копия этой настройки сохраняется в файл чертежа, так что чертеж, вероятно, придется создавать заново; способ перезаписи этих параметров "на лету" мне не ведом, буду благодарен если кто поделится.
Там вроде при двойном нажатии или через правую мышу была настройка, если правильно помню.
Друзья, пожалуйста помогите новичку в Siemens NX.
Вопрос может глупый, но я все книги по NX перековырял и не нашел ответа на простую вещь - можно ли частично отменить выбор в окошке (обвел красным), если я допустим при выборе нескольких кривых одну выбрал не ту?
на данный момент я вынужден полностью всё отменять и производить выбор заново...
Спасибо заранее!!
Как выбрать базовую плоскость для эскиза при конструировании в режиме сборки сверху-вниз (WAVE) ?
Пытаюсь построить элемент детали вытягиванием, необходимо было построить эскиз,  жму "эскиз в среде", упорно привязывается только к существующим плоскостям деталей, а мне нужна конкретно плоскость (от начала координат).
В солидворкс можно было просто выбирать из дерева, а тут чего-то не могу сориентироваться... спасибо!
После долгих мытарств вопрос решен самостоятельно)) а именно: через "Создание эскиза - ориентация эскиза - выберите ссылку" .
Изменено пользователем kvadrant
Всем привет!
Использую готовую поверхность для создания твердого тела. Но поверхность - сложная (либо просто косячная), содержит много мелких граней, не позволяющих например придать толщину.
Частично решил проблему инструментом "Удалить грань" с включенной галкой "исправить". Но некоторые грани упорно не удаляются или не фиксятся. В результате ничего не могу сделать с этой поверхностью.
Скажите, какими инструментами можно редактировать/исправлять поверхность (например объединять ребра, грани) для полноценной дальнейшей работы?
Спасибо!
Одеяло (Quilt) ежели память не изменяет. Делает одну поверхность на базе исходных.
Не уверен, что это то, что мне нужно. Или если то, то поясните.
Мне нужно как-то удалить подобного рода артефакты (см. картинку), чтобы вместо этого было просто пересечение ребер.
Изменено пользователем spalk
Не уверен, что это то, что мне нужно. Или если то, то поясните. Мне нужно как-то удалить подобного рода артефакты (см. картинку), чтобы вместо этого было просто пересечение ребер.
Гадание по скриншоту и чтение мыслей на расстоянии в несколько тысяч км - самые любимые развлечения на нашем форуме.
Может быть, удивлю, но HELP на V18, весит 4,2 гига. Там понапихано всяких роликов. А самый нормальный, действительно, для версии 18. И, вообще, думаю, что сниму ролик по обработке, и выложу за деньги. Еще раз повторю: Америкосы испоганили Curve (Курве) :smile:
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какой функцией на Си в Open API можно центр детали (тела) перенести в нужную точку.
Центр детали перенести в нужную точку ... так нельзя
Вся деталь должна быть перенесена, так, чтобы её центр масс совпал с необходимой точкой.
Команда в NX -> "Move Object".
Это я и имел в виду, просто неправильно выразился. :smile:
А можно кусок кода с функцией?
  • 4 недели спустя...
Народ, такой вопрос: Есть скетч- по нему строится тело вытягивания, есть расширенная кривая этого скетча- тоже строится тело вытягивания, есть проекция расширенной кривой на объект, но строится почему то только поверхность. В чем может быть ошибка?
Изменено пользователем wake163
Неплоская она, эта проекция....
то есть в NX нельзя построить тело от неплоской кривой?
Возможно я что то не верно делаю. Суть моих мудрений в том, что бы сделать выемку по всему контуру, который тоже не плоский. Хотел построить тело по проекции и вычесть его.
Во-первых, исходный для кривой смещения 'эскиз (22)' недоопределен - отсутствуют касательности кривых, есть разрывы.
 Исправляем это.
Во-вторых, пмсм, для заданной цели не нужен отдельный элемент 'Кривая смещения (64)'. Я построил смещение на 3 мм прямо в 'эскизе (22)', а в имеющейся  'Проецированной кривой (65)' выбрал эту новую кривую, все прекрасно вытягивается и вычитается:
Файл не выкладываю, ибо у меня v8, а у Вас - v6.
