UnigraphicsNX help
Alexandr
Под рукой мануала нет, UF_PART_bounding_box, по моему так.
ЕМНИП, работает только от абсолютки. Применительно к деталям авиационки - работает неправильно.
Это неправильное ЕМНИП.
UF_MODL_ask_bounding_box
Две других работают от любой CSYS.
UF_MODL_ask_bounding_box_exact
UF_MODL_ask_bounding_box_aligned.
Всем привет! Где в NX 10 поменять настройки перспективного изображения? Вдруг ни с того ни с сего начало выпучивать как широкоугольная лизна
Главная проблема - найти правильную CSYS. В этом и была проблема, поэтому на КнААЗе писали dll с поиском оптимальной заготовки.
Думаю, так же, как и во всех других версиях - "вид - операция - перспектива". У меня (NX9) кнопка вытащена (или по-умолчанию уже там) на панель.
Уважаемы коллеги подскажите плиз .,такая ситуация: хочу в nx8.5 открыть сборку , созданную в SOLIDWORKS 2014 , открывается одна деталь  . Как открыть сборку?
Думается, надо её собирать заново.
Если открывается одна деталь, одна деталь и экспортировалась. Следовательно, читай пост выше.
Скиньте кто-нибуть Хелп от UG_NX на руссом языке
прям вот по всем версиям и каждый по 2 Гб на ящик? Почта не треснет?
...хочу в nx8.5 открыть сборку , созданную в SOLIDWORKS...
1. Нужно сборку, сделанную в SW, сохранить в формате step.
2. Открыть в NX, предварительно указав этот формат. Файл откроется как сборка, но сопряжений не будет и детали будут без истории (телами).
 А почему именно step? Я сам не перекидывал, но через NX открывал x_t-сборки (парасолид вроде лучший формат для NX). Это не возражение, если что, а вопрос... Может, есть тонкости? Не помешает на ус намотать.
Можно и парасолид. Тонкостей не знаю....
Атан, лучше парасолид (x_t)
т.к. у солида и эныкса ядро одно
NX 10 как я понял не открывает файлы солида 2015? Или у меня может какой волшебной галочки не стоит?
Приветствую.
Пишу небольшое расширение для постпроцессора для генерации операционных карт по завершению постпроцессирования. Под NX 7.5.
Для каждой операции складываю нужные параметры в словари, дальше собственно нужно только слить все шаблон.
Т.к. особо сильно возиться с тиклем не хотелось (конкретно этими вещами занимаюсь недавно), решил сделать заполнение шаблона хорошо знакомыми средствами - через програмку на шарпе (через nxopen), вызываемую по MOM_user_function
Проблема в том, что любая операция с mom_id приводит к access violation
Тестовый пример:
В постпроцессоре задана переменная mom_test_var
Точка входа:
public static int DocGenEntry(string param)
            Session session = Session.GetSession();
            ListingWindow lw = session.ListingWindow;
            UFSession uf = UFSession.GetUFSession();
            lw.Open();
            lw.WriteLine("test start");
            IntPtr mom_id = IntPtr.Zero;
            uf.Mom.AskMom(param, out mom_id); // результат - не ноль, проверено
            string s_test_var;
            uf.Mom.AskString(mom_id, "test_var", out s_test_var);
            lw.WriteLine(s_test_var);
            return 0;
На AskString валится с AccessViolation. Попробовал разные другие варианты взаимодействия с интерпретатором, аналогично падает с AskInterpFromParam и ExtendXlator. Т.е. весь этот кусок функциональности фактически не работает.
Генератор документации я конечно напишу на тикле в итоге, но хотелось бы знать на будущее: кто-нибудь с подобным сталкивался и можно ли что-то с этим сделать?
Изменено пользователем Schmellow
Вопрос знатокам. Слетела настройка оформления стрелок и теперь при простановке стрелок "снаружи", не отображается ее продолжение... получается вот такая ерунда. Где эта настройка, найти не могу..
ps: NX7.5
Изменено пользователем flip
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
