UnigraphicsNX help
Alexandr
А готового интструмента, как в солиде, для создания купола нет?
А в чём проблема ?
Всем привет!
В NX 8.5 окна с графическими подсказками в меню настроек параметров обработки стали появляться при наведении мышки на строку текста, хотя раньше нормально показывались с правой стороны от диалового окна.
Что и где подкрутил - не соображу, и в настройках найти не могу...
Помогите, кто знает!
Изменено пользователем Джон Сергеич
Попробуй выставить стандартное разрешение для монитора. Не уверен, что это настраивается вообще. Поэтому подозрение на то, что просто по нестандартному мозги у NX сбиваются.
Разрешение стоит стондартное: 1680x1050.
Косяк появился после переустановки NX, ранее всё было путём!
Добрый вечер.
Интересует хороший учебник по редактированию\созданию постпроцессоров. стойки  Fanuc OM и Siemens sinumerik.
В цеху свои посты никто не дает жопятся что я сверху работаю, а детали для выставки делать нужно=_)
Добрый вечер.
жопят посты?????? сверху работаете?????? ну что все очень не симпатично(((
Почитайте то что есть в документации по UG/Post + скачайте книжки по TCL на этом форуме много уже приводили какие-кто читает.
А потом берите стандартный пост и говорите что надо поменять и все. Это как кружок умелые руки, за вас никто ничто делать не будет, а помочь всегда!
Читайте внимательно ветку http://cccp3d.ru/topic/68335-faqunigraphicspost/
Извините вопрос переместил в ветку FAQ/Unigraphics/CAM
Изменено пользователем Longbow
В UG есть такая штука, как последовательность сборки. Так вот там можно задать шагами вращение, перемещение и т.д.
Вопрос: - Как задать в одном шаге оба перемещения одновременно вдоль и вокруг оси ? Или это, в принципе, не возможно ?
Спасибо.
С ув.
  • 4 недели спустя...
У меня не происходит вращение при зажатой средней кнопке и перемещение при СКМ + Shift, как это было раньше по умолчанию. Где исправить настройки горячих клавиш и мыши?
Спасибо!
Может быть здесь? Файл - Утилиты - Настройки по умолчанию:
После изменения перезапустить NX.
Возможно еще, что это не NX, а особенность мыши \ ее драйвера.
В других 3D-CAD поведение ожидаемое?
Стоят такие же настройки как и у вас. В других кадах не жалуюсь. Драйвера не менял.
2. Как масштабировать целиком сплайн студии формы в/вне эскиза?
Изменено пользователем Maksus
Изменить - Преобразование - Масштаб. Раньше называлось 'Трансформация'.
Если я правильно понял вопрос, конечно.
Почему-то не работает оно, ставлю рзные значения масштаба - ничего не происходит.
Даже не представляю, что там может не получаться. Вот видео:
attachicon.gifspline_transform.zip
Сработало, просто не очень было очевидно, что поле того как задал масштаб, нужно нажимать на кнопки с другими преобразованиями.
Подскажите, что делать с мышкой? Перемещение и вращение ею не работает.
Господа, извиняюсь за глупый вопрос, но никак не могу разобраться. У меня есть 3D модель детали для производства, в формате prt. Мне нужно понять, из какого материала она должна делаться. Где это посмотреть? Деталь цельная, не сборка. Может детально рассказать, как посмотреть вид материала?
Материал можно узнать только из чертежа, либо от заказчика.
Перейдите в проекте в раздел черчение, но чертежа там может и не быть.
Чертежа действительно нету, только 3D.  Просто сбило мня то, что NX считает вес детали. А значит, каким то образом знает плотность
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
    • Orchestra2603
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
