UnigraphicsNX help
Alexandr
стандартный 5-осевой пост нн table-head
Скинте ваш пост и пример
Извиняюсь за беспокойство, сам разобрался), есть другой вопрос : как привязать к посту, созданные переменные в файле "ude.cdl", чтобы создать свое событие ?
Об этом много уже раз писали на форуме, поищите. Ваш вопрос не конкретный и следовательно писать много. Попробуйте почитать помощь и после, если что не получиться, то пишите
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, как проецировать эскиз на круглую поверхность?
с помощью команды проецирование кривой
Спасибо, попробовала. Только почему то проецируется не весь эскиз...зависит ли это от того, где располагается эскиз относительно поверхности?
Зависит от способа проецирования (вектора). Если кривые не попадут на поверхность, то и кривой не будет
Вы бы картинку приложили, то и проще отвечать, а вам проще понимать
Вот такую развертку нужно наложить на поверхность, без потери размеров.
Получается, эскиз огибает эту балку. Я пробовала сделать свертку кривой, получилось все как надо, только теперь я не могу эту свертку вдавить в тело (команда вытягивание). Булево "вычитание" не активно вообще(
Изменено пользователем Lilya
Есть один способ, как раз на этом форуме подсказали
обведено
обведено
Спасибо за помощь! Но так и не получается полностью эскиз проецировать...вот если сделать диаметр поверхности больше, то все отлично проецируется, а на моем прутке только часть отображается. Что можно с этим сделать?..
@@Lilya, если диаметр прутка увеличивать нельзя и так же нельзя менять размеры эскиза, то ничего не сделать. Помните басню про 12 шапок из одной шкурки? Вроде как нельзя  без искажений навернуть геометрию, ширина которой превышает длину окружности прутка.
обведено
С терминами все плохо. Вы не проецировали, а сворачивали... Сделать с этим можно, но как вам уже сказали
выше головы не прыгнешь
В качестве гипотезы :
Поверните пруток на ту угловую величину, где закончилось проецирование (например с помощью Ctr+T).
Сместите эскиз на ту же, но линейную величину и продолжайте проецировать.
Лишние кривые-обрезать,удалить.
Ширина не превышает длину  окружности прутка. Он просто не огибает контур поверхности. Вот что получается.
То есть Вы именно "проецируете".
Я не горю желанием обсуждать, а тот ли метод выбран, и не нужно ли было воспользоваться командой "свертка кривой", про которую я упомянул.
Может быть, спустя сутки, настало время окончательно с правильной терминологией определиться с желаемым конечным результатом?
Ибо проецирование плоского эскиза на цилиндр ну никак не может являться методом переноса геометрии
без потери размеров
Вероятно, можно и нужно чем-то поступиться или выбрать иной путь?
можно решить эту проблему "в лоб" хоть так:
Но хочется быть уверенным, что алгоритм удовлетворит конечным требованиям. Посему надо определиться.
без потери размеров
Возможно, можно и нужно чем-то поступиться или выбрать иной путь?
Прошу прощения, если я неверно выражаюсь. Я не знаю каким методом нужно пользоваться и тд я просто хочу чтоб этот эскиз, говоря по-русски, лег на цилиндр. Каким способом, мне все равно. Это я и хотела узнать здесь. Так как сама только начала учиться моделированию.  И свертку я тоже делала, но она на 2 десятки теряет в размерах и не получается ее "вдавить" в деталь.
без потери размеров
attachicon.gifmovie.zip
Спасибо! Получилось наконец-то спроецировать, но размеры все же поплыли. Ладно, видимо с этим ничего нельзя поделать. Благодарю за помощь!
М-да... Вопросы остались, а рисунки/файлы по теме почищены. Надо было оставить, Лиля, даже если стыдно за них )) Чтобы научиться и впредь чтобы не было стыдно.
Если на грани есть линии, можно по ним "разделить грань", как уже говорили, и потом или выдавить, или сместить область.
без потери размеров
Спасибо ,большое ,за видео ,но я уже третий день не могу спроецировать . У Вас на видео не показано ,как и в какой момент чего выделять . Что только я уже не переделал . Мозг взрывается . Вот с чем я мучаюсь .2ad5ec959c0c.png
