UnigraphicsNX help
Alexandr
Это конечно не мое дело, но 431 это цикл ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОСКОСТИ (цикл 431, DIN/ISO: G431), т.е. там измеряются три точки.
Это вы такой хитрый ход конем придумали?
Браво! Вы всё знали. Три точки - это так! Но, есть и четвёртая, внутри треугольника! И ВСЕ они замыкаются цепью между собой! Да! Это измерение плоскости, НО каждую поверхность можно представить в виде апроксимированных плоскостей, а именно в виде решёток с вершинами, которые и являются опорными точками. Идея не моя, но мысль инженерная, согласитесь. Думаю это именно ваше дело, т.е. дело тех, кто понимает о чём собственно идёт речь.
Изменено пользователем Dexter
Добрый день , коллеги ! можно ли вывести точки трассировки значения и названия в посте . Корректоров может быть много для фасочного инструмента и фасонных фрез .
Выглядело как-то так :
; korrektor D45=2
или
;korrektor centrovka 4.2 RL=2
В описании инструмента (мом переменные инструмента) не нашел. Может посмотреть под отладкой какие-нибудь недокументированные переменные. Второй вариант писать самому свою команду и на C (C++) считывать параметры инструмента.
Неправ. 8.0.3 уже выложена на support.
будем качать....
post-36117-1351492040_thumb.jpgДобрый день!
Собственно вопрос указан на картинке. Есть сборочный узел. Необходимо посчитать площадь воздушного зазора между деталью синего цвета и деталью красного. Я конечно понимаю, что можно взять площадь синей детали и вычесть её из площади восьмигранника, образующегося из деталей красного цвета, но хочется всё-таки как-то автоматизировать этот процесс. Возможно ли это?
Спасибо.
Можно. В Expressions сделай две переменные, одна - площадь синей грани, вторая - площадь другой грани (или "пустоты" воздушной). Третья переменная - разница между ними. При этом будет сохраняться ассоциативная связь, при изменении геометрии будет автоматически производиться пересчет.
Спасибо, смысл ясен. Попробую.
Правда есть два отступления. Воздушный зазор создают не 2 тела, а несколько. Да и у синей детали есть "пустота" в центре, которую учитывать как раз не надо.
Добрый день!
Снова прошу вашей помощи. В сборке с помощью команды "Создание массива компонентов" создал группу
деталей. Теперь, когда хочу их удалить, удаляются все, кроме исходной детали. И появляется сообщение (см. картинку)
Как с этим быть?
P.S. Версия - NX8
Добрый день!
Как с этим быть?
Не знаю как Вы их удаляли ....
Их надо удалять через меню -> Сборки -> и там есть команда измения/удаления массива - вот ею надо.
Вечер добрый!Такой вот вопрос:имеется оболочка длинная прямая,необходимо согнуть ее в нескольких местах,как это сделать?!)
P.S.Про то что можно вытянуть эскиз с помощью заметанием по направляющей я в курсе,интересно узнать по поводу того как можно сгибать уже готовую деталь.,и не обязательно круглую.
Заранее спасибо за ответы.
Уточняющий вопрос. Оболочка это типа трубы и вы хотите построить модель как-бы ее согнули на трубогибе?
Спасибо, помогло.
Привет.
Проблема совместимости программ. Думаю где то уже обсуждалось, так как в поисковиках подобные запросы есть ,а вот решения нету.
Связка Outpost Firewall v 7.6 (7.5 и 7.0) + NX 8.0.0.25 SSQ.
Симптомы:
1. Инсталляция NX8 по приведенным мануалам - работа - все в порядке (от запуска до завершения, лицензии жуются, программы работают)
2. Инсталляция Outpost Firewall любой версии выше 7.0 (лицензионный продукт под меня подписан даже) - первый запуск Oupost - все в порядке. Пользуюсь более 3 лет.
3. Запуск NX после установки Outpost Firewall до перезагрузки - нормальная загрузке NX8 и ее работе.
4. Первый перезагруз.
5. Ошибка лицензии.
Помогло: только удаление outpost из системы. NX снова заработал. Причем никаких манипуляций с лицухами не делал. Вообще ничего.
Не помогло:
1. Добавление в "разрешения" всех компонентов приложения результата не дало.
2. OUTPOST в режим - разрешать все соединения - нет эффекта.
3. Отказ от загрузки OUTPOST при загрузке windows (msconfig, службы, автозагрузка) - нет результатов.
4. Общение с тех поддержкой Oupost - результат 0 (грешат на системный файл outpost aws.sys - но ничего не делают, точнее прислали пару его модификаций, но результата - 0, разводят руками)
Как их подружить а? Может кто сталкивался, как решали?
5. Ошибка лицензии.
Служба 'Сервер лицензий UGS (ugslmd)' после перезагруза в каком состоянии? запущена?
Предположительно, Outpost либо блокирует её запуск, либо не смотря на режим "разрешать все соединения" продолжает блокировать трафик в локальной зоне и исходящий.
P.S.
Когда-то тоже мучился с Outpost'ом - не все настройки показались интуитивно понятными.
Да именно так!$
Да именно так!$
Я этого и боялся. Как это сделать я не знаю, потому что там идет пластическая деформация
Мне кажется, что пластической деформацией можно пренебречь... :rolleyes:
Тогда предложите способ согнуть трубу
Вообще моделить трубы с радиусами гиба лучше в модуле Механическая маршрутизация
а развертку как сделаешь? ось радиуса гиба?...как на ЧПУ гнуть?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=270120</noindex>
Видео удалил правда, но если надо смогу скинуть, но позже
Тогда предложите способ согнуть трубу.
Видео желательно увидеть... Может там и есть этот способ.
Там показан способ верификации гнутия трубы (По сути готовую трубу высовывают на нужную длину и угол), а не деформация из прямой трубки. В основе данной работы лежит именно роутинг (механическая маршрутизация)
