UnigraphicsNX help
Alexandr
Подскажите, пожалуйста, где можно найти описание модуля механической обработки для UnigraphicsNX, или может кто-нибудь скинет на ящик.
Заранее спасибо!!!!
На русском есть только для v18, если нужно дайте адресс ящика скину. (3mb занимает)
Изменено пользователем Sergei K
есть и для UG NX на русском
03.10.02 19:38 mfggeneral.chm 3 326 507
25.06.02 13:26 mfgholemaking.chm 798 028
03.10.02 19:45 mfgmilling.chm 4 150 080
03.10.02 20:16 mfgmisc.chm 265 589
03.10.02 20:18 mfgturning.chm 2 011 606
03.10.02 20:22 mfgwedm.chm 261 372
(последний столбец -- объем файла в байтах)
из этих файлоа только mfgholemaking.chm (Manufacturing Holemaking Help)
на английском, остальные -- на русском.
Могу выслать. У нас исходящий траффик бесплатен :)
FFF
A по моделингу для NX на русском у вас хелпа случайно нету? Если не трудно пришлите на Sergei@pioneer.ee
2 Sergei K
выслал начало. после получения подтвеждения о готовности
принять оставшееся -- вышлю окончание.
FFF
Если не затруднит, вышлите на suslad@affafxp.no-ip.com.
Можно не разбивать на куски.
Заранее спасибо.
alex-sas@yandex.ru
скинте сюда.
Большое Спасибо
Можно тоже хелп попросить? nx, rus, formmet@city.com.ru.
Я так понял политика EDS не позволяет ни одному издательству выпустить книгу по UG. Поиски оказались напрасны. Как обучаться-то с нуля? :wallbash:
И мне, если можно, по моделеру UG NX - желательно на русском, хотя можно и на English!
И по механообработке - тоже можно.
stw@ua.fm
stw@land.ru
FFF
Скинте, пожалуйста, документацию по UG NX на
atamas@aaanet.ru
Или дайте наводку, где можно разжиться.
Заранее благодарен.
Есть весь хелп по UG NX 1:
- на русском языке - Интерфейс, Моделирование, Проектирование штампов, Проект-е кузова автомобиля, Черчение, Сборки, Ассоциативные модели, Расчет размерных цепочек, листовой материал, мех. обработка (электро-эрозионная, токарная, фрезерная), трубопроводы
- на английском языке - программирование под UG, программирование станков ЧПУ, трансляторы, настройка и использование UG, работа с тканными материалами, постпроцессоры, система управления файлами, проектирование сварочных узлов и тд и тп.
Однако это все весит не мало, всем выслать не могу, разорюсь на Internete, но готов обменять на русскую документацию по ANSYS (точно знаю, что есть), CATIA, CosmosWorks, Adams Mechanical Designer Motion Pro (для SolidWorks)
pcreat@rambler.ru
если не затруднит скиньте плз... русский хелп по NX по мехобработке. Raskat777@hotmail.com
есть ли у кого информация на русском по моделированию свободных поверхностей в угс ?
также интересует информация по проволочной обработке.
Заранее сенькс :smile:
Пожалуйста пришлите руские и английские хелпы на serg255@mail.ru
и если есть инструкция по установке Unigraphics NX 19
Большое спасибо
    • Борис Е
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
