UnigraphicsNX help
Alexandr
Пытаюсь сделать чертежи...
Как скрыть компонент?
Выделяется, и соответственно скрывается, все!
voronka.prt
voronka_dwg1.prt
Разобрался...
Здравствуйте коллеги! Прошу поделиться УП 5осевой операции для sinumerik840D под фрезер с применением связки TRAORI+CYCLE832- затем вывод ориентации оси инструмента через проекции единичного вектора A3 B3 C3 и в завершении TRAFOOF. Есть необходимость накидать пост только для вывода 5осевых обработок. До этого с непрерывной 5кой на сименсе не сталкивался. Нужен формат УП. Я конечно понимаю что будет аналог привычного мне хайденхайна с M128 и TX TY TZ но все же надо удостовериться. Можно с предварительной сменой плоскости обработки циклом 800 для захода на операцию, но это не принципиально- главное формат вывода непрерывной пятерки.
1 час назад, ArtemGerasimov сказал:
M128 это и есть слежение за кончиком
Имеется ввиду, что Хайден дорос немного и теперь как в Сименсе можно определять режим работы траори. Векторный или угловой, уже в самом tcpm (который рулит)
На что влияют настройки в окне "коррекция" ? У Ведмидя об этом ничего нет.
Изменено пользователем drion
@drion Просто включает корректор на чистовых проходах, чтоб можно было оператору ловить размер.
28 минут назад, drion сказал:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.1/nx_help#uid:xid1128418:index_mfgmilling:common_path_settings_overview:id736124:xid507206
"мин перемещение 2.5мм" на что влияет?
Ага, документацию уже читаю,спасибочки.
7 минут назад, drion сказал:
Это величина подхода/отхода при наборе/отключении коррекции. Например, если включаем "вывод данных контакта/трассировки" , то подход/отход будет равен Rинструмента+2.5 мм.
NX периодически генерирует кадры УП с перемещением в 1 микрон по круговой интерполяции. Станки на такие кадры как правило выдают предупреждения типа "ошибка точки конца окружности".
По факту обычно помогает перестроить траекторию с чуть измененным допуском внутрь/наружу, но как этого избежать изначально?
Переименовал готовые файлы : 1.деталь model и 2. файл обработки model_setup. Переместил их в новую папку.
Теперь пытаюсь загрузить файл обработки, но появляется сообщение,что утеряна ссылочная деталь и файл будет загружен без детали. Как сделать ссылку на файл модели?
В 13.11.2018 в 10:46, kotbarsik сказал:
voronka.prt
voronka_dwg1.prt
В чем проблема?
Ребята, вот понять не могу, почему я не могу сделать в NX подход и отход как мне хочется, ставит он сам как хочет, вот есть фото, как я хочу, почему не получается, делаю обр-ку с коррекцией по диаметру
20 минут назад, sikor сказал:
а вот не нравишься ты ему, и мне тоже...
мож отход под 90г сделать?
@sikor если все это затевается, чтобы устранить зарез на детали от врезания, то примерно так:
вспомогательные перемещения - точки начала сверления - начальные области по умолчанию - выбрать "угол" и задать нужную точку на самой детали
там же во вспомогательных - врезание - линейный  - угол похода 90°
отвод - линейный - угол подхода 2..3°.
Если же прям принципиально нужно подход с изгибом под 90° как на картинке, нарисовать эскиз с контуром детали и дополнительными прямыми (касательные к детали синие линии из вашего рисунка) , затем добавить подходы\отходы под 90°.
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
