UnigraphicsNX help
Alexandr
Пытаюсь сделать чертежи...
Как скрыть компонент?
Выделяется, и соответственно скрывается, все!
voronka.prt
voronka_dwg1.prt
Разобрался...
Здравствуйте коллеги! Прошу поделиться УП 5осевой операции для sinumerik840D под фрезер с применением связки TRAORI+CYCLE832- затем вывод ориентации оси инструмента через проекции единичного вектора A3 B3 C3 и в завершении TRAFOOF. Есть необходимость накидать пост только для вывода 5осевых обработок. До этого с непрерывной 5кой на сименсе не сталкивался. Нужен формат УП. Я конечно понимаю что будет аналог привычного мне хайденхайна с M128 и TX TY TZ но все же надо удостовериться. Можно с предварительной сменой плоскости обработки циклом 800 для захода на операцию, но это не принципиально- главное формат вывода непрерывной пятерки.
1 час назад, ArtemGerasimov сказал:
M128 это и есть слежение за кончиком
Имеется ввиду, что Хайден дорос немного и теперь как в Сименсе можно определять режим работы траори. Векторный или угловой, уже в самом tcpm (который рулит)
На что влияют настройки в окне "коррекция" ? У Ведмидя об этом ничего нет.
Изменено пользователем drion
@drion Просто включает корректор на чистовых проходах, чтоб можно было оператору ловить размер.
28 минут назад, drion сказал:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.1/nx_help#uid:xid1128418:index_mfgmilling:common_path_settings_overview:id736124:xid507206
"мин перемещение 2.5мм" на что влияет?
Ага, документацию уже читаю,спасибочки.
7 минут назад, drion сказал:
Это величина подхода/отхода при наборе/отключении коррекции. Например, если включаем "вывод данных контакта/трассировки" , то подход/отход будет равен Rинструмента+2.5 мм.
NX периодически генерирует кадры УП с перемещением в 1 микрон по круговой интерполяции. Станки на такие кадры как правило выдают предупреждения типа "ошибка точки конца окружности".
По факту обычно помогает перестроить траекторию с чуть измененным допуском внутрь/наружу, но как этого избежать изначально?
Переименовал готовые файлы : 1.деталь model и 2. файл обработки model_setup. Переместил их в новую папку.
Теперь пытаюсь загрузить файл обработки, но появляется сообщение,что утеряна ссылочная деталь и файл будет загружен без детали. Как сделать ссылку на файл модели?
В 13.11.2018 в 10:46, kotbarsik сказал:
voronka.prt
voronka_dwg1.prt
В чем проблема?
Ребята, вот понять не могу, почему я не могу сделать в NX подход и отход как мне хочется, ставит он сам как хочет, вот есть фото, как я хочу, почему не получается, делаю обр-ку с коррекцией по диаметру
20 минут назад, sikor сказал:
а вот не нравишься ты ему, и мне тоже...
мож отход под 90г сделать?
@sikor если все это затевается, чтобы устранить зарез на детали от врезания, то примерно так:
вспомогательные перемещения - точки начала сверления - начальные области по умолчанию - выбрать "угол" и задать нужную точку на самой детали
там же во вспомогательных - врезание - линейный  - угол похода 90°
отвод - линейный - угол подхода 2..3°.
Если же прям принципиально нужно подход с изгибом под 90° как на картинке, нарисовать эскиз с контуром детали и дополнительными прямыми (касательные к детали синие линии из вашего рисунка) , затем добавить подходы\отходы под 90°.
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
