UnigraphicsNX help
Alexandr
@Ug_user Спасибо!
А как у вас уклон при вытягивании сразу получился?
У меня получается, вытягивание, а потом уклон, а так дольше...
@kotbarsik , там рядом с надписью Вытягивание шестерёночка такая есть. Жмите на неё - дальше Вытягивание-Дополнительно. Либо Показать свёрнутые группы.
И так, в принципе, во всех командах есть какие то скрытые возможности.
Изменено пользователем tm-ares
2 часа назад, Ug_user сказал:
Можно. Я тут писал
буквы M & N нужно переделать, а с буквой E вы конкретно накосячили...
@tm-ares Спасибо, за ваше терпение! Получилось. Теперь как бы попроще выбрать кривые, для обработки...
А попроще я написал MILL_USER стратегию, которая по указанному контуру автоматом строит траекторию...
1 час назад, Ug_user сказал:
строит да неправильную...
а почему дальше не выгровировали ? буквы M и N интересуют...
2 часа назад, Чингачгук сказал:
С Таймсом еще интереснее
Чанга
Hide
Изменено пользователем Blurp
1 час назад, Blurp сказал:
топорная работа, нет гармонии, нет изящества линий, красоты нету...
всем привет, скажите плиз как можно в ныкс 12 поменять вот на такой стиль меню ?
@tm-ares
Спасибо! Да, фильтров много, но выбрать так и не удалось, да и сам способ не рабочий.
Картинку выложил для примера, предполагается вырезать более "насыщенные" рисунки...
В Arncam, это делается одной кнопкой, в PowerMill немного по-мудреней, но уже ось инструмента можно наклонять.
Тут пока что-то никак...
Продолжаю экспериментировать...
Есть какие мысли, почему фреза идет не по всем углам?
vs.rar
9 часов назад, kotbarsik сказал:
От ручного выбора кривых всё равно не избавиться
vs-2.prt
В операции FIXED_CONTOUR есть метод - Траектория, просит файл - *.cls, не подскажите, как пользоваться?
Не нашел в имеющихся у меня инструкциях...
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
