UnigraphicsNX help
Alexandr
Я там и настраивал, в меню "Черчение". Но для PMI настройки не применяются. Может где-то не там смотрим. Вы могли бы показать, где необходимо настраивать.
К сожалению, показать не смогу, - написал потому что помнил что это я там видел ...
Если я вас правильно понимаю, вы настроили - в черчении работает - в PMI нет ?
Если так, то какая версия NX точная с MP ?
Проверил даже на версии NX12, не помогло. Все равно изменения применяются для приложения "Черчение"
Ребят. доброго времени суток, подскажите пожалуйста, как добавлять шаг резьбы, который не задан по умолчанию?(Допустим мне надо М10 х 1)
1.Как удалить инструмент из библиотеки?
2.Вопрос по симуляции 3D:
для просмотра работы в симуляции сужаю мышью окно,чтобы оно минимально закрывало основное поле, но как только нажимаю "воспроизведение" оно опять расширяется до прежнего размера.
(NX12)
17 часов назад, drion сказал:
Один из вариантов:
C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\MACH\resource\library\tool\metric\
Файл holder_database.dat (здесь державки)
Файл tool_database.dat (здесь инструмент)
Просто найти нужную строку (можно по библиотечной ссылке, можно по названию) и удалить её.
Вроде, никак. По крайней мере, я не знаю.
Добрый день. Вопрос по оформлению чертежей по ЕСКД.
Поставил NXPlus v2.0 на NX 12.0. CG Toolkit активирован.
Порядок моих действий такой:
1. Создаю файл мастер-модели со вкладки "Model ESKD".
2. Заполняю её атрибуты. Сохраняю на диск.
3. Создаю файл чертежа со вкладки "Drawing GOST 2.301-68".
Атрибуты мастер-модели у меня не "затягиваются" в штамп чертежа. В штамп идут атрибуты самого файла чертежа.
Что я делаю не так?
В ‎21‎.‎08‎.‎2018 в 09:28, nikspec сказал:
Что я делаю не так?
В CG Toolkit поишите утилиту по переносу атрибутов
лично я стараюсь теперь оформлять чертеж в файле модели.
Оу. Я понял.
Автор NXPlus v2.0 предполагал, что чертежи оформляются в файлах моделей. Тогда всё работает.
11 можно, 12 вроде до сих пор кое-какие проблемы имеются, хотя тоже много уже людей работает. У меня лично 11
помню для NX10  было ограничение на версию Java (он не работал с последними версиями).
В новом NX12 я полагаю ограничений нет. Тогда вопрос - какая Java нужна для одновременной работы NX10 & NX12 ?
Да, по моему в NX12 есть ограничение на какую то минимальную версию - от 8,45 не помню точно...
Не подскажите, как сделать фрезеровку вдоль вектора? Т.е. не слева или справа...
Пытаюсь сделать канавку V- образной угловой фрезой.
при выборе кривых: позиция инструмента - на кривой/ребре (а не касательно)
Не подскажите, можно ли сделать Гравировку по средней линии? В ARTCAM, так эта стратегия называется. Обработка ведется V-образной фрезой. В PowerMill это получалось стратегией - Угол однопроходный.
Изменено пользователем kotbarsik
Можно. Я тут писал на эту тему. Поищи.
model81.prt
Изменено пользователем Ug_user
    • kosmonaft
