UnigraphicsNX help
Alexandr
ТАК ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС , НО УЖЕ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ В ЧАСТНОСТИ ПО ЭСКИЗУ .
ЕСТЬ УГЛОВОЙ РАЗМЕР К ПРИМЕРУ 60 ГРАДУСОВ 30 МИН, ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ СТАВИШЬ РАЗМЕР 60,5 ГРАДУСОВ , ЕСТЬ ЛИ НАСТРОЙКА ЧТОБ ПРОПИСЫВАТЬ КОНКРЕТНО 60,30 ГРАДУСА БЕЗ ПЕРЕСЧЕТА  ?
Вопросик еще один может и обсуждали, но не нашел
есть у меня операция скажем кавити мил где настроено как съем металла , перекрытие, сглаживание и тд. и тп.
вопрос в следующем , можно ли эти параметры сохранить как по умолчанию ?, чтоб однотипно не щелкать постоянно (выбрал операцию , выбрал грать , сгенерировал и все)
@museok есть Siemens NX Convert into Radians Degrees Minutes
В 17.07.2018 в 13:54, museok сказал:
Изменено пользователем Letto
Есть версия NX 8.5. Есть необходимость дополнительно поставить NX 10. Для этого, как я понял надо удалить PLM Server от 8.5, поставить 10 и сервер от нее. Так вот сервер от 8.5 не удаляется, ругается на джаву (установка разных джав не помогает). Как вы думаете можно ли просто удалить папку с PLM Server в корзину, не через уинсталяцию ?
3 часа назад, goschusik сказал:
Можно, службу только остановить надо.
Парни может кто помоч прикрутить цикл 800 к посту ?, ну или напутствующими советами ? , я так пост приложу , вдруг ))
DMC_55_SLEPCOV.def
DMC_55_SLEPCOV.pui
DMC_55_SLEPCOV.tcl
DMC_55_SLEPCOV.cdl
1 час назад, Ug_user сказал:
Мне как-то не попадались 4-осевые станки с 800-м циклом.. Возможно - ошибаюсь.
DMC 55 H duo block
Да, верно. На одном предприятии почти Москвы делали такой постпроцессор. С 800-м циклом.
5 часов назад, Ug_user сказал:
да это у нас ))
Добрый день !  Подскажите  как рассчитать центр  тяжести  в NX , получив координаты  x и y ?
@петромо информация - измерение тела. Там в самом начале "центр масс". Координаты относительно абсолютной СК.
Доброго времени суток, подскадите пожалуйста встречалось ли кому подобное ?
всем привет, вопрос таков- есть ли в пост билдере переменная которая знает макс глубину обработки инструментом?
28 минут назад, Ug_user сказал:
Нет.@museok
жалко, неужели еще ни кто не делал таблицу инструментов с минимальным Z каждого инструмента, блин в инвенторе стандартный пост так выводит
Всем привет, обороноспособность страны под угрозой, не могу сделать пазик, выводиться в 5ти осях , а у меня 4, как сделать деталь в 4х осях ?
файл приложил nx12
DET_123.prt
58 минут назад, museok сказал:
Variable - Curve - 4 axis
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
