UnigraphicsNX help
Alexandr
В 06.06.2018 в 21:30, vicebear сказал:
Из похожего в той же директории: ug_cam.dpx. Может это то, что нужно?
в этом файле действительно есть два значения
<Pref name="CAM_fa_prep_tri_tol_MU" type="real" title="Triangular Tolerance" value="0.03" unit="mm" ver="NX3.0.0" scope="Session">
<Pref name="CAM_ipw_needle_distance_coarse_EU" type="real" title="Coarse" value="0.03" unit="in" ver="NX8.5.0" scope="Session">
пробовал подменить под 0.003 - не работает
В 07.06.2018 в 08:11, tm-ares сказал:
По идее должно быть здесь ...\Siemens\NX 10.0\MACH\resourse\template_part\metric\mill_contour.prt; mill_planar.prt и т.д. (файлы шаблонов обработки).
Но не проверял.
Если найдёте решение - отпишитесь, пожалуйста.
 а что в них и где менять? там операции просто, попробовал - тоже не работает
разрабам написать чтоли)))
Изменено пользователем kopeykin
Здравствуйте помогите пожалуйста нужно много информации про электрическую маршрутизацию в NX 10 может есть у кого видео или подробный мануал как поэтапно освоить этот модуль. чем больше информации тем лучше спасибо зарание
В ‎09‎.‎06‎.‎2018 в 11:31, sikor сказал:
@IgP спасибо, а можно ссылку в личку, я смотрел на сайтах, NX 10 очень много и все разные сборки
Офиц-й сайт Siemens:
https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/
Нужна авторизация и т.д.и т.п.
20 минут назад, петромо сказал:
Доброго дня !   Подскажите  как  в  NX вывести  программу  через  G91
через событие  вроде  как
Не подскажите почему , при попытке, проверки траектории в 3D, выводится сообщение - Нет заготовки, Для проверки требуется заготовка?
Пробовал задавать в workpiece, и Ограничивающий блок и Твердое тело, все равно пишет, что нет заготовки...
И как в операции FIXED_CONTOUR (Радиальное резание) изменить точку врезания (начала обработки)?
Пытаюсь обработать конус, начинает в центре, т.е. там где наибольший припуск, хотелось бы снаружи конуса, где меньший припуск.
По первому вопросу сам затупил, не выбрал workpiece в операции!!!
Изменено пользователем kotbarsik
5 часов назад, kotbarsik сказал:
В том же самом FIXED_CONTOUR:
метод управления - ПО ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ;
не наклонный шаблон - РАДИАЛЬНЫЙ ЗИГЗАГ;
направление шаблона - либо НАРУЖУ, либо ВНУТРЬ.
Только понадобится ещё задать центр шаблона (центр конуса).
Добрый день !  Как  сделать чтобы  NX  не  разбивал часть дуги  на  прямой  отрезок (см. видео) ?
угол.avi
57 минут назад, петромо сказал:
Могу ошибаться, но может дело настройках стратегии обхода углов?
В самой операции есть "Параметры резания" - "Углы" - "Форма траектории в углах". Должно стоять "Выпуклые углы" - "Обкатка вокруг".
здравствуйте! Подскажите, можно ли в NX 11 настроить оффлайн -справку? интернета на рабочем компе нет и не будет никогда.
В 06.07.2018 в 08:25, kotbarsik сказал:
если операция не предусматривает выбор твердого тела для обработки, то заготовки и не будет. Можно только траекторию прогнать.
В 06.07.2018 в 16:46, NX_mill сказал:
Не помогает.  Происходит скругление которое  не  нужно
Всем привет, вопрос на повестке дня
итак, создаем фрезу галтель стандартными средствами NX
задаем параметры все такое
а теперь самое главное , ни одна операция не дает выбрать этот инструмент , даже планар не видит его
что делать то ?
прошу прощения за глупый вопрос, но иногда полезно :smile: Вы инструмент-то в этом же файле создаете? Или где-то в другом месте, надеясь на то, что оно автоматом в библиотеку попадет и везде доступно будет?
Только PLANAR_PROFILE поддерживает такой тип иснтрумента используя стандартные средства NX. Честно на практике доводилось только один раз применять когда писал программу на мебельное производство- там да фасонная фреза использовалась и заказчику надо было все показать визуально. А так касаемо основной работы с металлообработкой возможно например радиусной фрезой скругления катать, но опять таки только в плоскости с фиксированной осью.
1 час назад, Ug_user сказал:
Да ладно!
ДА КСТАТИ Я ЭТОЙ ОПЕРАЦИЕЙ И НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ НИКОГДА, ДУМАЛ ЧТО МОЖНО ВСЕ ПЛАНАР МИЛОМ СДЕЛАТЬ
    • marshal2007
