UnigraphicsNX help
Alexandr
остается  не выбранная  часть у основания  винтовой линии.  Хотелось бы  узнать  существуют  ли    другие  варианты  обработки  и  инструменты. Вверху изгибающей линии заглубление что  фреза  там  не выберет как отмечено
Ну а вы как думаете? сечение в этом месте представьте. Нет конечно.
Теоретически только в 5 осях острой фрезой, в 3 осях недоработка всегда будет
Ок, просто не считаю себя умнее других
Изменено пользователем петромо
Видео в хорошем качестве
Подскажите, можно ли в NX сделать такую токарную обработку в 2-х осях?
Это специальный цикл или просто линейные и круговые перемещения?
Или на видео не двухосевая обработка?
Изменено пользователем artem-nafanya
44 минуты назад, artem-nafanya сказал:
Можно, но это надо в посте специально предусмотреть. При постоянстве контура по Z можно станочной командой пропустить с синхронизацией шпинделя и инструмента,
при криволинейной поверхности (с изменением и по Z) только эмуляцией через 4-5 осевую фрезерку
@lexincton
13 минуты назад, lexincton сказал:
Есть ли пример подобной обработки и/или поста?
7 часов назад, tm-ares сказал:
Оно самое, пример эмуляции через фрезерку
Изменено пользователем lexincton
Подскажите пожалуйста как сделать токарную обработку с поворотом оси B. Как в этом ролике. NX 12 или 11
Изменено пользователем fil.p
3 минуты назад, fil.p сказал:
Также как и фрезерку, вид уп будет зависеть от того поддерживает ли чпу поворот оси при токарке
5 минут назад, lexincton сказал:
А можно поподробнее. Выбираю стратегию чистовой токарной обработки, но там только фиксированное положение инструмента
Нашел на форуме Сименс
https://community.plm.automation.siemens.com/t5/Discussion-Forum-NX-Manufacturing/NX-CAM-B-axis-Contour-Turning-Operation-Cappability-in-NX11/td-p/442464
Но у меня нет такой опции в ориентации инструмента. Что я делаю не так?
4 минуты назад, fil.p сказал:
Через токарку нельзя, делайте через фрезерку, в качестве инструмента морковку, соотв-ую резцу и вперед, но для этого пост специальный нужен
20 часов назад, fil.p сказал:
Там говорят, что это будет доступно в NX12.
Добрый  день . Как сделать переходы  плавными  непосредственно  по  детали ?
25 минут назад, петромо сказал:
Так сделайте траекторию с интерполяцией, чтобы не было вспомогательных переходов , как было на скрине в 3-х осях
2 часа назад, lexincton сказал:
Интерполяция вектора, интерполяция угла к ОП, интерполяция угла к УП ?
21 минуту назад, петромо сказал:
скачки  появились
01_det_Торпеда.prt
18 часов назад, lexincton сказал:
Может  ли результат  зависит  от  вида  импорта  формата ?  STL, IGES  и  тд. В  одном  случае  импортируется  как  тело,  в  другом  как набор  поверхностей
К  тому  же  не  совсем  верно  построено  .  Кривая  потока  у  вас  выбрана  поверх  треугольной  бобышки,  а  нужна  нижняя  чтобы  выбирала  материал.
    • mr_Voden
