UnigraphicsNX help
Alexandr
Добрый день. Недавно в nx10 наткнулся на компановку из 3-х видов, решил повторить но в создании компановки можно выбрать только 2,4,6 и 9 видов. Как быть?
Ребят вопрос как повернуть-вытянуть данный эскиз на 180 градусов по прямой, чтобы получилось подобие шнека. Чтобы проще было понять берем книгу поднимаем над столом потом опускаем по прямой при этом поворачивая на 180 градусов.
Спасибо всем что откликнулись на проблему))) Дак все же можно по подробней со скринами как сделать первый вариант
Это не то пальто
именно что то. так и будет в реальности. Для ровного участка сторона прямоугольника должна быть участком окружности с центром в оси вращения
Изменено пользователем Bully
2 часа назад, djcarter сказал:
заметанием или как?
заметанием. Направляющая - спираль
6 часов назад, djcarter сказал:
Ребят дак в итоге как это сделать заметанием или как?
Заметание. Прямоугольник + прямая. Угловой занон, начало 0 градусов, конец 360 градусов.001.jpg
Посмотрите здесь.
Помогите, как построить зубчатое колесо?
вот нашел сайт, но у меня ничего не выходит=((( http://cyberleninka.ru/article/n/parametricheskoe-modelirovanie-zubchatyh-kolyos-v-siemens-nx
3 часа назад, Artas28 сказал:
Есть же у нас тема, инструкции там всякие
В 03.02.2015 в 09:04, Gala_Buz сказал:
Угол наклона зуба 12 градусов, как это сделать?
Сделал 2 эскиза, 1 повернул на 12 градусов. Как теперь их обьединить?
Нужно так  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdVHgNGChxymJgdLRZMcoPDA6A6VHDLfLVmh321mLSZJQkWcInpg
Вопрос не по теме... просто интересно. Какова сегодня средняя зарплата у специалиста по 3D моделированию  в UG? Лет 15 тому назад я работал в Inventor, думал учить UG, но потом ушел из этой темы вообще. Интересно узнать что изменилось..
5 часов назад, Artas28 сказал:
А чем вас стандартные колёса NX из GearModeling не устраивают?
1 час назад, vicebear сказал:
во первых мне не нужно просто колесо, мне нужен зубчатый венец (наверно так правильно ) на валу.
во вторых я не умею пользоваться той программой.
как сделать зубья с углом наклона 12 градусов?
Вот такая модель мне нужна.  Как в NX её сделать? в Solidworks я думаю без проблем её сделаю, но мне нужно в NX  её сделать.
f68dc5a0-a9f0-411e-8bb4-d0645b3d6675.jpe
Изменено пользователем Artas28
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • ART
    • mr_Voden
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
