UnigraphicsNX help
Alexandr
Где-то года полтора, а может и два назад на конференции в СНГ
представители EDS обещали в NX3 полную руссификацию и поддержку
ГОСТа. Как обстоят дела с выполнением обещаний ?
Изменено пользователем sav
С полной русификацией практически так и есть, help переведен еще в nx2 практически полностью за исключением программирования и кое-каких мелких разделов общеописательного характера. Для nx3 русский help еще не видел, но думаю, процент перевода будет не меньше.
По интерфейсу не скажу, работаю в английском. Для интереса открывал русский nx3 , вроде практически все переведено.
С поддержкой ЕСКД сложнее. Возможностей чертежника стали еще больше, но проблемы остались в обозначении разрезов и сечений. Не понимает пока упрощение геометрии в чертежнике напрямую (например, зубчатых колес) . Но и тут есть выход - упростить ссылочную геометрию в новом файле и создать чертеж уже по ней.
Шероховатость не поддерживает по последнему изменению в ЕСКД (накой его вводили?)-для примера, шероховатость Ra3,2 под корнем квадратным.
to AleksNik:
значения менять можно в nx2 в файле ug_metric.def ... думаю в nx3 аналогично
Новый ГОСТ на шероховатость по мнению наших конструкторов существенно замедлил процес оформления документации и они считают что лучше бы оформлять согласно старого ГОСТа.
Ктто нибудь решил вопрос о том, чтобы использовать старый ГОСТ на своем предприятии. Чертежи получаются более компактные.
И еще оди вопрос в догонку к этому.
Как дела обстоят с оформлением чертежей сварных изделий.
Может у кого ест программа по подобию шороховатости на для оформления сварки.
Господа, ну пожалейте пожалуйста, скажите пароль на UGdocNX2. Скачать скачал, лежит архив, а пароль не знаю. Как то с ребусами не в ладах я, все перепробовал. Если кто-то стесняется, то можно скинуть на iisus@inbox.ru/ Ну пожалуйста, ну что Вам стоит, ну очень надоооооо.
Voland
AleksNik
Спасибо за ответ. И еще маленькое уточнение. Я так понимаю, что
русский help в дистрибутив не входит, а ищется отдельно ?
для Yauhen Huchak по шероховатости
Значение конечно можно менять в ug_metric.def для NX2 или в nx3_user.xsl (File- Utilities- Customer Defaults) для NX3, но размер корня расчитан на две строчки, а вы будете использовать базово только одну, вместо второй пустота- несответствие в размерах надписи Ra3,2 и галки (ведь так, если пробовали). а грамотно переписать эту часть файла настройки не всякий сможет с первого раза. Можно создать пользовательский элемент и вставлять как аннотацию
Полностью согласен с Kolesov, не нужен он в нынешнем виде из-за громоздкости обозначения , даже если рисовать его в AutoCAD.
Вывод: долой дурацкий ГОСТ, который забирает дополнительное место на чертеже и портит нам жизнь.
для sav
help официально идет на отдельном диске, неважно русский или английский. А вот в дистрибутиве NX3 появилось сразу несколько приложений (модулей), которые раньше приходилось скачивать отдельно с официального сайта поддержки
добрый день господа!
сегодня я решил зарегестрироватся,
хотя уже давно читаю ваш форум
не сочтите за дерзость Господа
очень нужно для работы nx2-nx3
заранее благодарю.
_http://www.books.ru/shop/search?search_type=+&query=Unigraphics&x=13&y=9
Подскажите пожалуйста, для какой версии написана книга.
Подскажите, пожалуйста, пароль на архив castnx2.
Непонятно, я запускал CAST и на NX2 и на NX3 просто, без паролей. Если при этом система установлена, после перегрузки CAST доступен кнопкой на поле окна.
Господа! Скиньте плиз на pegasus@gmail.ru help на русском (можно и на английском) по проектированию штампов. У меня NX 1 :wallbash:
Изменено пользователем pegasus
Здравствуйте. Начинаю работать в UG NX2 и очень не хватает HELPa по-русски. Читал на форуме что можно как-то через почту или FTP. Очень нужен! Помогите. Если кому не трудно напишите на е-mail: prox@lianet.ru как это сделать.
На русском есть только для v18, если нужно дайте адресс ящика скину. (3mb занимает)
<{POST_SNAPBACK}>
если не затруднит скинь мне pleaaseee!!!! мой адрес atec@inbox.ru
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • ART
    • mr_Voden
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
