UnigraphicsNX help
Alexandr
Подскажите, пожалуйста, где можно найти описание модуля механической обработки для UnigraphicsNX, или может кто-нибудь скинет на ящик.
Заранее спасибо!!!!
На русском есть только для v18, если нужно дайте адресс ящика скину. (3mb занимает)
Изменено пользователем Sergei K
есть и для UG NX на русском
03.10.02 19:38 mfggeneral.chm 3 326 507
25.06.02 13:26 mfgholemaking.chm 798 028
03.10.02 19:45 mfgmilling.chm 4 150 080
03.10.02 20:16 mfgmisc.chm 265 589
03.10.02 20:18 mfgturning.chm 2 011 606
03.10.02 20:22 mfgwedm.chm 261 372
(последний столбец -- объем файла в байтах)
из этих файлоа только mfgholemaking.chm (Manufacturing Holemaking Help)
на английском, остальные -- на русском.
Могу выслать. У нас исходящий траффик бесплатен :)
FFF
A по моделингу для NX на русском у вас хелпа случайно нету? Если не трудно пришлите на Sergei@pioneer.ee
2 Sergei K
выслал начало. после получения подтвеждения о готовности
принять оставшееся -- вышлю окончание.
FFF
Если не затруднит, вышлите на suslad@affafxp.no-ip.com.
Можно не разбивать на куски.
Заранее спасибо.
alex-sas@yandex.ru
скинте сюда.
Большое Спасибо
Можно тоже хелп попросить? nx, rus, formmet@city.com.ru.
Я так понял политика EDS не позволяет ни одному издательству выпустить книгу по UG. Поиски оказались напрасны. Как обучаться-то с нуля? :wallbash:
И мне, если можно, по моделеру UG NX - желательно на русском, хотя можно и на English!
И по механообработке - тоже можно.
stw@ua.fm
stw@land.ru
FFF
Скинте, пожалуйста, документацию по UG NX на
atamas@aaanet.ru
Или дайте наводку, где можно разжиться.
Заранее благодарен.
Есть весь хелп по UG NX 1:
- на русском языке - Интерфейс, Моделирование, Проектирование штампов, Проект-е кузова автомобиля, Черчение, Сборки, Ассоциативные модели, Расчет размерных цепочек, листовой материал, мех. обработка (электро-эрозионная, токарная, фрезерная), трубопроводы
- на английском языке - программирование под UG, программирование станков ЧПУ, трансляторы, настройка и использование UG, работа с тканными материалами, постпроцессоры, система управления файлами, проектирование сварочных узлов и тд и тп.
Однако это все весит не мало, всем выслать не могу, разорюсь на Internete, но готов обменять на русскую документацию по ANSYS (точно знаю, что есть), CATIA, CosmosWorks, Adams Mechanical Designer Motion Pro (для SolidWorks)
pcreat@rambler.ru
если не затруднит скиньте плз... русский хелп по NX по мехобработке. Raskat777@hotmail.com
есть ли у кого информация на русском по моделированию свободных поверхностей в угс ?
также интересует информация по проволочной обработке.
Заранее сенькс :smile:
Пожалуйста пришлите руские и английские хелпы на serg255@mail.ru
и если есть инструкция по установке Unigraphics NX 19
Большое спасибо
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
