UnigraphicsNX help
Alexandr
Подскажите, пожалуйста, где можно найти описание модуля механической обработки для UnigraphicsNX, или может кто-нибудь скинет на ящик.
Заранее спасибо!!!!
На русском есть только для v18, если нужно дайте адресс ящика скину. (3mb занимает)
Изменено пользователем Sergei K
есть и для UG NX на русском
03.10.02 19:38 mfggeneral.chm 3 326 507
25.06.02 13:26 mfgholemaking.chm 798 028
03.10.02 19:45 mfgmilling.chm 4 150 080
03.10.02 20:16 mfgmisc.chm 265 589
03.10.02 20:18 mfgturning.chm 2 011 606
03.10.02 20:22 mfgwedm.chm 261 372
(последний столбец -- объем файла в байтах)
из этих файлоа только mfgholemaking.chm (Manufacturing Holemaking Help)
на английском, остальные -- на русском.
Могу выслать. У нас исходящий траффик бесплатен :)
FFF
A по моделингу для NX на русском у вас хелпа случайно нету? Если не трудно пришлите на Sergei@pioneer.ee
2 Sergei K
выслал начало. после получения подтвеждения о готовности
принять оставшееся -- вышлю окончание.
FFF
Если не затруднит, вышлите на suslad@affafxp.no-ip.com.
Можно не разбивать на куски.
Заранее спасибо.
alex-sas@yandex.ru
скинте сюда.
Большое Спасибо
Можно тоже хелп попросить? nx, rus, formmet@city.com.ru.
Я так понял политика EDS не позволяет ни одному издательству выпустить книгу по UG. Поиски оказались напрасны. Как обучаться-то с нуля? :wallbash:
И мне, если можно, по моделеру UG NX - желательно на русском, хотя можно и на English!
И по механообработке - тоже можно.
stw@ua.fm
stw@land.ru
FFF
Скинте, пожалуйста, документацию по UG NX на
atamas@aaanet.ru
Или дайте наводку, где можно разжиться.
Заранее благодарен.
Есть весь хелп по UG NX 1:
- на русском языке - Интерфейс, Моделирование, Проектирование штампов, Проект-е кузова автомобиля, Черчение, Сборки, Ассоциативные модели, Расчет размерных цепочек, листовой материал, мех. обработка (электро-эрозионная, токарная, фрезерная), трубопроводы
- на английском языке - программирование под UG, программирование станков ЧПУ, трансляторы, настройка и использование UG, работа с тканными материалами, постпроцессоры, система управления файлами, проектирование сварочных узлов и тд и тп.
Однако это все весит не мало, всем выслать не могу, разорюсь на Internete, но готов обменять на русскую документацию по ANSYS (точно знаю, что есть), CATIA, CosmosWorks, Adams Mechanical Designer Motion Pro (для SolidWorks)
pcreat@rambler.ru
если не затруднит скиньте плз... русский хелп по NX по мехобработке. Raskat777@hotmail.com
есть ли у кого информация на русском по моделированию свободных поверхностей в угс ?
также интересует информация по проволочной обработке.
Заранее сенькс :smile:
Пожалуйста пришлите руские и английские хелпы на serg255@mail.ru
и если есть инструкция по установке Unigraphics NX 19
Большое спасибо
    • ART
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
